• 12.03.2026, 17:52
r4p
Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 4:14pm
ich habe ein Problem mit meinem Netzwerk. Und zwar kann ich wenn ich meinen PC direkt ans Hausnetzwerk (und damit Hub, Router und Internet) anschließe auch rein. Wenn ich aber einen Switch dazwischen schalte geht dies aufeinmal nicht mehr...
woran kann das liegen?
r4p
KingofBohmte
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 4:39pm
Könnte es sein, dass dein Switch nicht mit dem Uplink-Port (sofern du einen brauchst) mit dem nächsten Switch/Hub im Netzwerk verbunden ist?
r4p
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 4:59pm
Hmm
der Switch den ich zusätzlich einbauen wollte sollte automatisch auf uplink schalten... Bei den LEDs zeigt er die verbindung auch an ich kann blos keine Aufbauen.
Der Hub, der schon drinne ist, sitz aber auch so ca. 20m von mir weg (selbstverlegtes Kat-5 Kabel). Ausserdem sind an den noch ca 20m andere Leitungen angeschlossen. Ich bleibe also noch unter den maximal 100 möglichen Metern bei 10 BasedT.
r4p
Achso der Switch stellt von 10er (richtung Hub) auf 100er (richtung PC) um, was sonst keine Schwierigkeiten gemacht hat.
cronix
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:06pm
hmm steht der switch vor dem router oder hinter ihm ? kann es sein das der Switch die IP vom router blockiert ?
cK
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:11pm
sicher, dass alle Kabel einwandfrei funktionieren und richtig belegt (evtl. "crossed") sind?
cK
r4p
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:14pm
Aufgebaut ist es so:
Jetzt:
DSL --> Router --> Hub --> 3 PCs
Es soll so:
DSL --> Router --> Hub --> 2 PCs + Switch --> 1-7 PCs
Hub --> Switch = 20 Meter
Hub --> 1. PC = 10 Meter
Hub --> 2. PC = 8 Meter
Router --> Hub = 2 Meter
Wenn ich den Switch in 5 Metern Entfernung aufstelle gehts... aber dann sitze ich im Keller :(
r4p
edit: @ cK: Ja jetzt gehts ja, nur wen der Switch dazukommt geht nur mein PC nicht mehr.
cronix
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:16pm
kannst mal probieren den
DSL --> Router --> Switch --> 2 PCs + Hub --> 1-7 PCs
nur probieren obs geht ... der switch soll ja dahin wegen 100 Mbit oder?
cronix
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:17pm
cronix
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:18pm
-DSL --> Router --> Switch --> 2 PCs + Hub --> 1-7 PCs
cronix
Re: Netzwerkproblem
kannst ja mal den switch vor den Router haengen
r4p
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 5:28pm
switch vor den router? wass soll das bringen?
die andere variante geht schlecht da der Router fest mit dem Hub verschraubt ist.
Kann es sein, dass da ein Dämpfungsfehler auftritt? Das kabel verläuft nämlich durch einen unbenutzten Kaminzug (10 Meter) und wird nur am oberen Ende gehalten (ist einbetoniert). Am unteren Ende endet es ungeschirmt in einer Verteilerdose. Von da gehen dann nochmal 4 meter zum Hub weiter. (Ich habe da keine Kreuzung gebaut! Das Kabel ist beim Einbau an der Stelle gerissen.)
r4p
Edit @ 100Mbit: die sind mir fürs inet wurscht, aber es gibt bei mir öfters ne Lan und da sind 100Mbit ganz gut. DSL braucht ja noch nichtmal 10Mbit
cronix
Re: Netzwerkproblem
Tuesday, October 12th 2004, 6:11pm
hmm lol 4 posts ... hatte son komischen fehler dachte das nix gepostet wird ...
