• 28.03.2026, 08:39
hanspeter
9800XT Fehler! Nur bei OpenGL!!PIX! BITTE HELFEN!
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 19:13
Also hier erst mal ein Screenshot!
Diese Fehler treten nur bei opengl Spielen auf, bei Direct3d nicht! Nur in den Menüs ist des so arg, im Spiel selbst net ganz so schlimm. Auch in win. keine Probleme. Woran kann das liegen?
Ich brauch schnell Hilfe, da das ganze woende LAN is, und ich da sowas net haben will!
-------->ES LEBE AQUACOMPUTER<--------
Hypercube
Re: 9800XT Fehler! Nur bei OpenGL!!PIX!
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 19:31
Hast schon andere Treiber probiert? Catalyst 4.8 ist zur Zeit der schnellste z.b..
Ich hab das auch von Zeit zu Zeit... 9800pro
Jedenfalls war das meine erste und letzte Graka von ATI, das weiss ich sicher.
Wo ich bin ist vorne.
fliegenduennschiss
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 19:33
tropfen auffer graka bzw. im ag-port?
staub im ag-port?
cu
hanspeter
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 20:08
Wo soll ich nach tropfen suchen?
Und was soll ich mitn Agp Port machen, auspusten?
back_orifice
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 20:10
Leg die Graka mal für nen paar Stunden aufe Heizung und probiers danach nochmal...
hanspeter
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 20:12
Geht auch mit Fön anblasen?? Weil die schon verschlaucht eingebaut iss....
Ich hab gelesen, das die 9800XT auch Energiesüchtig ist... Hab im mom. nur ein 250Watt NT! Kanns daran auch liegen?
Knuddlwuschl
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 20:44
Um das herauszufinden, lad dir das ATiTool herunter, takte die Karte auf 200/200 MHz und teste, ob die Bildfehler immer noch auftreten. Falls nícht, könnte es tatsächlich am NT liegen.
it's no fun being an illegal alien
hanspeter
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:05
Also, nachdem ich das rundergetaktet hab, habich immer noch die Fehler gehabt! Is die Karte kaputt :-[ :'(?
Und was genau soll ich jetzt machen?
Ausbauen und auf die Heizung für ein paar Std. legen, oder?
hanspeter
Re: 9800XT Fehler! Nur bei OpenGL!!PIX! BITTE HELF
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 22:50
BIIITTTTTEEEE HEEELFT MIIIIIR!!!!!!!!
hanspeter
Mittwoch, 27. Oktober 2004, 23:47
Vergesst mich nicht :-/
SpeedCat
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 00:00
Nja dann leg sie doch erstmal zum trocknen auf die heizung, und mach vorsichtig den AGP sauber. Dabei kannste auch gleich schaun, ob du irgendwelche Ablagerungen 8aus Kühlflüssigkeit?) auf den Kontakten findest oder andere Verunreinigungen. Ansonsten probier etl. auch mal nicht den aktuellsten Treiber aus....
mindheat
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 00:53
zieh sie einfach ausm AGP port raus lass sie im rechner hängen ;)
und fön das ganze ne zeit lang evtl den agp port mit kontacktreiniger oder feinem schleifpapier rausputzen ;)
so mach ich das und funtz immer hab ähnliche fehler gehabt als ich wasser auf der garaka hatte und im agp ;)
[CENTER][/CENTER]
masta1501
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 13:45
hallo
1. Seit wann hast du denn die Fehler ???
2. Hast du einen neuen Kühler auf die Karte gebaut oder Sonstige Veränderungen gemacht??
3. Trat das problem spontan auf??? bei jedem OpenGL Spiel??
4. Lief die Karte mit 250W Netzteil schon fehlerfrei??
5. Kannst du die Karte in einem anderen System ausprobieren??
wenn du das erstmal alles beantwortest ist einem schon mal geholfen ;)
Ciao
Biowulff_EAC_
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 13:54
hy,
also diese probleme kenn ich auch, das liegt am treiber. irgend etwas zerschießt den treiber probier mal nen omega treiber die sind meisten besser.
mal ne frage ist die karte von asus???
biowulff
e8500 @ 4,00 Ghz @ Watercooled by AC , 4GB DDR2 1067, EVGA 680i @ Watercooled by AC, Asus X260 Top bald @ Wakü
hanspeter
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 15:49
Also die Karte is von Club3d. Da hab ich nix dran geändert, auser das ich auf den Speichersteinchen hinten passivkühler draufgemacht habe! Die Fehler hab ich erst seidem ich die Karte in mein neues Board gesteckt hab! Ich werds heut nochmmal mit dem Standardkühler in nem anderen Sys. versuchen, also auch anderes NT!!
Das einzige was ich bis jetzt auf der Karte finden konnte, war, das unten an diesen "pins" die in den agp port gehen, 2-3 leicht mit Arctic silver 5 beschmiert waren.... Kann das schon der grund gewesen sein???
Pfingstspatz
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:08
könnte es eigentlich schon sein, putz das mal mit Alkohol weg, => einbauen => schauen ;D
Falls das auch nicht hilft probier echt mal den Omega Treiber.
gl
hanspeter
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:15
Wird jetzt alles gemacht...
MIT ALKOHOL??? Drinkt man des Zeugs net?? :P :-X
thetruephoenix
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:31
er meint isopropanolalkohol, bekommst du in der apotheke.
trinken wär bei dem zeug ne ganz schlechte idee... ;)
hanspeter
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:33
kann man da nix anderes nehmen? hab kein bok jetzt extra inne Apotheke zu gehen wegen den paar Kontakten!
sunhawk99
Donnerstag, 28. Oktober 2004, 16:45
Vodka ist ne Alternative.... ;)
mfg Sunhawk
