• 12.04.2026, 15:07
Marauder1981
Welche Lüfter für Evo 360?
Samstag, 28. August 2004, 20:54
Hallo Leute,
also ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Evo 360.
Nur die Lautstärke macht mir etwas zu schaffen.
Habe im Moment 3 große Titan Lüfter drauf die alle auf 5 Volt laufen.
Sie sind leider im Betrieb sehr laut, da ich sonst kaum lüfter im System habe.
Was kann ich tun? Also ich schwanke zwischen Lüftersteuerung 0 - 12 Volt und diese dann im Bereich 0-4 V zu regeln. Oder gleich neue Lüfter zu kaufen.
Leider bin ich da unbewandert, was Lüfter angeht.
Bei den Pages im Internet sagt auch jeder was anderes.
schwarzb
Re: Welche Lüfter für Evo 360?
Samstag, 28. August 2004, 21:48
Ich kann dir nur die Noiseblocker Sx1 empfehlen.
Hab selber 3 Stück davon auf dem APe360.
---> Intel P4 2.6GHz @3.55GHz, ATI 9800pro @ 380Mhz/400Mhz, ABIT IC7-G, 80Gb Maxtor, 80GB Maxtor <--- cooled by: Cuplex 1.3, Twinni@graka, Twinni@Northbridge, Eheim 1046, Ape Evo 360, 3 Noiseblocker SX1, AT
Smitty
Sonntag, 29. August 2004, 00:11
Die 4412 F/2GL von Papst sind auch nicht schlecht. Habe drei von denen drin. Alle am AE angeschlossen. Einer läuft immer auf 50% sobald die Temp vom Wasser oder dem Case zu Hoch steigt, schalten sich nacheinander die anderen ein.
Mfg Smitty
fabelmann
Sonntag, 29. August 2004, 00:23
Ich bevorzuge auch die Noiseblocker gegenüber den Pabst Lüftern. Wie ich find esehen die besser aus und sind deutlich laufruhiger! Aber is jedem selbst überlassen, denn ich denke bei solchen "Lautstärken" kommt es auf die jeweilige Position des Lüfters an und ich denke die beiden Arten (Pabst und NB) nehmen sich in diesem Bereich nicht viel......
NickHabenWill
Montag, 30. August 2004, 14:33
Hi!
Ich habe hier auf meinem Evo 240 die Papst F/2GL @ 5V drauf und bin soweit zufrieden. Hab hier auch noch 2 Revoltec Dark Blue 120mm-Lüfter da, von denen der eine auf 5V sicherlich nicht lauter als die Papst sind, der andere aber deutlich lauter. Das kann zum einen daran liegen, dass evtl. die Serienstreuung bei den Revoltec recht hoch sein mag oder ist einer meiner Lüfter nicht in Ordnung...
System: Leadtek K7NCR18D Pro II Deluxe Limited, Athlon XP 1700+ @ 2600+ (1,575V), Radeon 9500@9700, 512MB TwinMos PC-400 (BH-5), 160 GB SP-1614N, Fritz!Card PCI, NEC ND-1300A, ... Kühlung AC AP Evo 240 + 2xPapst @ 5V + Evo 120, Eheim 1046, AT, Cuplex, NB-Twinnie und Grakakükö von Andi
hurra
Montag, 30. August 2004, 14:35
Warum 3 Lüfter kaufen? Ein Papst @5 V reicht doch meistens schon.
cu Hurra
Lev
Montag, 30. August 2004, 19:01
Kann mich da hurra nur anschließen. Ich hab zwei 240er extern und nur einen 120er Lüfter. Der alleine reicht aber eigentlich schon aus um die Temps in nen ordentlichen Bereich zu ziehen wie mans von nem aktiven WaKü System gewohnt is. Zusätzliche Lüfter bringen aber kaum noch eine Verbesserung, zumindest nicht in dem Maße dass ich mir noch mehr von den Krachmachern draufpappen würde (und ganz billig san die gescheiten 120er Monster ja auch ned gerade)...
Wenns also intern verbaut hast kannste auch mal mit nur einem in der Mitter probieren
