• 16.04.2026, 01:57
-cit-
Wieviel Watt heutzutage ? gute Netzteile !!
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:23
Hi, wieviel Watt braucht man denn heutzutage ?? Kommts überhaupt auf die Watt an ? Welches Netzteil braucht man um zB jetz ne x800xt und nen AMD XP 3000+ mit nen paar Neonleuchten zu betreiben ?? Sind Watt eigentl. wirklich das ausschlaggebende ? Hab nämlich immo nen Shuttle PC mit nem 250Watt Netzteil und hab auch nen 2500+ ne Ti4200 drinnen, und würde sogar noch weitaus mehr unterstützen, also muss es auf andere Werte auch noch ankommen.
Hat jemand nen Link zu nem guten Preiswerten Netzteil der nen ordentlichen Saft bringt ohne unnötige Watt damit ich nichts mehr zu Essen kaufen kann weil die Stromrechnung so teuer is ;)
thx C!t
www.the-fury.de -assisted Suicide-
Dark-Modder
Re: Wieviel Watt heutzutage ? gute Netzteile !!
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:25
also + leuchtzeuch usw.. 400 Watt ... mit 450 Watt bisse auf der ganz ganz ganz sicheren seite ... is aba schon bisle overkill ...
mfg Dark-Modder
Der_Biber
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:26
350 watt reichen auch, sofern die ampèrezahlen stimmen. du kannst bei einem schlechten 550 watt nt probs haben. musst halt guggen das die einzelnen schienen genug ampère liefern
Chewy
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:28
wichtig ist vor allem die "combined power" angabe. sehr gute nts baut be-quiet.
da wärme ein grundsätzliches problem bei nts darstellt, empfiehlt sich aus evtl. überlastungsgründen immer eine nr. grösser wie nötig.
es gibt eben auch user wie mich, die alleine 120 Watt mit KKs verbraten ;)
-nils^
Es reicht sogar nen gutes 300W NT aus.
Aber z.B. mit nem Tagan 380W biste auf der sicheren Seite.
Ein 500W wird aber wärmer, wenn zuviel davon ungenutzt bleibt, als ein 300W, wo fast alles ausgenutzt wird.
Aber ais Überlastungsgründen ist es schon richtig eine Nummer größer zu nehmen.
Hypercube
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:33
400 reicht vollkommen ;)
Wo ich bin ist vorne.
maniac2k1
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:35
es reicht sogar ein 250 W netzteil vom shuttle aus um meinen A64 + X800pro zu betreiben :D
ist halt alle ne frage der qualität ;)
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
sunhawk99
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:37
Hochrechne => ca 30 CCFL's
Ähm wird deine Shere leicht eine Stadtbeleuchtung haben :-X
@ Topic
Die meisten Systeme kommen mit 350-400 Watt aus.
Und dann gibst Chewy der braucht eine Powerplant ;D
mfg Sunhawk
maniac2k1
Freitag, 15. Oktober 2004, 16:44
na bei den ganzen platten im grizzly kei wunder ;)
SheeP
Freitag, 15. Oktober 2004, 17:07
ich mein noname 420er gegen ein enermax 350er getauscht und alles laeuft super!
Kammerjager
Freitag, 15. Oktober 2004, 17:51
Ich weiß ja nicht ob ihr irendwann Mal euch den Verbrauch eines Computers mit nem Strommessgerät angeschaut habt aber bei mir (A64 3500+, 4400ti, 2* Festplatte + TV + Isdn + Soundblaster)verbraucht der Computer im Idle 130 Watt und bei Volllast ca 220 - 240 Watt hinterm Nerzteil.
Die Verlustwärme des Netzteils ist da mit drin. Ein gutes 350 Watt Netzteil sollte Theoretisch reichen.
Mann muss halt beachten das die einzelnen Schienen genug I liefern.
Kammerjäger
P.s. Messgerät war ein Voltcraft plus Energy Monitor 3000
Wenn Gefahr droht wird an humanistischen Schulen die Zugbrücke hochgefahren und das Tor geschlossen.
sunhawk99
Freitag, 15. Oktober 2004, 18:24
Und mit welcher Messmethode misst das Gerät die Leistung?
Stromrichtig? Spannungsrichtig? 2 Wattmetermethode oder 3 Wattmethermethode?
Welche Leistung misst das Ding?
@ Topic
Also den meisten Saft zieht der Rechner beim einschalten, da alle geräte Strom ziehen. (nachher zu messen ist sinnlos)
Du kannst aber auch dein ganzes System durchrechnen.
mfg Sunhawk
1BIT
Freitag, 15. Oktober 2004, 19:12
ich kann dir dieses NT
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?View…6713746004&rd=1
empfehlen.
Extrem Leistungsfähig und absolut geräuschlos.
nicht be quiet sondern be lautlos :)
Verkaufe Aquapower Preis VHS
-cit-
Freitag, 15. Oktober 2004, 19:37
100€ ! nich gerade billig das Teil auch wenns sehr gut ist! Trotzdem Danke
Was haltet ihr von diesem hier ?
http://www.hartware.net/review_362_2.html
1BIT
Freitag, 15. Oktober 2004, 19:40
das AP hat mal 299 Euro gekostet. Wäre also bis jetzt ein Schnäppchen.
Das andere NT hat ja Lüfter (sogar 2)
