• 10.03.2026, 01:33
Hurri
DSL -> Router -> 4 Anschlüsse -> 1 teilen
Donnerstag, 18. November 2004, 23:39
Hiho,
jo die Frage hab ich schon im anderen Thread geschrieben...
jedoch bis jetzt noch keine richtige Antwort bekommen. Mir
geht es darum, dass ich meine eigene Leitung nochmal mit
einem Hub/Switch 4-fach aufsplitte.
Mein System sieht bis jetzt wie folgt aus:
-DSL Anschluss
-dieser läuft über einen Router und wird auf 4 Leitungen geteielt
-um Kabel zu sparen möchte ich eine Leitung nochmals in 4 mit Hub/Switch aufsplitten
ist das möglich? gibt es alternativen?
gruß
| AMD2800+ @ 200x12,5 | Radeon 9800Pro | Asus A7N8X Deluxe | 3x 512 3200G2 Corsair |
Heimwerkerking
Re: DSL -> Router -> 4 Anschlüsse -> 1 te
Donnerstag, 18. November 2004, 23:45
Das ist kein Problem, du gehst mit einem Kabel ganz normal weg vom Router auf denplink eines Switches (kannst auch nen normalen port nehmen wenn kein extra uplink vorhanden ist). Dann kannste an dem Switch dann deine PCs anschließen.
Aber nimm auf jeden fall nen switch und keinen Hub. Die kosten kaum noch mehr und bringen bei der Netzwerkspeed doch ne menge (wenn du es dennfür mehr als nur i-net nutzt das netzwerk)
Zitat von »454-bigblock«
@re@50
Freitag, 19. November 2004, 00:04
oder du kaufst dir ein router mit 8 Ports
Cartman87654
Freitag, 19. November 2004, 01:13
hab hier auch nen lanware router als switch missbraucht , geht wunderbar ;D
Hurri
Freitag, 19. November 2004, 07:59
Danke für den Support ;)
Was mache ich eigentlich mit all den 4-Lananschlüssen an
meinem Asus Mainboard? Kann ich den Rechner nicht gleich
als Server missbrauchen?
Bluefake
Freitag, 19. November 2004, 08:10
Sollte mit der Internetverbindungsfreigabe auch klappen. Du musst dann aber jedem Anschluss eine Adresse zuweisen und diese Adresse als Gateway am dahinterhängenden PC eintragen. Das würde den PC vom Router unterscheiden.
Hurri
Freitag, 19. November 2004, 13:19
Hab mir jetzt sonen dingens da bestellt.
