• 04.11.2026, 20:14
sunhawk99
Re: OC Problem bei P4 3.0 Prescott
Dienstag, 19. Oktober 2004, 22:58
Bei dem OC den du betreibst wird das System instabil sein.
kann beides sein. Auf jeden fall mit dem FSB runtergehen.
Bei was tritt das auf? Periodisch?
mfg Sunhawk
W03lfch3n
Dienstag, 19. Oktober 2004, 23:15
Ging mir gestern das erste mal so als ich den FSB auf 366 runter hab, plus auf 3,6 ghz hochgedreht.
hat irgendwann einfach aus jemacht das dingens ^^
**EDIT**
Eigentlich bin ich ja momentan wirklich zufrieden mit meinen Werten ;)
Ich denke, ich lasse es so lange etwas neues zu kaufen, bis es wieder wirklich notwendig wird... ^^
zeppe
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 01:59
Es läuft und läuft und läuft und auf einmal isses aus.
Verpass der CPU nochn bissl mehr Lebenssaft, aber bedenke das Du eventuell mit dem SNDS bekanntschaft schließen könntest.
Athlon
W03lfch3n
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 02:21
3,44 ghz sind denk ich momentan auch noch genug. plus, 3200er ram is an sich auch nich schlecht. zudem, alles läuft synchron ^^
TurricanM3
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 04:18
Asynchrone Taktung beim "alten" P4 ist nicht unbedingt langsamer. Ich hatte bis vor kurzem einen 2.8@3.5 mit 250FSB. Ich hatte zu Anfang Corsair PC3200 LL Speicher die mit 2-2-2-5 Timings liefen (3:4 Teiler) und das war schneller (ja richtig gelesen ;D) als später mit PC4000 und 3-4-4-8 Timings (synchron), zwar nur minimal aber es war halt schneller. Das wurde auch mal irgendwo getestet, finde den Link aber gerade nicht. Du könntest auch deinen RAM mit schärferen Timings fahren und so schneller unterwegs sein.
Wie hier jedoch schon gesagt wurde, teste erstmal mit Speicher auf 320MHz (=3:4 Teiler). Wenn du dann bis 3.8GHz kommst...
Die neuen P4 mit DDR2 laufen auch alle asynchron ab 533/666 Speichern...
