• 09.04.2026, 14:47
Martin666
gibt es USB-Kabel mit Schalter?
Sonntag, 24. Oktober 2004, 00:01
Ja hallo!
Es geht um mein Headset, welches einen USB-anschluss hat. das ist mir aber immer zu fummelig um in den anschluss eingesteckt zu werden. deswegen meine frage:
Gibt es ein schaltbares USB-Kabel? es muss nicht allzulang sein (ca 0.5m) und nur einen kleinen aktivierungsschalter besitzen. Woher bekomme ich sowas?
xx_ElBarto
Re: gibt es USB-Kabel mit Schalter?
Sonntag, 24. Oktober 2004, 00:04
warum kaufste net einfach nen schalter und baust den dazwischen?
Martin666
Sonntag, 24. Oktober 2004, 00:10
evtl weils funzen soll?? ::)
sunhawk99
Sonntag, 24. Oktober 2004, 00:32
Wozu willst es denn "ausschalten"?
Kannst es ja im Gerätemanger einfach deaktivieren und dann wieder, wenn benötigt,aktivieren.
Ansonsten selber basteln oder USB Verlängerungskabel kaufen.
mfg Sunhawk
xx_ElBarto
Sonntag, 24. Oktober 2004, 01:13
wo is das prob das kabel aufzumachen und in die versorgungsleitung nen schalter einzubauen?
atomfrede
Sonntag, 24. Oktober 2004, 03:07
evtl keine erfahrung mit sowas?
@topic: ich würd mir nen billigen usb hub kaufen, man weiß nie, was noch so alles dazu kommt und dann kannst du es auch einfach dran stecken und weider abziehen, hot plug and play sei dank.
Martin666
Sonntag, 24. Oktober 2004, 17:46
ja ok das mitm stecker habich noch nich bedacht. aber das mitm hub ist halt nich so wie ich will, ich will es ja nicht eiwg reinstekcen und wieder rausziehensondern ausmachen... naja mal schaun
TrOuble
Sonntag, 24. Oktober 2004, 19:29
Bei USB 1.1 würde das VIELLEICHT sogar noch gehen ...
Aber spätestens bei USB 2 geht das ncihtmehr, weil die Kabel extrem abgeschirmt sein müssen ...
Wenn dus hinbekommst : nicht schlecht...
Ich an meiner Stelle würd das Kabel nicht durschneiden ...
1. wegen Garantie
2. weil man (ich) mir nicht 100% sicher sein kann,dass es danach funktioniert.
@Topic : Deaktivere (wie Sunhawk schon gesagt hat) einfach den kompletten USB Port an dem das Gerät hängt.
MfG TrOuble
Martin666
Sonntag, 24. Oktober 2004, 21:32
also für das headset muss ich mir keine sorgen um usb2.0 machen. aber ich schau mal nach nem pasiven hub für 2 ports oderso, da kann man evtl nen schalter reinferkeln. oder wenn das bequemer ist eine softwarelösung...
SheeP
Sonntag, 24. Oktober 2004, 21:35
kannst ja auch in ein kurzes USB Verlängerungskabel ein schalter basteln...
NikoMo
NikoMod
Sonntag, 24. Oktober 2004, 21:54
wie wärs alternativ mit nem neuen headset mit ein/aus-schalter?
Martin666
Sonntag, 24. Oktober 2004, 22:14
@Sheep: Ja der gedanke ist mir auch schon gekommen...
@Niko: Weil das Plantronics DSP 90 USB sauteuer war und ich damit sonst soweit zufrieden bin...
Ich denke ich fahnde mal nach nem kleinen usb-hub ohne eigene stromversorgung
