• 30.10.2026, 23:40
bigwig
Re: aus einem USB Header zwei USB Header machen?
Freitag, 3. September 2004, 12:31
naja selber löten is bei mir nix^^
Bei E-Bay gibts auch nix und bei reichelt leider auch net da gibts nur die teile von
USB Header zu USB Anschluss
Aber net von USB Anschluss--> Usb Header ;-/
TrOuble
Freitag, 3. September 2004, 20:28
Zitat von »Sebastian«
wenn du etwas löten kannst ist das kein problem.
du kaufst dir ein 4fach usb hub und schließt es an den internen USB header an. wenn du nicht am hub rumlöten willst nimmst du dir 4 USB Stecker  also 2 USB A-A kabel und lötest jeweils eine Stiftleiste an an jedes kabelende an. so kannst du deine internen USB geräte ans hub anschließen.
Die STeckerbelegung muss natülich dem standart entsprechen (1+2=Gnd, 3=D+, 4=D-, 5=5V)
Ich hoffe das war jetzt halbwegs verständlich. ;)
Sebastian
Was bei USB2 leider unmöglich und bei USB1 schwer ist -> USB2 Kabel sind meißt 8fach geschrimt ...
Aber probieren kannstes ja mal
MfG TrOuble
Freitag, 3. September 2004, 20:53
das geht problemlos, die usb spezifikation ist bei 2m, wenn man ein USB2 kabel abschneidet und dann eine stiftleiste dranlötet ist das ja immer noch nach USB Spezifikation. Auf der Leiterplatte is es ja auch so.
Und die meisten USB- > Slotblechadpter sind sogar 2-3cm abisoliert, da sollte es kein problem sein.
Sebastian
ptah
Samstag, 4. September 2004, 17:26
Schirmung wird erst nach 3-4m Kabel interessant!
Zumindest bei Cat.5 Kabeln.
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
