• 13.03.2026, 07:55
schwarzb
3,3V Schiene auf 3.9V
Samstag, 21. August 2004, 18:09
Mein Abit Monitor zeigt mir an dass ich auf meiner 3.3V Schiene 3.9V habe.
Durch was kommt dies zustande und welche Probleme bringt es mit sich?
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
SheeP
Re: 3,3V Schiene auf 3.9V
Samstag, 21. August 2004, 18:12
schlechts NT? Welches haste?
schwarzb
Samstag, 21. August 2004, 18:26
be quiet 320W
War aber bis vor Gehäuse umbau auch nicht überlastet.
Es sind nur 3KKs weniger und eine HDD mehr.
SheeP
Samstag, 21. August 2004, 18:31
das sollte eigentlich nichts ausmachen... hm *grubel*
*edit*
mein vater meint das die Rams dann bissl mehr saft abgekommen...
r1ppch3n
Samstag, 21. August 2004, 18:32
spannung mit multimeter gemessen oder mit mobo sensoren geraten?
letztere würd ich einfach ignorieren, die höchsten abweichungen die i da gesehn hab lagen jenseits 10v...
schwarzb
Samstag, 21. August 2004, 19:16
also naja ram is ein neuer, hat aber auch 2.8V wie vorher schon.
Mit Auslestool, das Problem ist es war vorm umbau noch nicht.
r1ppch3n
Samstag, 21. August 2004, 19:26
ok...
nachdem du also gar nicht weißt wie hoch die spannung ist würd ich dir raten dir auch keine weiteren gedanken drüber zu machen... ;)
schwarzb
Samstag, 21. August 2004, 20:11
wenn du mir sagen kannst wo ich die Spannung messen kann dann mahc ich das auch mit meinem DMM.
Wo liegen die 2 Potentialpunkte?
Einer wird Masse sein und der andere?
r1ppch3n
Samstag, 21. August 2004, 21:00
die leitungen am nt sind fabcodiert -> orange = 3,3v (+- max so 5% afaik, oder wurd das noch weiter runtergesetzt?)
schwarzb
Samstag, 28. August 2004, 17:04
so nach kurzem Urlaub hab ich mal gemessen. Es sind 4V.
Woran kann dass liegen?
schwarzb
Samstag, 28. August 2004, 17:05
Liegt es an den 320W des NTs?
