• 28.03.2026, 16:04
the_cannibal
overklocken von radeon 9700 auf 9700 pro?
Freitag, 20. August 2004, 20:21
hallo
habe versucht den ram wie core tackt der der Hercules 9700 anzuheben doch danach kommt immer diese fehlermeldung:
vpu recover
vpu recover hat ihren grafikbeschleuniger zurückgesetzt,da dieser nicht auf die befehle des bildschirmtreibers reagiert
bitte berichten sie ati dieses problem
der erstellte fehlerbericht enthält ausschließlich informationen über das system, die zur problemanalysw benötigt werden, wie z.b treiberversionen, agp einstellungen, größe des frame puffers etc
und dieses mit dem mitgeliefertem übertacktungs tool tweak
3d womit es ja dann eigendlich funktionieren müsste. aber auch mit powerstrip ist es genauso.
Verschiedene treiber von ati hab ich auch schon ausprobiert
vielleicht kann mir jemand sagen wie ich die karte doch noch übertacktet bekomme?
Blaine_the_Pain
Re: overklocken von radeon 9700 auf 9700 pro?
Freitag, 20. August 2004, 20:32
Schon mal darüber nachgedacht, dass die Karte "eventuell" (hihi) schon an ihrem Limit is???
Ich würd die falls se das nich schon is, Wasserkühlen oder sonstwie stärker kühlen und dann ein VMod machen, dann dürfteste sie vielleicht noch ein bissi höher bekommen.
the_cannibal
Freitag, 20. August 2004, 20:38
von der 9700 reihe gibt es nur die pro wie nonpro (keine se)
auf der normalen 9700 ist ein gedrosselter pro chip verbaut.Also noch potential vorhanden. Wassergekühlt ist der chip und die rams passiv ,also hitze ist nicht das problem
Doch was ist gemeint mit vmod?????????
Gemini
Freitag, 20. August 2004, 20:40
spannung der vpu erhöhen ...
VMod ... Voltage Mod
Kennen Sie Ted?
maniac2k1
Freitag, 20. August 2004, 20:44
mit gedrosselt siehtst du das falsch!
der chip hat einfach nicht den takt einer pro mitgemacht und wurde deshalb als nonpro verkauft ;)
klar gibt es auch chips die den pro takt mitmachen und nur um die nachfrage zu decken als nonpro verscherbelt wurden, aber dadrauf kann man sich ja nicht verlassen.
wie immer gilt: OC ist glückssache ;D
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
the_cannibal
Freitag, 20. August 2004, 20:47
schon es ist nur so man kann den tackt noch nicht mal um 1 mhz erhöhen.
Blaine_the_Pain
Freitag, 20. August 2004, 20:51
Schau einmal:
Ich hab eine 9700pro und ich kann die um genau 2Mhz übertakten, danach hängt sich der Rechner beim Start einer beliebigen D3D- oder OpenGL-Anwendung einfach auf.
Ich würd einfach mal vermuten, das deine Karte wirklich am LIMIT läuft.
maniac2k1
Freitag, 20. August 2004, 20:59
es könnte auch am bios liegen, das die karte sich nicht übertakten lässt:
http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/bios.shtml
http://www.ati-news.de/HTML/Berichte/Bio…-Overbios.shtml
the_cannibal
Freitag, 20. August 2004, 21:02
das ist ein guter tipp hab ich schon gehört.
werde mich mal darüber informieren
Dabei werde ich wohl probleme bekommen und mich wieder melden :p
maniac2k1
Freitag, 20. August 2004, 21:07
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 00:07
weiß denn jemand zufällig welche speichermodule hercules bei der 9700 nonpro verwendet hat ?????
SheeP
schau drauf...
CHECKER
Samstag, 21. August 2004, 05:29
Hynix 3.0 soweit ich weiss...
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 14:28
welcher chip ist eigentlich auf der 9700
R... oder vielleicht RV...
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 14:36
R300
tomd
Samstag, 21. August 2004, 15:10
Lass es lieber. Die Garantie könnte dir noch hilfreich sein. Nachdem meine Hercules 9700 nach nen paar Monaten den Geist aufgegeben hat, habe ich 5 1/2 Monate warten müssen bis ich wieder eine funktionierende bekommen hab.
PS: Meine ging grad mal auf 305, bei 310 wurde sie instabil.
tomd
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 15:57
tomd
Ich bin zur zeit etwas unzufrieden mit der karte und möchte es deswegen probieren.
Es wäre nett wenn du kurz schreiben könntest welche tools+genaue version du verwendet hast (Da ich da nicht genau weiß welches flash tool ich nehmen soll).oder halt anderes tool was du verwendet hast vielleicht auch kurz was du gemacht hast?
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 16:29
Ich glaub er hat die Karte nicht geflashet, oder? Bin mir aber nicht sicher.
Haste die Karte schonmal untertaktet, um sicherzugehen das es kein BIOS lock gibt? Wenns geht ist wohl die GPU am Ende -> einfach nen Vmod draufkloppen...
the_cannibal
Samstag, 21. August 2004, 17:08
geht auch nicht zu untertackten.Sie stellt sich automatisch wieder zurück allerdings ohne fehlermeldung.
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 17:15
hm schaut nach bios lock aus... kannst ja mal hochtakten und vorher vpu recover ausschalten... oder gleich einfach bios flashen  ;)
