• 20.03.2026, 21:06
Body
Problem mit Router: frage wegen port (S.2)
Montag, 23. August 2004, 22:54
Hi all
ich hab da ein problem mit dem o.g. router von d-Link
ich habe alles so gemacht wie es in der manual steht aber ich kann nicht online über den router
kann es sein das es daran liegt dass ich t-online kunde bin?
Body
Smily
Re: Problem mit Router von D-Link DI-604
Montag, 23. August 2004, 23:03
Was hast du denn alles so eingetragen?
- im Router
- im PC?
Hast du die korrekte einwahl für t-online in den Router getippt?
Anschlusskennung+T-Online Nummer+Benutzer Suffix (meistens 0001+@t-online.de Hört sich kompliziert an, aber du musst halt die jeweiigen Nummern einfach hintereinander schreiben. Dann nur noch das Kennwort eintragen und fertig. An T-Online liegt es definitiv nicht, rate mal mit welchem Anbieter ich gerade über meinen Router surfe ;) ;D.
Body
Montag, 23. August 2004, 23:12
genau daran hängts;
wo muss ich das denn einstellen?
ich finde dass dort nicht
Body
Smily
Montag, 23. August 2004, 23:23
Grummel, das Ding ist ja ziemlich kompliziert :-/.
Es gibt laut Handbuch einen Konfigurationsasistenten. Starte den mal. Als WAN Typ bzw. Verbindung wählst du PPP over Ethernet (PPPoE). Dann trägst du die Daten ein und schliesst die Installation ab.
Ich hoffe das ist nun richtig, wenn nicht, melden ;).
Body
Montag, 23. August 2004, 23:57
das ding is wahrlich kompliziert
ich hab es so probiert aber es reagiert wieder nicht, d.h. ich komme nich online
zeppe
Dienstag, 24. August 2004, 00:17
Und in der Netzwerkumgebung hast Du unter der Netzwerkkarte den DNS Server und das Gateway eingetragen?
Standard falls Du nichts verändert hast im Router ist es 192.168.0.1
Athlon
PS der DI-604 ist nun warlich nicht sehr kompliziert aufgebaut!! ;)
Body
Dienstag, 24. August 2004, 00:22
oha da hab ich wohl dns-Server vergessen
edit:
WAN Settings
Please select the appropriate option to connect to your ISP.
[ ] Dynamic IP Address Choose this option to obtain an IP address automatically from your ISP. (For most Cable modem users)
[ ] Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.
[X] PPPoE Choose this option if your ISP uses PPPoE. (For most DSL users)
[ ] Others PPTP , BigPond Cable , L2TP and Telia.
PPP over Ethernet
[X] Dynamic PPPoE [ ] Static PPPoE
User Name Anschlusskennung+T-Online-Nr+User-Suffix+@T-Online.de
Password XXXXXXXX
Retype Password XXXXXXXX
Service Name (Optional)
IP Address 192.168.0.1
Primary DNS Address 192.168.0.1
Secondary DNS Address 0.0.0.0
Maximum Idle Time 0 Minutes
MTU 1492
Auto-reconnect [X] Enabled [X] Disabled
sagt mir einmal was da falsch ist
Body
Empi
Dienstag, 24. August 2004, 00:57
Eigentlich müssten die IP und der DNS bei den PPPoE Daten frei bleiben, da der ISP diese zuweist. Die Idle Time würde ich auch hochsetzen oder ist 0=unbegrenzt?
Habe allerdings keinen D-Link Router.  :)
Gruß Empi
Mein PC70 mit Config & Bilder Mein VFD passt leider nicht quer in die PC 70 Front. :-( Verkaufe aquagrATIx 9800, bei interesse bitte KM
Body
Dienstag, 24. August 2004, 01:22
wie hoch müsste ich dann die idle time setzen?
zu ip's: stimmt die müssen nicht nur frei sein, die sind auch frei
PhilS
Dienstag, 24. August 2004, 01:24
0 = unbegrenzt.
eigentlich müsste das funzen, hab auch den router, aber net mit t-müll.
Body
Dienstag, 24. August 2004, 01:31
eine frage:
muss ich die + setzen oder nicht?
Empi
Dienstag, 24. August 2004, 01:46
Nein,
einfach nur die Zahlen hintereinander setzen.
Gruß Empi
Body
Dienstag, 24. August 2004, 02:00
klappt trotzdem irgendwie nicht
menno so ein sch****
kann ich nich einmal games online zoggn
edit: was ich gerade noch entdeckt hab:
Status:
Device Information
Firmware Version: V3.04, Wed, Jan 14 2004
LAN
MAC Address 00-0F-3D-13-16-FF
Subnet Mask 255.255.255.0
DHCP Server Enabled
WAN
MAC Address 00-40-F4-45-72-BC
Connection PPPoE Disconnected
IP Address 0.0.0.0
Connection Time -
Subnet Mask 0.0.0.0
Gateway 0.0.0.0
Domain Name Server 192.168.0.1
falls es euch irgendwie weiterhilft
Body
Dienstag, 24. August 2004, 05:41
LÖSUNG:
musste nicht "Connect" in der Kartei "Status" anklicken sondern "disconnect"
muss das einer verstehen?
zeppe
Re: Problem mit Router *Lösung steht*
Dienstag, 24. August 2004, 09:00
So sollte es aussehen
Unter Username und Passwort stellste halt Deine Daten rein.
Primary und Secondary DNS müßtest Du von Deinem ISP bekommen.
Da hab ich nichts eingetragen und wie Du siehst kann ich da auch nichts anwählen.
Ich bin aber bei ARCOR ned bei T-errorline.
Athlon
Body
Dienstag, 24. August 2004, 09:04
bis auf die tatsache dass es bei mir kein dial-on-demand gibt schaut jetzt alles so aus
aber es geht ja jetzt
zeppe
Dienstag, 24. August 2004, 09:06
Dieses Dial on Demand gibts erst seit der letzten Firmware.
Bei mir Version 3.04b1
Athlon
Shelby
Samstag, 9. Oktober 2004, 20:14
ich benutz das hier mal einfach
ich hab einen di 604 und hab hier schon unendlich viele fragen dazu gestellt
aber wie geb ich den zum teufel ports frei, wenn ich z.B. für cs wenn ich auch z.B. dem server zocken will?? ist noch 1.5 aber ist ja auch egal 217.20.118.82:28100 ist ja auch total egal, aber was ist da port und was ist was??
und auf der page steht nur das man die ports für games freigeben muss, aber wie steht da nicht oder ich finds nicht!
danke
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." Stanislaw Jerzy Lec
Body
Samstag, 9. Oktober 2004, 20:40
ich glaube, bin mir aber nich sicher, dass die zahl hinter dem doppelounkt den port anzeigt
kann mich aber auch irren
so etwa:
1.2.3.4:5670
1.2.3.4 = IP
5670 = dazugehöriger port, kann mich aber auch irren
Shelby
Re: Problem mit Router: frage wegen port (S.2)
Sonntag, 10. Oktober 2004, 02:20
ja hab ich mir auch schon gedacht nur hilft mir das nicht viel!!
hmm aber danke das du den titel für mich geändert hast! :)
