• 25.11.2026, 05:34
fksystems
Re: System kaputt durch neue Komponenten?
Montag, 20. September 2004, 22:54
..könnt direkt unter update2 lesen.
haste überhaupt wärmeleitpaste auf die CPU gemacht? warscheinlich kannste den prozessor jetzt wegschmeissen. :)
> der sensor zeigt nur 35 grad an.
der sensor braucht ja auch ne gewisse zeit, um warm zu werden. so schnell wie der prozessor ohne wärmeleitpaste warm wird, kann der sensor sich gar nicht erwärmen.
ist mal nem freund passiert. die im laden sagten, der sei verbrannt. hat glück gehabt, daß die den überhaupt noch eingeschickt haben. :)
das board ist warscheinlich auch kaputt. oder eher gesagt nicht das board sondern nur das Bios. wenn der prozessor noch ganz ist, wirste warscheinlich dann woher nen neues Bios besorgen müssen. entweder nimmste von irgendwo sonsther nen Bios, oder experimentierst ein bischen oder läßt es dir bei ebay von jemand, der das macht, um geld zu verdienen, neu beflashen.
um jetzt herauszufinden, was vekehrt ist, wirst du warscheinlich tests mit ersatz-komponenten von anderen leuten machen müssen. paß aber auf, daß nicht noch mehr kaputt geht. :)
..und, hatteste denn am anfang die wärmeleitpaste draufgemacht..?
(also das erste, was ich nachem ersten in betrieb nehmen immer mache, ist der blick auf die temperatur im Bios. und wenn die schnell ansteigt, sofort ausmachen. und sitz des kühlers nochmal kontrollieren.)
update:
huch. ich sehe gerade, das das Board ja doch noch geht. na dann wird es das bios wohl überlebt haben.
naja aber guck mal die cpu. vielleicht ist sie ja doch zu heiß geworden, wenn der sensor erstmal nur 35 grad anzeigt, besagt das jedenfalls nix, weil er sich gar nicht so schnell erwärmen kann. mach den PC an und guck im Bios. und wenn die temperatur sehr schnell steigt, dann sitz der kühler auf jedenfall irgendwie nicht richtig.
kann aber auch genauso gut irgendeine der neuen komponenten einfach nur defekt sein.
update2:
huch der fehler ist schon behoben? es lag also am netzteil? naja dann ist mein beitrag wohl bereits überflüssig. :)
versucht das netzteil umzutauschen, wenn du garantie drauf hast. :) normal ist das nicht. das netzteil ist bestimmt defekt. erwämt sich etwas und wenn es zu heiß wird, gibt es den löffel ab. ---->also umtauschen.
