• 30.10.2026, 23:32
Dark-Modder
Re: Problem mit Sapphire 9800 Pro
Samstag, 4. September 2004, 14:59
Meine Graka ( Sapphire Atlantis 9800 Pro ) hat ja keine Ram Kühler :) deswegen hol ich mir nen Aquagratix ... *freu*
mfg Dark-Modder
SheeP
Samstag, 4. September 2004, 16:23
ich hab auch nur nen twinni auf der GPU. Meine Rams sind passiv.
quattro-rs
Samstag, 4. September 2004, 16:31
Zitat von »NeoDym«
... ich kann den benchmarkl irgendwie nich machen,er sagt immer ich solle direct x8.1 installieren,hab aber 9. wat weiss ich,muss ich das deinstallieren und dann 8.1 installieren,und wie deinstalliere ich direct x
Hi !
das ist normal ...
du mußt dir den neusten patch für 01 von Futuremark saugen !
der behebt dieses problem !
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
NeoDym
Samstag, 4. September 2004, 17:23
Hab jetzt auch mal den 01er gemacht....
16148 Punkte
2500+@3200+
512mb ram
9800pro
Edit:
Mit 395/348 bekomm ich ganze 16245 Punkte :)
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 17:46
ich bekomm mit meinem system irgendwie nur ~11000 punkte, kann das sein? beim 03er sinds 5174 punkte.
dann es sein das meine alten treiber von meiner Gainward GeForce 3 ti 200 zusätzlich noch drauf sind? wenn ja, kann man das irgendwo nachschaun und löschen?
Dark-Modder
Samstag, 4. September 2004, 18:16
genau so ises auch bei mir , den ich glaub der treiber meiner alten MSI GF3 is noch drauf ! , kann man das wo anchgucken ???
Edit : 3D Mark 2001 : 13.000 Punkte
3D Mark 2003 : 5252 Punkte
NeoDym
Samstag, 4. September 2004, 18:19
Wie wärs mit Geräte manager,ich glaube da is das,bin mir aber nich sicher
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 18:21
bei mir werden im gerätemanager nur das angezeigt:
Radeon 9800 Pro
Radeon 9800 Pro - Secondary
SheeP
Samstag, 4. September 2004, 18:46
ich wechsel bei meinem 2. rechner auch zum testen immer die grakas, und hab zig Treiber drauf. Langsamer ist er dadurch aber nicht geworden!
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 18:53
ich teste grad mit dem ATI Tool die maximale Taktefrequenz der GPU, bin mittlerweile bei 414 Mhz von 384. Ich hab keine Wakü, muss ich mir gedanken um ie Temperatur machen?
SheeP
Samstag, 4. September 2004, 18:56
ich hatte schon 3x 9800SE@PRO und 2x 9800PRO zum testen... Das bestes Ergebis was ich mit Lüftkühlung erziehlen konnte war 440 MHz Core, und 375 MHz Ram. Ne andere ging gradmal auf 390 MHz Core, dafür auf 410 MHz Ram. Die Karten gehen also sehr unterschiedlich!
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 19:14
hab die karte jetzt auf 414/370 getaktet und bekomm 5784 Punkte. also gut 600 punkte mehr!
Edit: was ist atm der beste Treiber für die Karte?
Dark-Modder
Samstag, 4. September 2004, 19:50
ich hatte meine schon auf 430 , und kein ende in sicht , aber als ich oben an der Platine wo darunter der chip ist mit nem temperatur messer 60 C° hatte hab ich se wieder runtergtaktet...
mfg Dark-Modder
Edit: Wie kann ich diesen fehler beheben : Immer beim start von windows steht irgendwas von nvclock.dll konnte nicht geladen werden ...
SheeP
Samstag, 4. September 2004, 20:48
bei nem kumpel ging die 9800XT auf satte 480MHz Chip mit standart kuehler!
wenn der Fehler kommt, versucht er die nVidia DLLs zu laden! schau mal ob was im Autostart oder so ist!
Dark-Modder
Samstag, 4. September 2004, 21:31
1) Bei den ganzen ATI einstellungen habe ich ein Reister namens "SmartGart"
Was bedeutet das , bzw. was kann ich da machen , es hat doch wohl irgendwas mit der AGP geschwindigkeit zu tun oder ??? es steht bei mir auf "Aus" hat das was zu bedeuten , könnte ich mehr performcene auf 8x raus holen ???
2) wenn ich den 3D Mark 03 laufen lasse stock das bild ca. jede 2 sekunden . zu wenig arbeitsspeicher ???
mfg Dark-Modder
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 21:44
was hast du für ein system?
SheeP
Samstag, 4. September 2004, 21:56
hast du AGP aus, oder FastWrite?
S0m30n3
Samstag, 4. September 2004, 22:17
hab grad festgestellt das bei mir der Status auch auf "Aus" ist. Der Schieberegler steht allerdings bei mir auf 4x (mien board kann net mehr)
Dark-Modder
Samstag, 4. September 2004, 22:39
Mein Board kann 8x ( Gigabyte GA-7N400 Pro 2 ) Fast Write is glaub ich aus ( is doch besser so oda ??? , wenns aus is hat man doch mehr leistung oda ??? )
mfg Dark-Modder
Dark-Modder
Sonntag, 5. September 2004, 19:50
Also meine Graka ( Sapphire 9800 Pro ) wird verdammt heiss !!!
Ich kann den kühler keine 3 sekunden anfassen da ich mich sonst verbrenne , is das normal ???
Meine Gehäuselüfter sind im mom alle außer betrieb deswegen is das case offen , bringt aber auch keine besserung !
Kann die Graka davon kaputt gehen wenn sie zu lange so heiss läuft ??? kann ich es irgendwie erkennen , also symptome die ich vorher erkenne das sie es net aushält ???
Hat jemand ne Lösung für mein Problem ???
mfg Dark-Modder
