• 11.04.2026, 13:55
cfighter
amd 2000+ (t-bred) gegen 2800+ (barton) tauschen
Mittwoch, 25. August 2004, 14:30
Ich spiele mit dem gedanken meinen amd athlon xp 2000+ (mit dem alten tbred kern) gegen einen neuen amd athlon xp 2800+ mit barton kern zu tauschen. Allerdings bin ich mir nicht so 100% sicher ob die 120 euro die das kosten würde gut angelegt sind..
Deshalb meine Frage:
Hat jmd. von euch so ähnlich schon einmal aufgerüstet und kann mir ungefähr sagen wieviel mehr Leistung dabei rumkommt? Vorallem die Spieleperformance ist mir wichtig. (Habe eine ati 9800 pro)
http://www.toralarm.de - Fußball Videos im Internet
saUerkraut
Re: amd 2000+ (t-bred) gegen 2800+ (barton) tausch
Mittwoch, 25. August 2004, 14:32
Also ich hab das gefühl,dass da nichts bringt.Ich habe damals(Athlon XP Zeiten ;D) von 2000+ auf 2600+ aufgerüstet.Merklich mehr Power hats nicht gebracht!
mfG saUerkraut
Johnny2k3
Mittwoch, 25. August 2004, 14:33
ich denke schon, da der barton auch noch takbar ist, der ich glaub höheren fsb hat also wird der wohl schneller sein.
cfighter
Mittwoch, 25. August 2004, 14:41
ja der fsb würde sich von 133 auf 166 erhöhen..
Mittwoch, 25. August 2004, 14:48
Desweiteren verdoppelt sich noch der L2 Cache, was ebenfalls einen kleinen Schub bringt :)
Knuddlwuschl
Mittwoch, 25. August 2004, 14:52
Kommt auch aufs Board an... soo extrem ist der Schub nicht, aber man kann den 2800+ ja auch noch übertakten - dann wird der Unterschied immerhin spürbar. ;)
it's no fun being an illegal alien
cfighter
Mittwoch, 25. August 2004, 14:56
ich habe ein epox 8k3a mit VIA KT333 Chipsatz.
Cartman87654
Mittwoch, 25. August 2004, 14:59
Ich würde lieber den 2000+ T-Bred noch ein bischen Übertakten ( das geht mit nem T-Bred ja ganz gut ) . Das gesparte Geld sparst du dann weiter und kaufst dann irgendwann ein A64 System ;)
Achja , T-Bred <---> Barton unterscheiden sich kein Pfund , ich bin von nem 2300 Mhz T_Bred auf nen 2300 Mhz Barton
umgestiegen und es hat nichts gebracht !
Mittwoch, 25. August 2004, 15:34
Eigentlich sehr unwahrscheinlich, dass sich da nichts tut. Du hättest damals folgendes ausprobieren können ;)
In der Registry beim Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management hättest du den Wert "SecondLevelDataCache" entsprechend anpassen können um Windows dazu zu zwingen eine bestimmte Cache Grösse zu nutzen.
0 (Hex) = 256kb
200 (Hex) = 512kb
400 (Hex) = 1024kb
Normalerweiße sollte Windows XP/2K den richtigen Wert von alleine erkennen nur klappt das eben nicht immer. Wenn Windows es nicht ermitteln kann setzt es den Wert defaultmäßig auf 256kb.
Insgesamt auch sehr blöd geregelt. Der Wert 0 steht gleichzeitig auch für eine automatische Ermittlung. Das heisst wenn dort 0 steht kann Windows trotzdem die richtigen Werte verwenden. Wer auf Nummer sicher gehen will trägt es lieber manuell ein ;)
J_Tuvix
Mittwoch, 25. August 2004, 20:37
was passiert wenn ich 512 eintrage und dann nen t-bred eintrage? erkennt windows das oder hab ich dann ein problem?
xx_ElBarto
Mittwoch, 25. August 2004, 21:23
das kommt wohl aufs spiel an, bei z.b. ut2004 bringts einiges, bei spielen die halt mehr die graka belasten bringts net so viel
Mittwoch, 25. August 2004, 21:32
Ich weiss nicht so recht worauf du hinaus willst. Windows verwendet grunsätzlich den Wert, der dort abgelegt ist (wird bei jedem Hochfahren ausgewertet). Lediglich beim Wert 0 versucht Windows die Grösse selber zu ermitteln wobei 0 aber leider auch gleichzeitig 256KB entspricht und man nie weiss ob es nun richtig erkannt wurde oder nicht. In der Regel passt es aber diese Ausnahmen immer... ;)
Du kannst den Wert jederzeit ändern nur eines solltest du nie machen: mehr einstellen als wirklich vorhanden ist weil dann könnte sich das System doch arg merkwürdig verhalten ;)
Napalm
Donnerstag, 26. August 2004, 12:10
ich tät dir auch zu nem a64 sys raten spar nochmal 300 € dann kriegste bis dahin auch nen s939 athlon für den preis
