• 17.03.2026, 14:24
Nande
Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 15:28
Hallo zusammen
Hab da ein kleine Soundproblem und weiß nicht mehr weiter.
Es begann mit einem defekten Sound bei "Halo".
Die Anfangsmusik lief einwandfrei, doch nach beginn eines Spiels, wenn ich anfing wild um mich zu ballern, ging der Sound des Schießens in ein Stottern über.
Habe alle möglichen Einstellungen ausprobiert doch das Problem blieb,egal ob mit Onboardsound, oder aber einer instalierten Soundkarte.
Also Windows Prof neu instaliert-und was geschah-selbst bei dem Windows-Pinball ist der Sound nur noch ein stottern.
Habe mittlerweile so ziemlich alles ausprobiert.
MB getauscht-Fehler blieb.
Ram gewechselt -Fehler blieb.
HDD und alle Kabel ausgetauscht-Fehler blieb.
Alles mit nacktem Windows Prof-bis auf die CPU hab ich bald alles durch.
Hab ja schon viel an Ersatzteilen hier, nur ne CPU nicht.
Vielleicht kann mir jemand nen Tipp geben woran ich noch nicht gedacht habe.
Schöne Grüße
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:00
Gib mal mehr Details zu deinem System.
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:18
Hallo
Ja dann werd ich mal.
Ursprüngliches System war:
Gigabyte GA-7VT600-L
AMD 3000+
2X500 MB RAM Firma=? 333
HDD Maxtor(80GB Diamond max plus
Saphire Radeon 9800 pro
Be quiet Netzteil 400 Watt
1X LG DVD/CD Ombilaufwerk
1X Aopen CD Brenner ( von den beiden hab ich die genaue Bezeichnung grad nich hier)
CPU,Graka und Northbridge gewaküt
Hann isch wat verjessen?
Wie gesagt MB wurde schon getauscht gegen ein Epox 8KRDA 3+
RAM hab ich mal getauscht gegen Samsung RAM 2X 500 MB 400
Graka schon ausgetauscht gegen ne Geforce 4 TI 4280 Medusa-naja
HDD getauscht gegen eine andere des gleichen Typs
Alle Kabel sind mittlerweile ausgetauscht,und im Moment ist nur die HDD angeschlossen.
Sound ist immer noch defekt.
Hab jeweils Windows neu aufgespielt und die entsprechenden Treiber instaliert.
Monitor hab ich auch mal nen anderen ausprobiert ,aber das wäre auch zu einfach gewesen.
Bios Einstellung habe ich auch gecheckt-nur ne CPU habe ich nicht auf Halde liegen.
Irgendwo muß der Wurm drin sein.
Schöne Grüße Nande
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:23
Citation de "Nande"
Ja, das Wichtigste - die Soundkarte selbst ;D
Oder benutzt du onBoard Sound ???
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:27
;DJau die Soundkarte ;D
Habs ausprobiert mit Onboardsound und auch Soundkarte bei beiden MBs.
Jeweils kein Erfolg.
Die Soundkarte ist ne Terratec Aureon 7.1 space
Nande
Hypercube
Re: Soundproblem
Welche Boxen verwendest du, schon mal die Kabel gecheckt? ;)
Wo ich bin ist vorne.
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:35
Hallo
Ist ein Creative 7.1 system, habs aber auch schon mit den einfachen Stereolautsprechern von einem der Monitore ausprobiert-nix-Sound stottert ohne Ende.
Zum Glück läuft wenigstens der"Hauptrechner" einwandfrei-bis jetzt-klopf auf Holz.
Nande
Hypercube
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:38
Vielleicht ist Staub in den Anschlüssen ???
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:41
;) In allen Anschlüssen?
Von beiden Mainboards und der Soundkarte-aber o.k.-gecheckt-sehen aus wie neu :(
Spiel gerade ein äleres Windows Home auf-mal sehen os das bringt ::)
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:49
Hast du mal versucht die Soundkarte in einem anderen Steckplatz zu benutzen?
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 16:58
Hallo
Im Moment ist die Soundkarte gar nicht drin, vorher war sie auf beiden MBs auf einem Platz der nicht geshared ist.
Selbst wenn ich nur den reinen Onboard -sound benutze bleibt das stottern- das einzige was mir jetzt noch einfallen würde ist die CPU.
Aber da müßte ich erstmal sehen das ich irgendwo einen guten Kumpel finde ,der mir seine leihweise überläßt.
Nande
Nande
Re: Soundproblem
samedi 6 novembre 2004, 18:25
Tja hab jetzt mal mein altes Windows home aufgespielt und den Rechner soweit wieder gängig gemacht.
Soundprobleme sind nur wieder bei Halo, UT und auch der Windows Pinball hören sich mit Onboard sound ganz normal an.
Werde mal so nach und nach das wichtigste aufspielen,hab aber heute irgendwie die Nase voll.
Mal sehen wie sich das in der nächsten Zeit so entwickelt.
Wird bestimmt nicht das Ende der Geschichte sein. ::)
Vielen Dank schon mal und falls jemand noch nen Hinweis für mich hat,immer her damit.
Das läßt mir sowieso keine Ruhe.
Schöne Grüße
Nande
