• 10.04.2026, 23:06
-Andy-
Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL
Dienstag, 21. September 2004, 01:50
der Papst 4412 FGL (auch hier im shop zu haben)
fördert bei 12V ca. 93m³/h.
Ich brauche aber nur die ca. 55m³/h (80er Lüfter) um mein umgebautes NETZTEIL mit dem 120er Papst sicher zu kühlen.
Wieviel Volt braucht der 120er Papst Lüfter um min 55m³/h zu fördern?
Im Papst PDF ist so ein Diagramm, aber ich bin zu blöd
es zu lesen. Vieleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.
PDF:
http://62.159.30.76/de/pdf/produkte/4412_FGL.pdf
Danke
shakesbier
Re: Volumenstrom bei Papst 4412 F2GL
Dienstag, 21. September 2004, 02:15
ohne das Datenblatt gelesen zuhaben bin ich mir sicher das der 120er@5Volt ausreichen wird
cK
Dienstag, 21. September 2004, 20:22
das Diagramm gibt den Druck DeltaPf (in Pascal) in Abhängigkeit des Volumenstroms an. Für dein Modell musst du die Kennlinie 1 lesen.
Allerdings hat das soweit ich das erkenne nicht direkt mit irgendeiner Versorgungsspannung zu tun.
cK
-nils^
Dienstag, 21. September 2004, 21:21
Das kannst du dir doch ungefähr ausrechnen.
93 m³ bei 12V
Dann machst du einfach 12:93 = x:55, also 12x55 : 93
Das sind dann etwa 7V
-Andy-
Mittwoch, 22. September 2004, 00:18
Danke für die Tipps.
Ich denke auch dass wohl 7V völlig ausreichen.
Ich werds damit versuchen :)
Joe
roderick
Mittwoch, 22. September 2004, 00:24
mein netzteil-12cmPapst läuft seit nem jahr auf 5V
7 reichen wohl locker ;)
Optimismus ist der Mangel an Detailkenntnis.....
Seppel-2k3
Mittwoch, 22. September 2004, 11:51
hatte mein altes nt mit ne ys-tech 21db lüfter auf 5V laufen, und es läuft und läuft und läuft ;D.
MFG Sebastian
