• 09.04.2026, 22:25
Leiser
Suche Sockel A Micro ATX Board-> Undervolt
Donnerstag, 11. November 2004, 16:59
Hallo !
Habe hier einen AMD 1700+ der standardmässig auf 1,5V läuft. Möchte diese CPU in nem Server einsetzen der keine großen Aufgaben haben soll. Deshalb möchte ich die Spannung auf 1,1 Volt herabsetzen, damit des Teil ned so warm wird. Leider habe ich noch kein Micro ATX Board (Brauche das zwecks Tower) gefunden, mit dem ich das bewerkstelligen kann.
Silberleitlack Geschichten auf der CPU kommen für mich ned in Frage.
Kennt zufällig jemand einen hersteller bei dem ich die Voltzahl heruntersetzen kann ?
Danke schon mal.
back_orifice
Re: Suche Sockel A Micro ATX Board-> Undervolt
Donnerstag, 11. November 2004, 17:01
Öhm, warum willst du den denn sooo tief setzen?
1,4 oder so müsste dohc auch locker reichen...
Willste den passiv betrieben? ;) ;D
Labrat
Donnerstag, 11. November 2004, 18:38
ich schätze, dass du selbst mit silberleitlack nur voltages kombinieren kannst, d.h. keine niedrigere...
ansonsten würd ich dir einen draht-mod ans herz legen
http://www.ocinside.de/go_d.html?/html/w…d_pinmod_d.html
"Zur Vcore Änderung sollte man zudem alle L11 Brücken trennen"
Leiser
Donnerstag, 11. November 2004, 19:43
@ back_orifice
Je weniger Spannug die CPU bekommt desto weniger warm wird sie auch. Möchte die CPU auf max 100 FSB laufen lassen, weil mehr bringts ned wirklich für meine Zwecke. Sie wird schon noch aktiv gekühlt, aber für 24/7 Betrieb spart das scho a bisserl an sonst verschwendeter Energie.
@Labrat
Danke Labrat für den Link. Klingt sehr interessant, das mit der DRaht Methode werde ich wohl mal probieren. ^^
Ika
Freitag, 12. November 2004, 17:18
Habe das Biostar M7NCG und man kann die Vcore von 1,3-2V frei wählen...
xIkax
xStraight Edgex
Leiser
Freitag, 12. November 2004, 17:26
Interessant ich habe das Biostar M7VIQ und das kanns ned... hast du die neueste Bios Version ?
Ika
Freitag, 12. November 2004, 17:39
das liegt wohl eher am chipsatz als am bios  8)
DEr Nvidia nforce 2 ist um einiges moderner als der Via KM266...
xStraight Edgex
-Andy-
Samstag, 13. November 2004, 00:44
Zitat von »Leiser«
Hallo !
Danke schon mal.
Also wenn man bei deiner CPU den Multi frei wählen kann,
dann solltest du ein Board mit Via oder SiS Chipsatz nehmen.
Es gibt da gute Programme mit denen man den
Multiplikator und den Vcore der CPU über den Chipsatz steuern kann.
C&Q ist damit sozusagen möglich bis hinunter auf 400 MHZ
und bei mir sogar 0,925Volt. (Notebook)
CrystalCPUID http://crystalmark.info/?lang=en
CrystalCPUID passt den Takt dann an die gerade benötigte Rechenlesitung an, nach einer Tabelle die man selbst festlegen kann.
Die 2 Sparmöglichkeit ist das verwenden von S2kcontrol.
Mit dem Teil kann man den Stop Grand und Halt Disconection
Divisor erhöhen. Also den Kerntakt des Prozessor nochmals
deutlich absenken, wenn er gerade nichts zu tun hat.
S2kcontrol http://www.stargaz0r.nm.ru/
