• 03.04.2026, 01:30
the_prophet
Problem mit PC
Wednesday, September 8th 2004, 7:14pm
Ich kam vor nicht langer Zeit heim, wollte meinen Rechner normal hochfahren, als ich nachdem der Monitor alles anzeigte feststellen musste, dass die Hochfahrprozedur zwar normal abläuft, ich aber ganz viele grafische Fehler habe.
Rechner neugestartet, alles ok, dann nach vllt. 5 Minuten Laufzeit noch krassere Fehler, sodass man nix mehr wirklich erkennen konnte. Rechner nochmal komplett vom Strom genommen und paar Minten ruhen lassen.
Angemacht und seither nix mehr gewesen, da ich sowas ähnliches aber schonmal vor ner Woche nur nicht so krass hatte, wäre ich für Vorschläge eurerseitst dankbar was das sein kann und was ich unternehmen könnte.
hurra
Re: Problem mit PC
Wednesday, September 8th 2004, 7:16pm
Wasser auf der Graka?
KingofBohmte
Re: Problem mit PC
Evtl. n Fehler mit der Graka? Sitzt der Twinnie richtig drauf? Genug WLP drauf?
the_prophet
Re: Problem mit PC
Wednesday, September 8th 2004, 7:21pm
Also Wasser hatte ich vor über einer Woche ein kleines Problem, das war en nem Kabel runtergelaufen, aber auf keinerlei Hardware gekommen und auch nicht in die Anschlüsse des Kabels(IDE).
Und während der zweiten Aus-Phase hab ich auch mal am Twinnie etwas geruckelt, auch wenn er sonst immer gut saß und mit genügend WLP, aber das kann schon gereicht haben?
Saliva
Re: Problem mit PC
Wednesday, September 8th 2004, 9:07pm
ich hatte mal was ähnliches ... einiges wurde grün und überlaggerte sich ... hatte schon angst meine graka is geripped. .... hab rechner aus gemacht und am Stromkabel meiner Graka bissle gedrückt ... rechner wieder angemacht und alles wunderbar ....
kann also sein das dein Graka Stromkabel bissle locker geworden ist durch transport oder sonstiges ...
CPU: AMD64 3500+ "WINCHESTER" @ 240x10 RAM: 2x 512 MB GeiL Ultra X 240mhz @ 2 3 3 5 MoBo: DFI LanPArty UT SLI-D GPU: ATI Sapphire X800XL SATA: WD Raptor 73,4GB + Hitachi 160GB PSU: OCZ 520W ModStream
KingofBohmte
Re: Problem mit PC
Thursday, September 9th 2004, 12:40pm
Noch ne Idee: Ist dein Moni evtl. etwas älter? Mein Bruder hat das gerade bei seinem 17er, da kommt doch recht viel grün auf den Schirm.
the_prophet
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 1:34pm
Seit meinem letzten Post lief alles fehlerfrei. Nun fahre ich heute wieder meinen Rechner hoch, hab wieder leichte Grafikfehler, denke mir na gut, mach ich nochmal ne Steckprüfung (hat ja letztes mal auch geholfen). Fahr ihn also runter, mach das und fahr ihn wieder hoch, alles scheint normal, bis aufeinmal alles wieder unerkennbar wird. So und jetzt kann ihn nicht mehr hochfahren, ich bekomme bei jedem Startvorgang nach wenigen Sekunden nur ein langsam frequentiertes *piieeep* aus den Boxen, HILFE :|
Flatline
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 1:59pm
erstmal Piepcode nachschauen....
Klingt ja aber schwer nach Graka, also nach Möglichkeit irgendeine andere testen.
the_prophet
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 2:18pm
Ok ich seh den Code gleich mal nach, allerdings hatte ich den Rechner inzwischen nochmal an und es ist etwas aufgetreten was den Verdacht möglicherweise von der Graka abwenden könnte. Nach kurzer Laufzeit trat nämlich (*schluck*) Gestank auf! Gut daran ist das ich den Gestank orten konnte, er kommt vom Brenner/DVD-Laufwerk/HDD (oder weil das daneben ist, vom Netzteil) und somit CPU und Graka nicht der Auslöser sein sollten. Schlecht ist das cih damit auch nix anfangen kann.
Kann mir wer etwas genauer sagen wo im Handbuch die Speakercodes stehen?
roderick
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 2:35pm
die sind vom bios-hersteller abhängig. also award oder ami.
guckst du beim holzfäller
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
the_prophet
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 2:49pm
"Speicher oder Grafikkartensubsystem werden nicht gefunden bzw. initialisiert" heisst es zum Dauerton, ich denke das ist gemeint.
Naja deutet das jetzt mehr auf die Graka oder könnte meine HDD defekt sein (wegen dem Geruch) oder was?
zeppe
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 3:15pm
Häng doch mal bis auf Graka und HDD alles ab was unnötig ist und starte dann mal. Wie Du ja schreibst könnte das auch am Brenner oder DVD liegen.
Abklemmen und somit ausschließen wäre wohl der nächste Schritt.
Und wenns wie Du schreibst am Netzteil liegen könnte würde ich auch dieses mal tauschen.
Wie siehts eigentlich mit den Temperaturen in Deinem Gehäuse aus??
Athlon
Edit: Bau die Teile einzeln aus und mach denn an den Geräten mal nen Geruchstest. :-/
the_prophet
Re: Problem mit PC
Sunday, September 12th 2004, 4:03pm
Ich hab jetzt mal den Brenner und das DVD abgeklemmt (da sound und ethernet onboard, geht nicht mehr als unnötig weg) und da jetzt kein weiterer Geruch entstanden ist, kann man wohl hdd und netzteil ausschließen!?
Ich werde mir das jetzt noch eine Weile ansehen weil ich dem Frieden nicht traue und dann mal sehen.
Daran das irgendwas überhitzt dürfte es nicht liegen, is alles in nem Bereich den man als normal betrachten kann@Athlonheizer.
Noch irgendwas was ich tun sollte?
