• 22.03.2026, 17:25
piter666
Ich kann eine CPU nicht im Net finden! Endlich da!
Montag, 23. August 2004, 21:20
Hi!
Wollte mir die Athlon 64 3200+ mit Clawhammer-Kern, 1.024 KByte Cache und CG-Stepping mit 2000 MHz kaufen. leider kann ich es einfache nicht finden. Ober ich bin zu blöd um zu suchen. :-/ ::).
Könnt ihr mir vielleicht helfen??
Danke
P.S. suche schon seit 5 Tagen. :'(
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
Eumel
Re: Ich kann eine CPU nicht im Net finden!
Montag, 23. August 2004, 21:21
http://www.pctweaker.de/pd1090944199.htm?categoryId=12
Sowas? ::)
Edit sagt, dass das Stepping nicht dabei steht - dafür aber das OC-Potenzial.
piter666
Montag, 23. August 2004, 21:32
Genau sowas aber noch mit 800FSB
Eumel
Montag, 23. August 2004, 21:35
Hää? Zeig mir mal zugehörigen DDR800-RAM ...
piter666
Montag, 23. August 2004, 21:36
2x400
Ich habe die CPU schon mal gesehen aber zu der Zeit dahte ich mir, dass ich noch bisschel warte
x-stars
Sin wa hier bei Intel?
Edit sagt: Du meinst Dual-Channel, nicht 800 MHz FSB ::).
piter666
Montag, 23. August 2004, 21:37
nein AMD
piter666
Oder bin da mit den FSB falsch informiert??
Eumel
Montag, 23. August 2004, 21:46
Es gibt keinen Athlon mit 400 MHz FSB. Da hätte dein Traumprozzi ja einen Multi von 5 :)
piter666
Montag, 23. August 2004, 22:07
nagut... ich wollte dann einen mit 800FSB
Eumel
Montag, 23. August 2004, 22:10
Ähmm... meinst du reale 800 MHz ?! Das ist ja noch absurder. Dafür gibts na nichma Pentiums.
Selbst da ist FSB200 an der Tagesordnung - aber Quad-Pumped also effektive 800 MHz.
xx_ElBarto
es gibt auch keinen mit 800fsb, das gibts nur bei intel, das maximum sind 200fsb, also was anderes als den von pc-tweaker gibts net, das is der den du meinst
Montag, 23. August 2004, 22:15
Du verwechselst da wohl etwas. Diese 800MHz beziehen sich auf den Hypertransport-Bus, der für die Kommunikation zwischen verschiedenen Gerätschaften wie Chipsatz, PCI, AGP usw. verantwortlich ist.
Nennen wir es einfach mal den Board-internen FSB ;)
Mit der Geschwindigkeit des Prozessor hat das erstmal nicht sonderlich viel zu tun denn der hat seinen eigenen FSB und das sind nach wie vor nur 200MHz.
piter666
Montag, 23. August 2004, 22:19
Aber ich habe das vor kurzer Zeit gesehen. Da war die Zahl 800 im Spiel...
wie kommt man dann auf 800Mhz
Könnt ihr mir dann auch paar links zeigen wo man die CPU´s kaufen kann?
Montag, 23. August 2004, 22:25
Da stehen die 800MHz hin und wieder auch dabei weil es sich dabei um das Maximum handelt, was der Prozessor am Hypertransport-Bus handeln kann.
Spielt mehr oder minder eh keine Rolle da es wie gesagt auf die Geschwindigkeit keinen nennenswerten Einfluss hat.
Such einfach mal bei http://www.geizhals.at/deutschland/ nach passenden Angeboten.
piter666
Montag, 23. August 2004, 22:27
Ich habe gerade in der Bedinungsanleitung won meinen Mobo gelesen:
"Unterstützt K8 Athlon64 Prozessor S-754, 800Mhz Hypertransport Schnittstelle.
Das meine ich...
piter666
Montag, 23. August 2004, 22:29
haben die dann "nur" 200Mhz oder nach was soll ich suchen?
Ja, das ist lediglich ein Datenkanal um den Prozessor direkt an die anderen Komponenten anzubinden. Das hat mit dem eigentlich FSB an und für sich nichts zu tun.
Ich weiss auch gar nicht weshalb du dich da verrückt machst. Jeder A64-Prozessor hat das.
edit: jeder aktuelle A64-Prozessor hat einen FSB von 200MHz.
edit2: um die Sache mal abzukürzen hier die gesuchte CPU ;)
3200+ 2.0Ghz 1024KB tray
3200+ 2.0Ghz 1024KB boxed
Musst halt nur auf das Stepping achten.
edit3: um festzustellen ob es das Stepping C0 oder CG ist musst du nur auf die Endung der Bezeichnung achten. AP ist C0 und AR sowie AX sind CG.
piter666
Montag, 23. August 2004, 22:50
Ich habe da was gefunden. ;D
http://shop.rammodul.de/details.php?ART=…0&PID=40915&=&=
wo steht da jetzt ob das OC oder CG ist?
Re: Ich kann eine CPU nicht im Net finden!Letzte F
Montag, 23. August 2004, 23:31
Dort leider nicht...
Da musst du schon im Shop direkt anfragen. Die sollen dir einfach sagen ob die Bezeichnung auf AP, AR oder AX endet. Zu finden direkt auf dem Prozessor in der ersten Zeile.
Die müssen den dafür nicht mal auspacken weil man die Oberseite der CPU durch die Verpackung sehen kann.
