• 06.03.2026, 17:23
Mole3800
Neuer Rechner spinnt
Mittwoch, 29. September 2004, 14:56
Moin Jungs !
Ich habe ein echtes Problem......
Mein NEUER Rechner meint immer neu zu starten, wenn ich den Prozessor belaste.....
Das Bord hat schon einmal den Geist aufgegeben...
Habe aber nen neues gekriegt, das leuft aber auch nicht richtig!!!
Hardwareinfos gibt es später.....
Danke schonmal!
Mole3800
Re: Neuer Rechner spinnt
Mittwoch, 29. September 2004, 15:25
Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> Einstellungen bei Starten und Wiederherstellen -> Haken raus bei automatisch Neustart durchführen
Wenn der Rechner jetzt wieder chrashed bekommst du den altbekannten Bluescreen of Death. Dessen Fehlermeldung wäre mal ganz interessant zu wissen.
Mole3800
Mittwoch, 29. September 2004, 19:07
Moin !
Also das von shoggy habe ich gemacht.....
Die Fehlermeldung lautet BEIM WINDOWSSTART!
**Stop**:0x000000D1(0xE5c8ae2d,0x00000002,0x00000000,
0xE5c8ae2di,)
Driver_irql_Not_Less_or_Equal
Ich werde noch beklopt wenn das so weiter geht!
Nun zu der Hardware :
Bord:Asus A7n8x-E Deluxe
Proz: Amd Athlon 3000+ Fsb 200
Speicher: 2x 512 Corsair pro 400mhz
Graka: ATi saphir 9800pro
Win 2000
Bitte Bitte Helft mir es ist dringend !!
Danke an alle Mole3800
Chewy
Mittwoch, 29. September 2004, 19:10
bei nem athlon immer als erstes den kühler abnehmen, alles saubermachen und neu ansetzen. wenn der nicht 100% sitzt, macht das ding nen abgang bzw. fängt an schrott zu rechnen und jagdt das OS übern Jordan.
Mole3800
Mittwoch, 29. September 2004, 19:18
;D nen neuer Fehler wärend des laufe ( aufrufen von win amp)
Temps sind ok 39°
**stop** 0x00000050 (0xfffff8c,0x00000001,0xbff6384d,0x00000000)
Page_fault_in_nonpageed_Area
Adress bff6384d base at Bff5f000, Date Stangs 3814ad32- fast fat sys .
PLE
Mittwoch, 29. September 2004, 19:27
Hi zum ersten Fehler habe ich das gefunden hier. Ist nicht so aussagekräftig.
Zum zweiten Fehler habe ich das gefunden hier.
Ich suche mal weiter.
Gruß Chefratte
Verkaufe: 2x selbstsperrende Kupplung. Für mehr Infos KM oder Mail.
back_orifice
Mittwoch, 29. September 2004, 20:23
lol....
schnelles fettes system....
Sowas sagt mir mein rechner nie....
@ Topic, hast du die Möglichkeit das NT mal auszutauschen udn dann zu testen?
Bei mir lags mit nem ähnlichen feh´ler am nt...
Mittwoch, 29. September 2004, 22:35
Teste mal den RAM mit http://www.memtest86.com
capt2001
Mittwoch, 29. September 2004, 22:47
das sind typische speicher-/chipsatz fehler, die durch taktungsprobleme auftreten. teste deinen ram mal wie shoggy vorgeschlagen hat, wenn es das nicht ist, trifft es mit hoher wahrscheinlichkeit dein board. ich hatte mal das gleiche problem, konnte nur mit komplettem neukauf das problem lösen, das besonders bei 200 mhz fsb gehäuft auftrat, wobei die cpu auf anderen boards super stabil lief, ram war nach einem wechsel ebenfalls fehlerfrei, was die abstürze zwar reduzierte, aber nicht komplett verschwinden lies. takte testweise mal bitte mit 166 mhz fsb.
Body
Donnerstag, 30. September 2004, 00:43
zu dem board hab ich noch ne anmerkung:
das a7n8x-e deluxe hat bei mir auch immer neu gestartet
dann mal ebend den northbridge-kühler runtergeschraubt und was merk ich da: hitzestau unter northbridgekühler
kann sein, dass es daran liegt, wenn ja, neuer nb-kühler, am besten von zalman, falls kein wakü-system
ansonsten mal mit altem ausprobieren und anstatt wärmeleitpad (heisst das so?) wärmeleitpaste draufhauen
ich hatte daheim noch nen zalman nb kühler rumliegen mit dem ging es wunderbar
Body
KingofBohmte
Donnerstag, 30. September 2004, 10:31
Diese Fehler kenne ich doch. Die traten bei mir immer auf, wenn sich Fehler in meine Windows-Installation eingeschlichen haben.
Laut Windows (XP) Handbuch:
0x000000D1 -> DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EGUAL -> liegt meist an fehlerhaften Treibern
0x00000050 -> PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA -> selbes Problem
Bei mir hat es immer geholfen alles platt zu machen und neu zu installieren, da diese Fehler sporadisch auftreten.
sandra_bb23
Donnerstag, 30. September 2004, 15:19
Hast Du irgendeinen Scanner oder ein analoges Modem angeschlossen?
Ansonsten würd ich es mal mit einer Neuinstallation versuchen. Oder leg mal Knoppix ein.
Mole3800
Donnerstag, 30. September 2004, 19:30
Moin
Neu insatllation geht auch nicht  :'(
Bei vorbereiten von Kopieren der Windowsdateien kommt ein Fehler und er bricht ab und sagt " ungültiges Betriebsystem"
Diskette wechseln
Edit\ nix is angeschlossen... weder scanner noch sonst was ..
*heul*
Nix leuft mehr
Mole3800
