• 09.10.2026, 13:57
silverblue51
Re: Kein Bild... GraKa defekt(x800 XT PE)???
Dienstag, 19. Oktober 2004, 20:05
aber du hast jetzt schon deine alte graka mal reingebaut oder? (steht in der neuen aufzählung nicht drinn)
also wenn alles aus war glaub ich nicht so wirklich an nen wasserschaden, ausser es hat sich irgendwo noch was festgesetzt und bis jetzt gehalten.
naja bleibt dir wohl trotzdem nix übrig ausser alle komponenten nach und nach durchzutesten.
piter666
Dienstag, 19. Oktober 2004, 20:17
ja des werde ich wohl machen müssen aber keiner von meinen freunden hat ein Athlon 64 zu hause stehen
Mein System: MSI K8N Neo nForce3 250GB AMD Athlon64 3200+ 2200Mhz 1GB Corsair DDRRam 2-2-2-5-2 Sapphire X800Xt PE Samsung SP 160Gb S-ATA LG DVD Brenner
Cartman87654
Dienstag, 19. Oktober 2004, 21:41
dann test zumindest die anderen Komponenten bei den Freunden , wenn die alle gehen weist du das es Bord oder CPU sein muss ;)
piter666
Dienstag, 19. Oktober 2004, 21:50
die anderen habe ich schon getestet bzw. ausgetauscht. und es ging auch nicht. was ich noch machen könnte in einen anderen pc meine neue graka instalieren
HARDCOREWIZARD
Dienstag, 19. Oktober 2004, 21:51
lach mich nicht aus aber vielleicht ist auch bloß deine mainboardbatterie leer. ich selbst hatte einen solchen fehler nach längerer pause des pc. da ging dann nichts. da hab ich einfach die batterie rausgenommen den resetjumper benutzt und siehe da der rechner leif wieder an.
oder dein netzteil verkraftet deine neue graka nicht so wies aussieht hast du die alte ja nicht noch mal ausprobiert...
ich würde mal dein bios resetten (wenn dann nix passiert würde ich noch das netzteil testen grünen mit schwarzem draht brücken und kucken obs anläuft dann gehts netzteil schonmal. wenn du den stecker dann noch im board läßt müsste der rechner anlaufen.
viel glück.
warte auf Teile für mein neues Projekt ---> Bilder kommen noch
zeppe
Dienstag, 19. Oktober 2004, 22:12
Hast Du überhaupt den Gehäuselautsprecher angeschlossen?
Wenn ja was kommen für Fehlercodes?
Wurde noch nicht durchgekaut.
Haste der neuen Grafikkarte auch den zusätzlichen Stromanschluß spendiert?
Wie stark ist Dein Netzteil?
Wenn dies alles auszuschließen ist dann tipp ich ganz stark auf ein defektes Mainboard!
Athlon
sunhawk99
Dienstag, 19. Oktober 2004, 22:26
also Mobo oder CPU wird defekt sein.(muss aber nicht sein)
Aber so wie der Heizer schon gesagt hat kanns auch das Netzteil sein.
Wenn du PWR ON schaltest geht da der NT Lüfter an?
Notfalls nimm ein Messgerät und prüfe die Stränge auf Spannung.
Zum Mobo => mach nochmal eine Optische Sichtkontrolle. Elkos usw......
mfg Sunhawk
zeppe
Dienstag, 19. Oktober 2004, 22:35
So wie er schrieb springen wohl die Lüfter an. Will aber nicht unbedingt heißen das das NT auch genug Power für die Karte und den A64 zur verfügung stelen kann.
Warten wir mal seine Antwort ab.
Athlon
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 10:44
Die Alte GraKa habe ich auch getestet, passiert auch nichts. Men Netzteil Hat 420W. Mobo Lautsprecher ist an(alle Kabel sind drin).
Ich konnte keine Geräusche hören.
Habe alle Komponenten getestet, ausser Nobo und CPU.
frodo
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 11:11
nachdem es so scheint, dass mb und cpu als letzte fehlerquelle in betracht kommen würde ich, bevor ich weitere schritte einleite alle komponenten bei einem freund ausprobieren - und im umkehrschluß dann dein mb&cpu mit seinem nt+graka und funktionierender hdd (speicher nicht vergessen) ausprobieren - pc speaker nicht vergessen
-> gibts beebs kann dein prob lokalisiert werden, gibts keine, ist wahrscheinlich das mb defekt... vielleicht auch deine cpu
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 13:37
mein nt ist ok. aber mb und cpu kann ich bei niemandem testen. ich wohne auf einer insel und hier haben die meister athlon xp oder pentium und wir haben jetzt ferien(zur schule rüber fahren) also sehe ich die anderen nicht, die drüber wohnen.
frodo
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 14:14
dann wirst du wohl beides bei deinem händler reklamieren müssen... sollte etwas noch in ornung sein kommt es bestimmt zurück...
frodo
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 14:17
edit: oder ist der schaden - aus welchem grund auch immer - nicht reklamationsfähig?
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 16:55
kommt drauf an. Die CPU hat keine Garantie mehr, weil ich anderen Kühler drauf habe aber das Mainboard hat noch garantie.
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 17:10
Wohnt vielleicht einer von euch in der nähe von Emden oder Norderney und hat einen Athlon 64. Da könnte man vielleicht was testen? :P ???
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 18:13
welchen mobo würdet ihr mir empfehlen für ein athlon 64??
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 18:15
Gut und günstig -> MSI K8T Neo-FSR
piter666
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 18:18
ist der besser als mein aktueller mobo??
edit: Meine Kasse erlaubt mir bis ca.120€ zu gehen
piter666
Re: Kein Bild... GraKa defekt(x800 XT PE)MB KAUF??
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 19:24
könnt ihr mir noch mehr gute mobos empfehlen???
Johnny2k3
Mittwoch, 20. Oktober 2004, 19:35
huch vergessen hinzuschreiben
Das DFI LANParty UT NF3 250Gb, Sockel 754
