• 09.04.2026, 03:49
dom
CPU & RAM unterschiedlicher FSB Takt?!?!?
Montag, 30. August 2004, 17:33
Moin,
hab mal wieder ne Anfänger-Frage. ;-)
Funkioniert das, wenn ich nen Mainboard habe was 400 Mhz FSB unterstützt und dieses mit nem AMD XP 2600+ mit 333 MHz FSB und RAM mit 400 MHz FSB verwende?
Läuft der RAM dann auch auf 333Mhz?
Edith: Und nochwas, beim RAM, wo macht es sich bemerkbar, ob ich CL3 oder CL2.5 verwende?
Mortiferus
Re: CPU & RAM unterschiedlicher FSB Takt?!?!?
Montag, 30. August 2004, 17:40
Wenn RAM- und CPU-Takt synchron laufen (Im BIOS einstellbar) entspricht der CPU-Takt 166 Mhz einem RAM-Takt von 333 Mhz bzw 200 Mhz und RAM 400 Mhz.
Du kannst den RAM aber auch asynchron zum CPU-Takt laufen lassen (im BIOS einstellbar). Das bedeuted allerdings einen großen Leistungsverlust und ist nicht zu empfehlen.
Die Komponenten RAM, Mobo und CPU sollten also schon zusammenpassen ;)
Den Unterschied zwischen CL3 und CL2,5 merkst Du höchstens bei Benchmark-Programmen ;)
AMD Athlon XP-M 2600@4000+ Hercules 3D Prophet 9800 Pro (425 / 380 MHz) Abit NF7-S Rev. 2.0 1024 Corsair Twinx LL PC3200 Samsung Spinpoint 1614N (160GB) Mein Case (Fotostory)
Montag, 30. August 2004, 18:10
Man sollte noch dazu sagen, dass du diese Möglichleit nur hast wenn es auch vom Cipsatz unterstützt wird. Wenn das nicht der Fall ist läuft der RAM zwangsläufig mit 333MHz.
dom
Montag, 30. August 2004, 18:20
Alles klar. Naja ich werde trotzdem 400Mhz RAM bestellen, vielleicht bekomm ich ja irgendwann mal ne neue CPU mit 400Mhz FSB.
Thanx, Dominik
Mortiferus
Montag, 30. August 2004, 21:38
Mit etwas Glück macht auch Dein XP 2600+ die 200 Mhz FSB mit ;)
