• 07.03.2026, 20:52
psiris
welche timings?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 14:25
habe nen duron 1300 mit morgan kern sein bustakt betragt 100Mhz
habe jetzt aber 2 MDT rams die bis 200MHZ gehen.
wenn ich sie auf 200 laufen lasse habe ich folgene timings:
8
3
3
2,5
wenn ich cpu und ram sycronlaufen lasse also bei 100MHz
dann habe ich folgnee timings:
5
2
2
2,5
kann ich die schnelleren timing verlangsamen weil mein pc damit instabil läuft so das ich zb das so machen kann:
100mhz
8
3
3
2,5
kann ich das so einfach einstellen oder gibt es dann probleme???
AMD Athlon XP 3000+@2,4 Ghz Abit NF7-S2 1024 DDR Ram (400er MDT) Leadtek A400 (geforce 6800) 120GB Seagate 8MB Cache 7,200 U.
Re: welche timings?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:01
Ja, das kannst du einfach so einstellen.
psiris
Re: welche timings?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:02
geht da echt nix kaputt wenn ich die alten timing nehme?
major23hh
Re: welche timings?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:07
nur zur erklärung: das modul ist per SPD so programmiert, dass es bei 200MHz die timings 5-2-2-2.5 hat und bei 400MHz 8-3-3-2.5
Da höhere timings eher die stabilität erhöhen, ist es kein problem, wenn du bei einem niedrigeren takt die Timings ERHÖHST. instabil kann es erst werden, wenn man beim standard vdimm (glaube 2,6V für die 512er Module und 2,5V für die 256er Module) die für den 400MHz vorgegebenen Timings SENKT. Kaputt machen kann man die Module sowieso nur mit zuviel VDIMM (wenn ich mich irre, bitte aufklären ;) )
