• 09.03.2026, 10:06
W03lfch3n
Welchen Ram für mein System?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:06
Hallo leute.
Jetzt würde mich mal interessieren, welchen Ram ich für mein System Idealerweise benutzen sollte.
Ich besitze derzeit einen P4 mit 3.00 ghz der auf 3.51 ghz läuft, infenion 2x512 MB 3200 ram und ein ASUS P4C800 E Deluxe
( http://www.asuscom.de/products/mb/socket…_d/overview.htm )
Was kann meine Maschine maximal für einen Ram ausnutzen? Ich hatte den A-DATA 1024MB DDR500 im Auge, da der auch Preislich noch im Limit läge. Aber, ddr 400, ddr 500.. ddr 566.. was brauche kann ich wirklich ausnutzen ???
Besten Dank für die Antworten
Seppel-2k3
Re: Welchen Ram für mein System?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:10
was haste denn für nen prozessor ? fsb 533 oder 800, beim 533 würde ich den infineon behalten.
MFG Sebastian
sunhawk99
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:11
Also 4000er Ram sind da etwas übertrieben.
Da reichen auch PC3700 z.B die HyperX von Kingsten.
Die hab ich in meinem System verbaut und bin voll zufrieden.
Ansonsten mal nach Preisen googlen.
mfg Sunhawk
W03lfch3n
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:14
hab FSB 800 und 1024 mb first level cache.. ^^
leider läuft mein system durch das übertakten jetz megamäßig asynchron.
Zwischenfrage, DDR2 braucht neue steckplätze, oder? ;) Soll aber ja bisher noch nich mal schneller sein.
Schatten_Krieger
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:18
ja ddr2 braucht andere bänke...
ist teuerer und im mom kein stück schneller als der normale ddr...
also ich hab im mom pc3200 corsair drin die reichen mir völlig...
System: ASUS P4C800-E Deluxe Intel P4 3,2GHz (Prescott) 2x512MB PC3200 Corsair (im Dualchannel Betrieb) ATI Radeon X800 XT Platinum Editon (ViVo) 2x Seagate Baracuda 160GB SATA Powerd by Enermaxx 460W @ WaKü
W03lfch3n
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:20
achja, noch zu erwähnen ist das die a-data chips angeblich besonders gut mit meinem board (I875 Chipsatz) harmonieren. klingt alles sehr verlockend ^^
ich meine, wird das system durch schnelleren ram wirklich noch schneller oder is das alles nur "mache"?
was habt ihr für ergebnisse beim speichertest in AIDA32? ^^
sunhawk99
Was 1024 MB First leve cache ??? Den hätte ich auch gerne  ;D
Mit wiviel MHZ fahrst du dein System beim FSB?
mfg Sunhwk
Seppel-2k3
hab ich auch damit bin ich zu testzwecken bis 460 mhz gekommen.
also das ist glaub ich schon recht ordentlich für 2,8V bei nem PC400 ram wenn du dem noch mehr spannung geben kannst geht der sicher noch höher.
MFG Sebastian
W03lfch3n
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:27
hups 1024 kb natürlich ::) schorry ;)
hier mal meine ganzen daten laut AIDA32:
Mainboard Informationen:
CPU Informationen:
Mein derzeigiter RAM:
Seppentoni
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:41
ich frage mich eigentlich immer noch, wie ich meine PC3200 (corsair) mit 400mhz laufen lassen kann obwohl ich n 533FSB CPU habe. :-[
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
W03lfch3n
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:45
Thema asynchronität. Mein MoBo läuft viel schneller als mein Ram (siehe bilder oben), und das is nich so ideal hab ich mir sagen lassen..
bitte beim thema bleiben, ich muss jetz überlegen ob ich mir anderen ram hole oder nich.. ;)
Seppel-2k3
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:50
das thema ist das selbe also net gleich so unhöflich werden.
Seppentoni dazu musst du entweder den prozessor takten oder den ram asynchron laufen lassen also den teiler auf (CPU:RAM) 4:5 oder so laufen lassen.
MFG Sebastian
W03lfch3n
Sonntag, 17. Oktober 2004, 16:52
es war nur ein netter hinweis, weil sonst das thema wieder abdriftet ;)
bütte ned falsch verstehen.
... also? ;D
