• 22.03.2026, 14:50
-Thomas_K-
s-ata festplatte .... nicht erkannt
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:37
hi
hab mir ne sata festplatte (hersteller: HI) gekauft und hab wirklich keine ahnung
also folgendes problem sie wird nicht erkannt
treiber sind vorhanden (weis net ob das die richtigen waren oder obs an irgentwas anderem liegt)
also was muss ich machen damit ich drauf zugreifen kann
will kein neues system drauf machen
system:
asus a7n8x deluxe (kein bios update)
win xp prof. (kein service pack)
juergen_schelhorn
Re: s-ata festplatte .... nicht erkannt
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:39
Hm, hast du ne CD mit allen möglichen Treibern? Sollte eigentlich beim Mainboard dabei gewesen sein. Ist da ein Raid/Sata Treiber drauf?
Ripper
-Thomas_K-
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:46
ja ich hab die treiber instaliert von dem (vom mainboard/extra auch noch runtergeladen)
nix hat sich getan
r1ppch3n
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:50
seh ich das richtig dass du keine ahnung hat wie das os mit der platte umgeht? ok, dann ne kleine hilfe:
das einzige was das os 'erkennen' kann sind dateisysteme (und auch die nur wenn man se ihm zeigt)
die werden beim formatieren auf die partitionen geschrieben
und die partitionen sind wahrscheinlich scho der punkt an dems hängenbleibt wenn i das recht seh ;)
also geh ma inne computerverwaltung und gugg ma wat da bei datenträgerverwaltung so steht
da kannst dann partitionen anlegen, formatieren und ihnen laufwerksbuchstaben zuweisen wie du lustig bist...
einfach platte reinschieben bringt selbstverfreilich gar nix ;)
sunhawk99
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:51
mach einmal ein Bios Update und schau ob die platte erkannt wird.
Wenn nicht dann einmal SP1 drauf. Wenn das auch nicht hilft Sp2 installen.
Siehst du die Platte auch nicht in der Datenträgerverwaltung?
mfg Sunhawk
-Thomas_K-
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 17:56
ich versuchs mal mit dem service pack
ähm wegen computerverwaltung na ja da wirds auch nicht angezeigt hätte ich schreiben müssen na ja
wie gesagt service pack wird jetzt mal gesaugt
-Thomas_K-
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 19:42
ähm wen ich bei meinem asus a7n8x delux ein bios update vornehme wird es dan erkannt
die sata festplatte (also mit erkannt meine ich im bios)
mike97
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 20:30
oje :-X sei vernünftig und glaub rippchen. alternativ:
http://www.winhelpline.info/daten/index.php?shownews=486
sunhawk99
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 20:39
Ist zwar Hilfreich der Link aber ich glaube es geht um was anderes.
Ich nehme einmal an das die S-ATA Platte NICHT die Bootplatte (Partition) ist (hat).
Es geht darum das die Platte nicht erkannt wird.
Mir hat das SP1 (SP2) geholfen (Seagate Baracuda 200GB).
Wenns anders ist und die S-ATA Platte ist die Bootplatte dann siehe Oben.
mfg Sunhawk
quattro-rs
Mittwoch, 13. Oktober 2004, 21:08
Hi !
es kann auch sein das die S-ATA anschlüsse im bios deaktiviert sind !
mußte mal schauen ...
und um was für ne platte handelt es sich genau ?!
MfG. quattro-RS ;D
Walter Röhrl über den Audi S1 quattro Pikes Peak: "Jeder Tritt aufs Gaspedal kann ein furchtbarer Fehler sein und neben Dir gehts 400m abwärts, das war schon unglaublich toll!"
-Thomas_K-
Donnerstag, 14. Oktober 2004, 23:11
hi ich hab mal versucht beim instalieren von xp per diskette die treiber drauf zu machen ok das hat soweit geklappt und dann ist ein schwarzer bildschirm gekommen oben link blinkender strich und dan kann windows optionen ob mans instalieren will
hab ja natürlich gemacht dan kam das keine festplatte da ist
hmm
ähm ich weis net unter welcher optionen kann man im bios sehen ob s-ata aktiviert ist weil ich weis net
sonst probier ich auf ne anderen festplatte xp drauf zu machen mit service pack 1 und dann müsste es gehn
quattro-rs
Freitag, 15. Oktober 2004, 00:03
hab mal das hadbuch gesaugt ...
es gibt nen jumper auf dem board mit dem man sata deaktivieren kann
-> überprüben ob es aktiviert ist [ seite 19 ]
dann noch im bios ein array erstellen ... [ seite 92 ]
mußte schauen was du da einstellen kannst !
ob striped oder mirrored da du ja nur 1 platte hast ...
MfG. quattro-RS ;D
-Thomas_K-
Freitag, 15. Oktober 2004, 09:00
arrrrrrr danke hab den fehler danke
na ja hätte ich zuerst aufs mainboard geschaut und nicht von der überzeugung wenns sata anschluss hat muss es auch aktiviert sein .......................
es war falsch gejumpert auf deaktiviert so das wars
danke das ihr mir geholfen habt
-Thomas_K-
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:45
so meistens ist es ja so wenn man ein problem gelöst hat enstehen neue
also
auf meiner sata ist mein system drauf und es geht auch wunderbar
aber ich will parallel noch eine ide festplatte dranschliesen
wenn ich das mach dan kommt bluescreen
wie geh ich vor muss ich das im bios einstellen von wo er booten soll oder geht das ganze überhaupt nicht
