• 21.03.2026, 21:42
Jogibaer_Nr1
PC geht nicht mehr an!! :(
Montag, 1. November 2004, 16:34
Hi Leute!
Mein PC springt nicht mehr an! :'(
Als ich gestern nach hause kam, war mein PC nicht mehr an! Ich hatte alle Lüfter auf maximale Drehzahl, also kommt eine Überhitzung nicht in Frage!
Alles ist trocken, ein Auslauf von Wasser ist auch ausgeschlossen!
Alle Stecker sitzen fest inkl Strom und IDE!
Nach langem Probieren mit dem Netzteil, überbrücken etc.......kennt ihr ja.......... habe ich den Übeltäter gefunden! Es ist die Grafikkarte! (GeForce 6800 GT) Sobald ich die Grafikkarte vom nötigen externen Stromanschluss kappe, fährt der Rechner hoch, nur halt kein Bild..logisch.........! Wenn ich die Grafikkarte ans Stromnetzt vom Netzteil anschliesse, leuchten 0,12 Sekunden, jedenfalls superkurz, die Leds z.B. auf! Wenn ich dann wiederholt auf den Power on knopf drücke, tut sich garnichts. Wenn ich allerdings den Netzteilschalter ausmache, warte bis die Mobo Led ausgeht, daraufhin den Netzteilschalter wieder an mache, und den Power On Knopf wiederholt betätige, wiederholt sich die ganze Prozedur! So ist es auch, wenn ich nach erfolglosem Anschalten, den Stromanschluss für die Grafikkarte abziehe, und dann das Anschalten erneut versuche, tut sich nichts, es sei denn, ich schalte den Netzteilschalter aus,..........und wieder an (ohne Graka Stromanschluss)! Erst dann fährt er wieder hoch! Ich weiss jetzt nicht ob das irrrelevant oder von Bedeutung ist, dass ich immer den Netzteilschalter on/off schalten muss, um das Funktionsverhalten zu testen!? ???
Frage: Woran könnte das Problem liegen und wie kann ich es beheben? Hattet ihr schonmal das selbe Problem?
P.S. Mir ist während der Fehlersuche aufgefallen, dass das Aquaero und die Pumpe tadellos laufen, auch wenn ich nur die Aquastream Platine an Strom angeschlossen habe!? AS und Aquaero sind verbunden! Oder dient dieser "doppelte" Stromanschluss von AS Platine und Aqaero nur zur Sicherheit!?
Ich weiss das ist jetzt nicht das richtige Topic, aber dafür extra ein Thema zu eröffnen hielt ich für irrsinnig! Deswegen extra unter "P.S." ;) :P
System: P4 3,2GHz
Asus P4P800 Deluxe Board
XFX GeForce 6800 GT
Levicom ATX Netzteil Alien 500W
Corsair 1024MB PC3200
Der verzweifelte Jogibaer grüsst :-/ :-X :P
Re: PC geht nicht mehr an!! :(
Montag, 1. November 2004, 16:42
ARGH! Auf keinen Fall AE+AS nur über den AS Controller mit Strom versorgen! Das macht die Platine auf Dauer nicht mit. Umgekehrt ist das natürlich in Ordnung.
Hypercube
Montag, 1. November 2004, 16:53
Wieso steht dann auf der Packung des AS-AE Verbindungskabels dass man auf keinen Fall noch zusätzlich den Strom anstecken soll?
Wo ich bin ist vorne.
Montag, 1. November 2004, 16:58
Hä ???
Ich gehe jetzt davon aus, dass Jogibär AE und AS mittels dem Brücken-Kabel verbunden hat. Strom ist jedoch nur an der AS-Platine angeschlossen womit sie noch das AE versorgen muss und dafür ist sie nicht ausgelegt, was zu Schäden führen kann weil die Belastung für die Platine zu hoch ist.
Was du evtl. meinst: AE und AS mit Strom versorgen?
Jogibaer_Nr1
Montag, 1. November 2004, 17:05
@ Shoggy: Du hast es erfasst! ;) Wie gesagt, nur während der Fehlersuche! Das waren höchstens 30 Sek, also keinen Grund zur Sorge! Ich betreibe beide platinen mit Strom! :)
ABER!!!!!!!!!!!!!!!
Hey leute, das war nur eine P.S. Nachricht! Es geht hier darum dass mein PC nicht mehr angeht! Das mit der AS und dem AE ist "nur" nebensächlich!
Bitte, wisst ihr darüber was?
Capt._Nemo
Montag, 1. November 2004, 17:37
also: da der übeltäter die graka ist, würde ich sie einfach mal austauschen. fährt der pc ganz normal hoch, dann schick die graka halt ein.
Jogibaer_Nr1
Montag, 1. November 2004, 17:39
So ne shice :'(
Die Graka ist gerade mal 2 Monate alt :'( :'(
Danke dir ...................... :P
avalon.one
Montag, 1. November 2004, 17:40
Graka mal in nem andern pc testen. Oder mal nen anderes netzteil ranschleppen.
Ich weiß es hat angeblich 500W, aber das levicom ist schlechter als so manches (gute !!!) 300W netzteil. Habe selber im keller noch nen levicom 550W liegen.
mfg, avalon.one
EDIT: meine graka brüllt aber extrem wenn ich die ohne angeschlossenen strom im pc betreibe. Auf der karte ist nämlich nen speaker drauf der einem in dem fall die ohren wegbläst.
Jogibaer_Nr1
Montag, 1. November 2004, 17:45
Werds testen! THX :)
Jogibaer_Nr1
Montag, 1. November 2004, 20:24
Funktioniert nicht :'(
Wie kann denn sowas passieren? Aus dem heiteren Himmel, plötzlich kaputt!? :'( Ich habe weder die PC Tür geöffnet, noch rumgebastelt oder sonst was!?
*grummel* :P
avalon.one
Montag, 1. November 2004, 20:26
frag mich nicht.
Bei mir waren von 4 ram riegeln die ich im letzten halben jahr bestellt hab, 2 defekt ::)
ptah
Dienstag, 2. November 2004, 16:27
  • Verkäufer kontaktieren
  • Karte einschicken
  • Karte repariert bzw. ausgetauscht empfangen
"fortunately, i'm adhering to a pretty strict ..uh.. drug ..uh.. regimen to keep my mind, you know ..uh.. limber"
