• 10.04.2026, 03:39
Eikman
Firewire in Reihe schalten?
Donnerstag, 26. August 2004, 14:49
Sollte doch normalerweise gehen, wurde ja auch schon desöfteren hier besprochen. Nur hab ich hier jetzt 2 IcyBoxen und diese über ein 6-6er Firewirekabel verbunden und eine dann über ein 6-4er Firewirekabel an mein notebook angeschlossen. Bekomme aber nur die erste Box angezeigt :(
cartmans_dad
Re: Firewire in Reihe schalten?
Donnerstag, 26. August 2004, 16:56
Wenns geht dann aber auch nur parallel. ;)
Hat die Box die erkannt wird, einen Schalter ?
Wenn ja dann Versuch mal diese auszuschalten. Vielleicht läuft die andere dann wieder.
Wenn nicht musst du diese einzeln anschliessen bzw. mit einem Firewire Hub.
MFG
maniac2k1
Donnerstag, 26. August 2004, 18:14
n hub ist unnötig ;)
@eik: zieh mal den stecker von case1 (am NB) zu case2 ab und stecks nochmal drauf, oder tausch mal die anschlüsse
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Eikman
Donnerstag, 26. August 2004, 22:15
MFG
und genau das ist schwachfug, denn firewire ist ein bus system :-P
habe auf der raidsonic homepage aber eben gelesen, dass die reihenschaltung mit gleichen icyboxen nicht funktioniert... doof!
