• 17.03.2026, 22:47
Iron-man
Netzteil Problem - Sehr mysteriös ?!?
Samstag, 11. September 2004, 15:36
Hi gemeinde,
hab hier grad neben mir einen PC, der lässt sich nicht mehr einschalten. Erster Gedanke Netzteil. Gut, NT ausgebaut, eins dass bei mir rumlag eingebaut, funktioniert nach 24h dauertest ohne probleme. Altes `kaputtes´ NT in anderen Pc zum testen rein, geht auch wunderbar 24h lang.
was is da los ? wenn der PC selbst i.O. ist und mit anderem Netzteil funktioniert, warun funzt der dann net mit seinem eigenen NT, das auch funzt ?!?!
thx schon mal im vorraus
XanderCage
Re: Netzteil Problem - Sehr mysteriös ?!?
Samstag, 11. September 2004, 15:56
sind es typgleiche NT's ? hast du vorher was am PC noch verändernt ? kann es sein das das 1. NT jetzt zu schwach ist ?
hm...kenn mich mit NT's net so aus aber vielleicht hat das erste NT zu große schwankungen in der spannung so das es den PC nicht mehr schafft
Iron-man
Samstag, 11. September 2004, 16:19
identisch sind die NT nicht, aber haben beide 300 W
vorher ist der pc ja ein halbes jahr ohne probleme gelaufen, und verändert wurde nix !
und der pc is ein athlon xp2000 mit 1 platte, 1 cd-rw und ner radeon 9000 - d.h. 300 W reichen dicke
Marauder1981
Samstag, 11. September 2004, 19:17
Hallo Luna,
also erstmal sind 300 Watt nicht gleich 300 Watt.
Du kannst zwei Netzteile haben mit der gleichen Leistung, trotzdem ist das eine schwächer auf der Brust als das andere.
Mein altes 300 Watt Netzteil hat auch 1 Jahr durchgehalten bis erst die Leistung abgenommen hat und zum Schluss der Transistor gebraten wurde.
Hast du vielleicht mal geschaut ob ein Kabel vielleicht eingeklemmt war und beschädigt ist??
Welche Marken haben die NT denn?
PS.:
Mein Alter Rechner war ein XP2400+ mit einer HD und 2 Laufwerken. Der hat das 300 W noname NT gebraten.
[]V[]ike
Iron-man
Samstag, 11. September 2004, 20:25
also eingeklemmt is nix,
des NT war bei einem Noname gehäuse dabei, hersteller ist herolchi elektronik & Co - HEC
aber beide PC`s und Netzteile sind ja in ordnung, des is ja des
