• 06.03.2026, 17:24
wlad
Netzwerk erstellen?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:45
wie mache ich bei Win XP mit eiem Laptop eine Netzwerkverbindung?
Wlad
Verkaufe: Airplex 240 mit zwei Papst Lüftern und Blende. Wer interesse hat KM an mich.
Manwe
Re: Netzwerk erstellen?
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:46
kabel reinstecken oO
XanderCage
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:47
genau wie mit nem normalen pc ? ;)
weiß jetzt net genau wo das problem liegt.
kabel rein -> IP festlegen -> am besten firewalls aus und netzwerk funzt in den meisten fällen
yesombre
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:48
rechts klick netzwerkumgebung -> eigenschaften -> neue verbindung ?
(ka, bin im linux)
wlad
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:50
Kein Plan, wir haben den Kabel rein gesteckt, aber Rechner und Laptop reagieren nicht.
XanderCage
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:52
habt ihr die IP's schon festgelegt ? ohne gehts natürlich net
yesombre
Sonntag, 17. Oktober 2004, 03:53
hab ihr nen switch dazwischen oder n crossoverkabel?
die rechner reagieren nicht? also sie können sich nicht pingen oder wie?
wlad
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:10
Also wir haben eine direkt Verbindung ohne Switch. IP festlegen haben wir nicht. Wo macht man das und muss jeder die gleiche IP haben oder eine andere?
Wenn wir die IP festgelegt haben wie suche ich dan nach dem PC? Ich hab ma was gehört das man eine Arbeitsgruppe erstellen muss. Wenn ja wie mache ich das?
Wlad
Mr._X
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:15
Bei direktverbindung auf jeden fall ein Crossover Kabel verwenden.
mit einem normalen geht es nicht.
Du brauchst zwei verschiedene IP Adressen die sich nur in der letzten zahl unterscheiden
Die Arbeitsgruppe sollte identisch sein .Finden kannst du sie unter
Systemsteuerung -> System -> Computername
XanderCage
Sonntag, 17. Oktober 2004, 15:27
geh und systemsteuerung -> netzwerkverbindungen dann rechts klick -> eigenschaften auf der netzwerkverbindung mit der du die verbindung herstellen willst. dort gehst du auf Internetprotokoll (TCP/IP) und gibts die IP ein z.B. 192.168.0.1
das macht dein freund auch nur gibt er ne beliebige andere IP ein
wlad
Montag, 18. Oktober 2004, 14:00
finde ich so ein Crossover Kabel in jedem PC geschäft? An was erkenne ich das das eins Crossover Kabel ist und ist er sehr teuer?
Wlad
Body
Montag, 18. Oktober 2004, 14:07
ein crossover kabel kriegst du in jedem pc-geschäft
erkennen tust du es daran, dass es dransteht
ich jedenfalls habe noch kein anderes merkmal gesehen
gute kabel findest du beim k&m (falls in deiner nähe vorhanden)
preislich gibt es keinen unterschied zum normalen netzwerkkabel (verbessert mich, falls es nicht stimmt) bzw. hab ich noch keinen festgestellt
am besten einfach dort nachfragen
da wird dir dann schon geholfen
Body
futureintray
Montag, 18. Oktober 2004, 17:41
stimmt schon, preislich ist da im normalfall kein unterschied.
nen Crossover unterscheidet sich ja auch nur zum normalen dadurch das die Kabel gekreuzt werden (crossover).
keine anderen stecker oder so.
bein interesse:
http://www.windows-netzwerke.de/kabelarten.htm
