• 13.05.2026, 06:27
Opal
Frage zum be quiet! Netzteil blackline ATX 1.3 400
Montag, 16. August 2004, 17:12
meine Frage : Also ich habe ein chieftech cs 601 mit 240er radi intern ( ihr kennt das doch bstimmt ; sehr sehr sehr ...... eng ) , passt das     be quiet! blackline ATX 1.3 400 W
dann noch da hin ? momentan habe ich das 350 w standart netzteil von chieftech dadrin und ich habe zum netzteil ca. 3mm platz vom radi aus !!!
Also passt oder passt es nicht ?
im vorraus danke
opal
AMD Athlon 3000+ MSI Kt6 Delta Serie ( Kt600 ) Club 3d Radeon 9800 pro ( 128 mb ) 80 gb seagate Festplatte 512 mb pc 333 cl 2.5 Arbeitsspeicher cuplex rev. 1.3 AquagrATIx Aquatube Airplex evo240 Aquastream 12v pumpe twinplex
newold
Re: Frage zum be quiet! Netzteil blackline ATX 1.3
Montag, 16. August 2004, 17:17
Eigentlich sind doch (fast) alle Netzteile gleich hoch/breit/tief, oder?
Außnahme bilden natürlich WaKü- oder Passiv-Netzteile.
Zitat von »Die Insel (Film)«
"Was ist Gott?"
"Wenn du dir etwas unbedingt wünschst, und du schließt die Augen und bittest darum, ist Gott der Kerl, der dich ignoriert!"
Opal
Montag, 16. August 2004, 17:18
soweit ich weiß sind die unterschiedlich lang ?!?!
Dark-Modder
Montag, 16. August 2004, 17:20
Das Be Quiet ist ~15.5 cm tief
In mein Xaser 3 passt es mit Evo 240 und Aquatube ...
mfg Dark-Modder
Opal
Montag, 16. August 2004, 17:22
ist das xaser drei genauso groß wie mein cs 601 ??
MJ
guck doch einfachmal nach was das bequiet für abmessungen hat und dann misste das halt in deinem tower obs passt ::)
Lian Li Blende 5.25" silber 2mal [V]Nokia 6600 + Extras [V]Sony Ericsson W800i [V]Abit AV8 +3ed eye
newold
Montag, 16. August 2004, 17:26
Ist es denn so schwer, die Maße zu suchen und dann zu vergleichen?
Edit: Hab ich nach kurzer Suche bei Google gefunden: Maße: 145x150x86 mm
"Was ist Gott?"
Dark-Modder
Montag, 16. August 2004, 17:29
ich sach ja es ist 15.5 cm tief , also von der seite betrachtet lang , und nun misst du einfach von hinten an , 15.5 cm für dsa NT dann 0.5-1 cm luft dann die ca. 27-28 cm des Radators und die 9-10 cm des Aquatube und dann guckste ob das passt ;)
mfg Dark-Modder
Montag, 16. August 2004, 17:31
Ob das Netzteil passt oder nicht kann ich nicht sagen; dafür aber, dass dieses Thema hier nicht passt und nun Richtung Hardware gebeamt wird ;D
Opal
Montag, 16. August 2004, 20:58
ne passt leider nicht :-[ :-[ :-[
kennt ihr denn noch ein relativ kurzes nt ?
juergen_schelhorn
Montag, 16. August 2004, 21:48
Man kann das Netzteil auch etwas nach aussen herausragen lassen und es dann anders befestigen! ::) Was nicht passt, wird passend gemacht!
Ripper
x-stars
Montag, 16. August 2004, 22:19
Wieso passt dir dein Chieftec nicht? Ich hab die als ganz passable NTs in Erinnerung ::).
cya
x-stars
Opal
Dienstag, 17. August 2004, 10:16
wegen meinem radi. im cs 601 kann man die anschlüsse nur zu nt hin machen passt sonst passt nicht. mein standart nt ist genau 14 cm tief
gruß opal
newold
Dienstag, 17. August 2004, 10:32
Irgendwie versteh ich den Satz nicht. Erklär's mir bitte nochmal.
"Was ist Gott?"
Opal
Dienstag, 17. August 2004, 10:46
ups... da hab ich mist geschrieben.
also es passt net weil in meinem cs 601 der 240er radi inter nur so passt dass die p & c anschlüsse zum nt hin ragen .
deshalb brauch ich ein nt mit ca. 14 cm tiefe
scott
Dienstag, 17. August 2004, 16:57
mein enermax ist 14cm lang sogar nen paar mm weniger wenn ich mich nicht vermessen hab ;-)
Opal
Freitag, 20. August 2004, 12:31
welches genau denn
hurra
Freitag, 20. August 2004, 12:53
Mein Enermax is ca 14,4cm
Is ein EG365AX-VE
Cu Hurra
