• 09.05.2026, 19:44
torsti
Arbeitsspeicher nur 266Mhz statt 333Mhz?????
Dienstag, 12. Oktober 2004, 00:29
hi,
ich habe bei mir ein Gigabyte GA-8PE667 Ultra mit einem P4 2.8Ghz (400Mhz) und 512MB DDR-Ram (Samsung PC2700 333Mhz CL2.5) drin.
So, nun ist mir jetzt erst aufgefallen das beim starten des PC´s aber jedesmal nur 266Mhz für den Speicher angezeigt werden, obwohl dies aber ein 333Mhz Speicherrigel ist.
Das Motherboard unterstützt Speicher von 266 Mhz und 333 Mhz. Im Bios selber (schon das neuste drauf) kann ich bei den Einstellungen für den Speicher nur 2, 2.66 und Auto einstellen. Hab den Speicher auf "Auto" stehen.
Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen?!?
BUZE
Re: Arbeitsspeicher nur 266Mhz statt 333Mhz?????
Dienstag, 12. Oktober 2004, 00:51
die 333 Mhz zahl kommt von der taktrate vom dualchannel betrieb
FSB 166 is im dualchannel 333 mhz (166x2)
dein pc scheint nur mit FSB 133 zu laufen....warum dein mobo dich keinen FSB von 166 (oder höher) auswählen lässt is komisch ... müsste normal gehen
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
torsti
Dienstag, 12. Oktober 2004, 00:55
hab nochmal auf der hersteller seite von gigabyte nachgeschaut.
dort steht folgendes zu meinem board:
Memory
Type: DDR200/266/333 ( PC1600/2100/2700) 184 pin (2.5v)
3 x DIMM
Max capacity: Up to 2 GB
irgendwie bin ich da ein wenig verwirrt, denn dualchannel scheint das board nicht zu unterstützen aber maximalen speicher bis 333 mhz.
hurra
Dienstag, 12. Oktober 2004, 00:56
Dualchannel is krampf. DDR hast du . DoubleDataRate.
xx_ElBarto
Dienstag, 12. Oktober 2004, 00:58
haste evtl auf dem board nen jumper zum umschalten?
torsti
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:06
nee, leider keinen jumper oder so zum umstellen.
hatte ich auch schon nach gesucht.
Lev
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:10
hängt das ned mim FSB zusammen der Verwendet wird? Je nach angestrebter Taktrate die rauskommen soll sind ja nur bestimmte FSBs möglich (beim Prozzi) und dem muss sich der/die/das RAM ja anpassen...
torsti
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:13
hmm, das wäre auch ne möglichkeit.
laut hersteller kann das board:
Front Side Bus
533/400 MHz FSB
mein prozi ist derzeit ein 2.4ghz mit 400mhz fsb
Lev
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:20
Zitat von »torsti«
hi,
Macht zwar selbst wenn ich recht hab keinen wirklichen Unterschied aber isses nu n 2,4 oder 2,8?
torsti
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:24
ups, naja einmal vertippen is ja ok aber gleich zweimal, ich dussel.
es ist ein 2.6 mit 400Mhz Fsb
LordHelmchen
Dienstag, 12. Oktober 2004, 01:40
Das Board läuft mit 100 MHz FSB, wie es für einen P4 mit 400 MHz Bustakt auch richtig ist. Der Speicher läuft entsprechend mit 100MHz x 2.66 also 266 MHz.
Der Chipsatz 845PE ist eigentlich auch für DDR333 ausgelegt, aber wenn Gigabyte da keinen passenden Muliplikator im BIOS vorgesehen hat, hast Du wohl schlechte Karten.
Dienstag, 12. Oktober 2004, 02:24
Zitat von »torsti«
hi,
um deinen Speicher mit einem Takt von 166 MHz (DDR333) zu fahren benötigst du eine Pentium 4 "B" CPU welche mit einem FSB von 133 MHz (bzw. 533 MHz QDR) arbeitet...
Man In Blue
torsti
Dienstag, 12. Oktober 2004, 08:16
werde schauen das ich von nem bekannten eine cpu mit 533mhz bekomme um das mal zu testen.
