• 07.04.2026, 17:17
DieHappy
welchen raid 5 controller
mardi 28 septembre 2004, 04:26
hi, ich habe vor, meine 3 120gb durch 4x200gb seagate sata platten auszutauschen und suche nun einen guten, günstigen raid5 controller, der eine geringe cpu last besitzt (also hardware xor einheit). habe fast nur pci-x controller gefunden, kann ich diese auch in einen normalen slot würgen,wenn nix in der nähe ist? laut datenblatt sind manche pci33 kompatibel....
thx
diehappy
[move]Verkaufe LIAN LI AMD 3200+ Komplett WAKÜRechner mit MSI 7800GT,WaküNT,2GB Ram,200GB HDD, Radi und 3x12cm Lüfter | GLCDs (340x240),(240x128 ) | 4 AQUADRIVES | 2xCorinex 200mbit Powerlanadapter [/move] Mein System: http://www.computer-d-sign.de/H20.htm
B4sti
Re: welchen raid 5 controller
mardi 28 septembre 2004, 13:03
Klar geht das auch in einem 32 Bit PCI Slot. Empfehlen würde ich dir den 3Ware 8506-8. Ist nen Super Controller, und wenn du mal Probleme hast, die haben nen richtig guten Support bei 3Ware, auf der Support-Seite ist sogar ne Handynummer angegeben. ;D
Und abraten würde ich dir von Promise Controllern, die sind meistens eher doch nicht so schnell, wie man sich das wünscht. ;)
DieHappy
mardi 28 septembre 2004, 16:06
das ist doch mal ne aussage, die man sich wünscht.....thx
x-stars
mardi 28 septembre 2004, 19:27
Jap, 3Ware kann ich auch empfehlen, ansonsten einen RAIDCore, der soll aber ziemlich auf die CPU gehen, da nur Software. PCI-X ist meistens abwärtskompatibel (steht dann in der Regel auch dabei).
cya
x-stars
crazymind
mercredi 29 septembre 2004, 03:53
hi, falls du evt zu intel wechseln möchtest, dann wäre vielleicht auch ein matrix raid eine alternative:
ich weiß jetzt nicht genau was der raid5 controller kostet, aber evt nimmt sich das im endeffekt garnicht soviel.. und vorallem reichen dann auch zwei große festplatten.
http://www.gamepc.com/labs/view_content.…cookie%5Ftest=1
x-stars
mercredi 29 septembre 2004, 11:36
Citation de "crazymind"
http://www.gamepc.com/labs/view_content.…Ftest=1[/quote]
Dat Dingen kann kein RAID 5 und ist onboard (nen RAID-5-Controller will man sicher länger benutzen, billig sind die nämlich nicht ;)).
cya
x-stars
capt2001
mercredi 29 septembre 2004, 22:36
der neue raidcore bc4852 könnte auch eine option sein - bisher war bei ata controllern 3ware ja die beste wahl gewesen, wenn man sich diesen test anschaut, scheint sich aber doch einiges getan zu haben, auch technisch (z.b. spanning, bei ata bisher undenkbar, ist jetzt möglich). bei allen bisherigen benchmarks der alten controller hat mich die vom theoretischen maximum recht ordentlich entfernte leistung gewundert, weshalb ich mich damals auch wegen der fehlenden nachträglichen erweiterbarkeit für einen reinen linux software raid5 entschieden habe...
schau dich also mal um. der raidcore ist etwas schwer zu bekommen (fast nur bei ebay), aber ich würde den dir schon ans herz legen, zumal er ein paar euro weniger als der 3ware kostet. der aufpreis für den controller würde bei 4x400gb platten knapp ein viertel deiner plattenkosten betragen, da sollte das machbar sein...wenn du allerdings wirklich nur 200er platten einsetzt, wäre der highpoint aus dem test zumindest eine kleine überlegung wert. die bisherige schlechte performance von software-hardware-raidcontrollern (z.b. die alten highpoints) ist eigentlich auch nicht durch die cpu last zu erklären, da xor-berechnungen ja wirklich ein witz sind (locker 3-4 gb/s durchsatz), und der zusätzliche overhead durch schreiben einer zusätzlichen platte kaum ins gewicht fallen sollte, ich tippe eher auf treiber-/implementierungsprobleme...
x-stars
mercredi 29 septembre 2004, 23:32
...spanning...
