• 03.05.2026, 13:14
Kahless
9800XT und OC Fähigkeit mit Wakü?
Mittwoch, 10. November 2004, 12:25
Also hab mir jetz endlich einen Wasserkühler bestellt für meine 9800XT.
Wollte mal nachfragen wieviel GPU mehr drinn ist mit Wakü?
Sofern das jemand bei gleicher Karte schonmal getestet hat?
Mfg
Chris
XanderCage
Re: 9800XT und OC Fähigkeit mit Wakü?
Mittwoch, 10. November 2004, 12:32
dazu kann ich nur sage: OC is glückssache ;) kann gut sein das du mit der wakü gar net mehr hinbekommst weil dein chip schon am ende ist
Kahless
Mittwoch, 10. November 2004, 12:38
Naja da kann ich sagen das ich mit Standard Lukü schonmal bei 445Mhz GPU war ;)
back_orifice
Mittwoch, 10. November 2004, 12:39
Wenn deine Temps mit LuKü schon richtig hoch waren kann es sein dass du noch was rausholen kanns, auf dauer wird die wakü aber eher die lebensdauer deiner graka erhöhen, als das Übertaktungspotenzial...
Kahless
Mittwoch, 10. November 2004, 12:49
Also hoch waren die nicht. Blieben fast gleich... bis auf so 3-4 Grad.
Vielleicht hab ich ja ein OC Wunder und weis es noch garnicht :)
Wie war das beim testen? Sobald weisses Flimmern auftritt in Games oder Benchmarks kommt er an die grenzen?
Kahless
Mittwoch, 10. November 2004, 13:07
angenommen ich komme bis 475 Mhz ist sie dann vom GPU her gleichwertig mit einer X800 Pro?? :)
@re@50
Mittwoch, 10. November 2004, 13:08
nein ist es nicht. weil die x800pro 12pipes hat und die 9800 nur 8. ich bezfeiel aber das du son hoch kommst. wenn ja dann pics bitte
Kahless
Mittwoch, 10. November 2004, 13:10
die 4 pipes löt ich mir dazu ;)
Ok ich bin schon gespannt :)
back_orifice
Mittwoch, 10. November 2004, 19:11
Ähm, wenn dus ganz einfach willst, nimm ATItool, das holt dir die höchstmöglichen Taktraten aus deiner Graka raus...
SheeP
Mittwoch, 10. November 2004, 19:20
von LuKü auf WaKü hat mir 10 MHz mehr gebracht.
Kahless
Mittwoch, 10. November 2004, 19:44
Jo hab das Tool schon gefunden :)
Danke...
Morgen hab ich den Kühler dann werd ich mal schauen.
Donnerstag, 11. November 2004, 00:34
@re@50 hat zu wenig Schnee:
Äm.
Dolle erläuterung...
@ Hahless:
die Radeon X800 Pro verfügt über einen föllig andere Prozessor.
die Radeon 9800 XT baut auf ATis R360 auf. Dieser verfügt wie berets erwähnt über 8 Pixelpipelines so wie 4 VertexShader einheiten... er wird in 15µ gefertigt und ist mit seinen 412 MHz schon sehr an den grenzen.
die Radeon X800 Pro setzt hingegen auf ATis 420 Prozessor. Mal davon abgesehen das dieser eine um einiges verbesserte Chiparchitektur verfügt nutzt dieser Chip 12 Pixelpipelines so wie 6 Vertexshader... desweiteren wird sie in nur 13µ gefertigt und so ist hier noch einiges an Luft noch oben...
Man In Blue
@re@50
Donnerstag, 11. November 2004, 01:34
Äm.
Man In Blue
bin ich hier der graka experte oder du?
Kahless
Donnerstag, 11. November 2004, 01:50
Ja ich weis das die Architektur des Chips da unterschiedlich ist. War ja nurn kleiner Scherz. Und ich heisse Kahless ;)
Bin bis 440 gekommen mit dem Kühler jetzt...
Mal sehen was Waküler bringt... müssen eigentlich die RAMs unbedingt mitgekühlt werden oder nicht?
back_orifice
Donnerstag, 11. November 2004, 15:40
Nein die müssen nciht mitgekühlt werden...
Seppel-2k3
Donnerstag, 11. November 2004, 15:53
wenn du sie stark übertaktest SOLLTEN sie mitgekühlt werden, MÜSSEN aber nicht
Kahless
Donnerstag, 11. November 2004, 19:53
Ne ne erstmal GPU das reicht... gibt ja leider noch keinen Wasserkühler für die XT die auch unten den RAM mitkühlt deswegen hab ich nur einen Twinplex bestellt...
Kahless
Freitag, 12. November 2004, 23:01
Also Twinplex is druff und die Kiste läuft wieder...
Das ATI Tool macht bis 450 Mhz GPU. Standard ist er 412 laut Tool.
Ist das ein gutes Ergebnis??
Meine Karte ist eine Sapphire 9800XT 256MB
