• 24.03.2026, 16:19
Stuermer
Alter Rechner erkennt neue FP nicht... HELP!
Samstag, 7. August 2004, 13:01
Will einen alten Rechner von mir (AMD K6 auf Via Apollo MVP3) als mp3 Player umbauen!
Hab dafür eine 40 Gig Platte von Seagate (NTFS Formatierung) eingebaut doch leider sagt er beim starten immer Primary Disk Faild..... >:(
Wenn ich die alte Festplatte drin hab dann startet er normal und hängt sich dann irgendwann beim Windows lade Bildschirm auf....
Die Seagate Festplatte wird auch nicht im Bios erkannt...
Woran liegt das? Was muss ich einstellen damit die FP erkannt wird! Und wie kann ich die FP wieder nach FAT umformatieren?
PLZ Help
Gruß Felix
fuTZi
Re: Alter Rechner erkennt neue FP nicht... HELP!
Samstag, 7. August 2004, 15:04
Das Problem hatte ich auch, es liegt daran, dass Dein Board wahrscheinlich keine FP's > 30 Gig erkennt.
Lösungen:
1. Board flashen
oder
2. FPGröße auf 30 Gig jumpern, geht allerdings nicht immer
oder
3. Von manchen FP-Herstellern gibt es Software um das Problem zu umgehen.
oder
4. IDE Controller für PCI-Steckplatz besorgen und FP dort anstecken. (Hat bei mir geholfen)
Zitat von »AndreasH«
ich kann es nur immer wieder sagen: lass die Finger von den Drogen. Leg dich hin...schlaf deinen Rausch aus und poste bitte nüchtern
Dem kann ich nur zustimmen. ;-)
J_Tuvix
Samstag, 7. August 2004, 16:11
es gibt von seagate ein tool, was die festplatte veranlasst dem bios eine geringere kapazität zu melden
und unter windows wird dann der rest der platte auch nutzbar
Stuermer
Dienstag, 10. August 2004, 17:54
Wo finde ich für das Mainboard (Via Apollo MVP3) ein Bios update?
Hab bis jetzt noch nichts gefunden da es schon älter ist....
tom355
Dienstag, 10. August 2004, 21:49
treiber.de
Ähh, hast du es mal mit umjumpern der Festplatte versucht?
Dark-Modder
Dienstag, 10. August 2004, 21:51
jump die einfach mal auf cable selected ! , und dann schau ma obs dann immer noch is , wenn das problem danach weiterhin besteht , dann wirst du wohl echt dieses tool brauchen denn ich glaube diese alten rechner konnten nur bis max. 30 GB
mfg Dark-Modder
Stuermer
Mittwoch, 11. August 2004, 00:27
Ok werd es mal mit Cable Select testen.....
Stuermer
Sonntag, 12. September 2004, 19:22
Habs endlich geschaft die Kiste nochmal zu testen!
Leider geht es mit Cable Select auch nicht!
Die Festplatte ist übrigens eine Fujitsu MPG3409AH
und nicht wie angenommen eine Seagate! Hab sie mit meinem anderen Rechner verwechselt!
Was kann ich jetzt machen damit der Rechner die FP erkennt!
Fujitsu schlägt vor den Fujitsu Disk Manager http://www.ontrack.com/fujitsu/ zu kaufen! Hab aber keine Lust da 10 $ für zu lassen!
Bitte helft mir weiter....
Felix
AcidBurn
Sonntag, 12. September 2004, 20:22
musst mal schauen obs eins von den mb is
519p
595
597
so long
Chylla
Et vidi: et ecce equus pallidus; et, qui sedebat desuper, nomen illi Mors, et Infernus sequebatur eum; et data est illis potestas super quartam partem terrae interficere gladio et fame et morte et a bestiis terrae.
Stuermer
Sonntag, 12. September 2004, 20:34
Also vom anschauen ist es das "HOT-591P" !!
Kann aber nirgendwo auf dem Mobo die Bezeichnung finden....
Kann ich mir die vielleicht in Windows anzeigen lassen? Wenn ja wie?
AcidBurn
Sonntag, 12. September 2004, 20:57
ja die lieben bezeichnungen immer gut versteckt oder garnich drauf :) koennten sich mal n bissle an der automobilbranche orientieren die kleben sogar aufn offensichtliches cabrio nochn schild "Cabrio"
evt mal everest laufen lassen obs da angezeigt wird
everesthome110
so long
Chylla
edit: sollte es mit ev nich gehen kannst noch cpu-z versuchen Cpu-Z
Stuermer
Dienstag, 14. September 2004, 16:22
;D ;D ;D ;D
FREU
hat alles super geklappt!
Jetzt brauch ich nur noch ein Programm womit ich die Festplatte unter Dos wieder zu einer Fat 32 formatieren kann........