Meinst du das reine verbinden zu einer großen Platte? Das kann selbst mein alter Promise Fasttrak TX2 schon ::).
cya
x-stars
DieHappy
jeudi 30 septembre 2004, 00:20
da ist halt die frage, ob sich der aufpreis von fast 200€ für einen profi-controller(3ware,icp,raidcore etc.) gegenüber einem promise http://www.mindfactory.de/cgi-bin/MindSt…290#.filereader lohnt.
gruß diehappy
capt2001
jeudi 30 septembre 2004, 01:25
Citation de "x-stars"
das ist jbod. spanning ist das errichten von arrays über mehrere controller hinweg. so kannst du beispielsweise mit 4 controllern und 32 platten (inkl. parity + 1 hot spare) à 400 gb einen 12 tb raid5 aufbauen.
@diehappy: wirf eben doch mal einen blick auf den highpoint aus dem test: der kommt besser als der von 3ware weg, trotz software...deshalb kann ich dir auch nicht sagen, wie sich der promise trotz hardware-xor und onboard-ram schlägt, die bisher gesehenen tests sind nicht sehr aufschlussreich. ich komme mit 4 platten unter linux (maxtor 160gb, 8mb, p-ata) auf 74/40 mb/s (lesen/schreiben) beim 1-thread tiobench mit 2gb test size (512 mb ram), thread-skalierung bis 8 ist beim lesen auch noch ziemlich gut, schreiben ist etwas magerer). habe mal einen artikel bei madshrimps angelesen, könnte interessant sein. wenn ich zeit habe, werde ich mal richtig suchen, um vergleichswerte mit anderen controllern zu haben.
DieHappy
jeudi 30 septembre 2004, 02:42
...So, if you dont use Raid5, then the Highpoint 1820 is an excellent pick for you...
ein aufschlussreicher test bei http://www.hzmail.de/controllers.html. der promise ist ok, aber gegen den raidcore kommt wohl nix an, zumindestens was mein bedarf angeht (raid5 mit 4disks). dennoch schmerzt der mehrpeis von 150€
DieHappy
jeudi 30 septembre 2004, 13:53
werde wohl oder übel ein wenig mehr ausgeben und mir einen raidcore aus den usa bestellen, falls sich jemand anschließen möchte könnte man sich die portokosten teilen hier der ebay link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=5125792575
greetz diehappy
capt2001
jeudi 30 septembre 2004, 17:34
der test ist wirklich recht informativ, der promise scheint für sparer wirklich eine gute wahl zu sein, die leistungen des raidcore sind jedoch einfach nur hammer. danke.
btw wenn jemand bedarf an 4 p-ata platten hat... :DDD
capt2001
jeudi 30 septembre 2004, 17:57
da fällt mir grad noch was ein...ich schau mal wegen erweiterbarkeit genau nach...einer der hauptgründe für meine entscheidung für softwareraid damals war die bei den hardwarecontrollern fehlende möglichkeit, im nachhinein platten in den bestehenden raid zu hängen, erst die 2. generation der 3ware s-ata controller konnte das...wär ein wesentlicher faktor, vielleicht kaufe ich mir auch nen controller und fahre ich temporär mit adaptern... :/
edit: im datenblatt taucht der punkt "online capacity expansion" - ob sich das auch auf den raid5 bezieht? bei den erwähnten alten controllern war das dort normalerweise eben nicht möglich...
DieHappy
jeudi 30 septembre 2004, 23:15
das wäre in meinem fall nicht so schlimm, da ich sowieso alles neu machen wollte. ps: kann ich auf dem raid auch das betriebssystem installieren?die dinger werden doch wohl ein eigenes bios haben, wo man beim booten die raid-config festlegen kann....
capt2001
vendredi 1 octobre 2004, 05:06
absolut sicher.
silverblue51
vendredi 1 octobre 2004, 15:53
http://www.de.tomshardware.com/storage/20041001/index.html
Hier was nettes für die Freunde von RAID Arrays ;D
capt2001
vendredi 1 octobre 2004, 20:19
muaha...grad vor 2 tagen hab ich ein ähnliches szenario in diesem thread gemalt...geil :D
Bergatroll
samedi 2 octobre 2004, 01:35
"online capacity expansion" hatt etwas mit der Sata-spezifiktion zu tun denn Sata conforme Festplatten und Controller sind in der Lage im laufenden betrieb neue Festplatten anzunehmen
capt2001
samedi 2 octobre 2004, 04:56
oce ist definitiv die integration neuer platten in einen bestehenden array...nur weil ein controller hot-plug/hot-swap-fähig ist, heisst das nicht, dass er oce supported - genausowenig wie raid level migration :)
