• 07.03.2026, 02:53
Patrickclouds
Welchen Lüfter für Shuttle?
Sonntag, 31. Oktober 2004, 20:59
Welchen Lüfter könnt ihr für das Shuttle SN45G empfehlen?
[CENTER][/CENTER]
Eldrik
Re: Welchen Lüfter für Shuttle?
Sonntag, 31. Oktober 2004, 21:09
Ich benutze den Papst aus dem Shop Papst 8412 N/2GL
In Verbindung mit meiner Wakü eine gute Kombo!
Prost Wakü Auflösung unter anderem Aquatube Plexiglas Sonderserie!! Klick mich!!
Patrickclouds
Sonntag, 31. Oktober 2004, 21:14
Ich glaube, dass könnte knapp werden wegen dem Luftdurchsatz von nur 33m³
Ich hab diesen gefunden, ist nur geringfügig lauter und schafft 45m³ Luftdurchsatz, ob das genug wäre, weiß ich allerdings nicht.
[CENTER][/CENTER]
Hannibal-Lecter
Sonntag, 31. Oktober 2004, 22:19
Ich benutze nach einigem hin und her einen Noiseblocker S2 in inzwischen drei verschiedenen Shuttle-Systemen...
Gruß Hannibal
saUerkraut
Sonntag, 31. Oktober 2004, 22:28
Ich kann von Noiseblocker nur abraten.
Hatte 2 Stück und beide wiesen nach ca. 2 Monaten Lagerschäden.
mfG
Patrickclouds
Sonntag, 31. Oktober 2004, 22:30
Ich tendiere eigentlich zu den Papst Lüftern, nur weiß ich nicht ob der Luftdurchsatz genügt.
[CENTER][/CENTER]
W03lfch3n
Sonntag, 31. Oktober 2004, 22:32
also.... wenn die PAPST nicht reichen, welche sollen es dann?
extreme langlebigkeit, lange garantie, und praktisch schon bei 12V geräuschlos... was will man mehr?
ich würde wirklich zu papst raten.
sunhawk99
Montag, 1. November 2004, 00:12
mfG
Dann hast eine schlechte Charge erwischt.
Benutze imo 5 Noiseblocker S1 und das schon üner 8 Monate.
Kann man nur weiterempfehlen aber die S1 wären zu schwach für das Shuttle.
Nimm S2 od. S3 oder als Altenative die YS tech.
mfg Sunhawk
Eldrik
Montag, 1. November 2004, 09:55
Die Frage ist, was willst Du denn im Endeffekt damit kühlen?
Und mit welchen Mitteln soll der Shuttle gekühlt werden (Wakü, Heatpipe)?
Ich kühle in meinen SN45G mit einem Cuplex Evo 1.1 einen XP 2500 @ 3200 über einen Black Ice Micro und 3 weiteren Selfmadekühlern für Graka @ Radeon 9200, Chipsatz und Southbridge, und mit dem Papst sind die Temperaturen OK.
Patrickclouds
Montag, 1. November 2004, 10:00
der lüfter soll erstmal für die heatpipe dienen
[CENTER][/CENTER]
kaba
Dienstag, 2. November 2004, 11:48
Habe auch den Papst mit 12db bei 12V drin... mein P4 3GHz läuft damit und der Radeon macht es auch wenig aus... also der Lüfter reicht locker aus um die CPU zu kühlen und die Warme Luft aus dem System zu schieben!
Alles andere wäre überdimensioniert, aber der Lüfter des netzteils nervt nun.... ist das SilentX eigentlich so viel leiser .. hat das jemand?
Grüße Kaba
P4C 3.4@3.85GHz - 1,575V, ASUS P4C800-E Deluxe, 2xSeagate22AS 200GB + 2xSeagate26AS RAID0, 9800 Pro Hercules @ 465/360, 1GB Corsair PC500 TwinX 2.65V @ 225MHz Dual DDR - liquid cooled by AC!
Jey
Donnerstag, 4. November 2004, 20:08
Also das SilentX ist eigentlich das leiseste in meim ganzen Shuttle *G*
Hat jemand ne Idee wie ich meine Radeon 9700 leise bekomm.
Jetzt wo das Shuttle aufm Tisch steht merk ich erstmal was fürn lärm der Grakalüfter macht :-(
saUerkraut
Donnerstag, 4. November 2004, 20:15
WaKü :P ::)
Y0Gi
Donnerstag, 4. November 2004, 20:42
ich hab iirc nen coolermaster aus alu mit blauen leds drin. immerhin. der leucht-scheiß sieht auf lans ganz nett aus, aber beim film schauen leuchtet (dank des gitters in der seite und der schlitze hinten) der ganze bereich unterhalb meines schreibtisches blau...
Jey
Donnerstag, 4. November 2004, 20:49
Un was willst du mir nun damit sagen ???
Is der leise ?
JoFreak
Donnerstag, 4. November 2004, 21:15
schau dir das doch mal an, vllt hilfts ja
Mburg
Donnerstag, 4. November 2004, 21:18
schau dir mal diesen thread bei barebone-center an. Da sind so
gut wie alle möglichen Fan's schon durchgekaut worden.
http://www.forum-barebonecenter.de/showthread.php?t=2070
und der link ist auch Interessant
http://www.barebonecenter.de/index.php?templateid=artikel&id=20&seite=0
Ich hab mir nen Thermaltake eingebaut. Der bringt bei hoher
drehzahl 79 M3/h. Leider auch sehr laut 35db. Da aber meistens
runtergeregelt ist gehts dann auch.
Mburg
AMD 5600x ; Inno3D GTX1080 8GB ;MSI X570 Gaming Plus
