• 05.03.2026, 07:26
Katzenfreund
Welche Komponente fällt aus?
Montag, 11. Oktober 2004, 09:06
wiedermal hallo und guten Morgen!
Also ich hab folgendes Problem:
wenn ich einen FSB wähle, der größer ist, als 210, dann habe ich Instabilitäten beim Internetexplorer und beim 3D Mark 2005.
Prime läuft jedoch Stundenlang ohne Probleme.
Folgendes hab ich schon getestet:
- Core erhähoen (von so ziemlich jeder Komponente)
-> keine Verbesserung
- RAM Teiler runterstellen auf 5/6 (RAM lief mit 36x)
- CPU V-Core zu Testzwecken auf 1,9
- Ram Timmings weit runter gestellt
Mein System:
N-F7 Rev2.0
2x 256 mb DDR-RAM PC 3200 von Samsung
läuft mit 7-4-4 Cl 2.5
Barton 2500+ (z.Z. mit 2300Mhz)
ATI Radeon 9600XT mit 525,6/ 369
Hat wer einen Tipp, wie ich noch etwas weiter takten kann?
Der_Biber
Re: Welche Komponente fällt aus?
Montag, 11. Oktober 2004, 11:10
wenn du instabilitäten hast, und der ram schon mit mehr lief kanns eigentlich nur die cpu sein. lass prime mal 24 std laufen. denke dann wirste deine fehler bekommen. wenn ned dann sollteste dir noch mla ernsthaft gedanken machen.
aber ich denke du wirst dann auch bei prime fehler bekommen. bei mir lief prime mal 21 std ohne probs und dann irgend wann bei 21,5 std oder so kam der fehler
Katzenfreund
Montag, 11. Oktober 2004, 11:16
36h Prime sind kein Problem!
Stefan_K.
Montag, 11. Oktober 2004, 19:24
Speicher oder Spannungswandler !
Katzenfreund
Montag, 11. Oktober 2004, 19:33
wie gesagt: Speicher lief assyncron mit 320MHz so instabiel.
-> er ist auf 400 ausgelegt.
Spannungswandler?
Ähh wie kann man das testen?
Stefan_K.
Montag, 11. Oktober 2004, 19:37
Da gibt es noch ne Temperaturanzeige im Bios .. sag mal den Wert.
SheeP
Montag, 11. Oktober 2004, 20:04
wieviel saft gibst du der NB? (falls 1,7 nimm mal 1,6v)
Katzenfreund
Dienstag, 12. Oktober 2004, 09:19
standart: 1,6V
Hier mal ein Bild aus dem BIOS kurz nach dem Freez.
TemplarOfSteel
Dienstag, 12. Oktober 2004, 15:19
Hi!
Also ich hab fast das gleiche Board (NF7-S 2.0) und genau das gleiche Problem: Mehr als 210 FSB geht nicht, auch nicht wenn CPU und RAM weniger als Normaltakt haben.
Hab das allerdings bisher nur mit 1,7V auf der NB getestet. Irgendwo hab ich mal gelesen, dass es teilweise besser mit 1,6v klappen soll, wieso ist mir allerdings schleierhaft. Aber das hast du ja auch schon probiert.
Also bei mir läufts jetzt mit 200FSB, ich hab bis auf weiteres aufgegeben :(
keep my perspective straight
keep me away from hate
keep my eyes uncovered
Stefan_K.
Dienstag, 12. Oktober 2004, 17:26
es kann auch ganz einfach sein, daß der CPU nicht weitergeht.  :-/
Ups, Dein Mainboard hat keinen Sensor an den Spannungswandlern.
Stefan
composer
Dienstag, 12. Oktober 2004, 19:01
Ich würd auch mal auf die NB tippen...
Hat denn das Board den nForce2 Chipsatz? Beim Asus A7N8X gabs bei etwas älteren Versionen bei höheren Taktraten auch Probleme, da der nForce2 ursprünglich nur bis 333 spezifiziert war. Auch wenn man BIOS-seitig höher gehen kann...
cronix
Dienstag, 12. Oktober 2004, 19:12
da gibts nur probs von kühlung her ...meins war auch nur für 333 hab anderen Bios genommen und ging nur die NB wurde zu heiss aber jetzt is der Twinnie drauf :D
Katzenfreund
Dienstag, 12. Oktober 2004, 22:00
der nForce2 Ultra 400 ist bis 400 spezifiziert.
Ich glaube, dass der CPU diese Leistung schon aushält, sonst würde Prime95 ja nicht durchlaufen!
[derPate]
-> ich werde mich um die Spannungswandler kümmern
[/derPate]
Edit: Ist es warscheinlich, dass ich mit passiven Kühlkörpern auf den Spannungswandlern höher takten kann?
Stefan_K.
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 13:40
[derPate]
[/derPate]
Nein.
Wozu eigentlich ?
Katzenfreund
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 14:03
Zitat von »Stefan«
Nein.
Wozu eigentlich ?
Naja, wenn die Spannungswandler ausfallen, dann muss man sie besser kühlen. Dann kann man (ich) auch wieder weiter übertakten!
Stefan_K.
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 14:44
Die Frage war wozu weiter übertakten ? ;)
Katzenfreund
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 14:47
Videoediting braucht 3 Ding:
1. gute TV Karte - hab ich
2. große HDD - naja eher nicht
3. viel CPU Leistung - darum gehts!
2300 Mhz sind zwar ganz gut, aber da geht noch mehr!
