• 24.02.2026, 17:28
Rubinstein42
be quiet Netzteil surrt etwas - normal?
Montag, 19. Juli 2004, 20:41
nachdem so viele ein be quiet Netzteil empfehlen, konnte ich nicht anders und musste mir auch eins zulegen ;)
Soweit, so gut - man hört jetzt wirklich fast nicht mehr. Was mich hingegen ein wenig wundert ist ein Surren bzw. "Brutzeln", das v. a. auf der Seite auftritt, wo die ganzen Stromkabeln ins Innere des Computers führen. Es kommt glaube ich nicht von den Lüftern, da es immer kurz aussetzt und dann wieder kommt - wenn man den Computer ausschaltet und die Lüfter noch 3 min. nachlaufen, hört man auch nur mehr die Lüfter (wenn man sie überhaupt hört ;D)
Eben heute traf das neue Netzteil ein (bq! 350 Watt mit 2 Lüftern) - es hätte gar nicht "besser" sein können, denn ich habe den Computer eingeschaltet und da kam eine Stichflamme aus dem alten NT, ein Knall und Sicherung war raus :o
Naja, es war zwar schon fast 3 Jahre alt, aber das ist mir auch noch nicht passiert. Zum Glück ist glaube ich sonst nichts kaputt...
Wieso brutzelt das neue NT? War es in seinem früheren Leben ein Küchengerät? ;) Ist es Teil des "normalen Brummens" eines NT?
Danke,
Oskar
Eumel
Re: be quiet Netzteil surrt etwas - normal?
Montag, 19. Juli 2004, 20:45
Das Brummen wird von irgendeiner Spule im NT kommen. Ist nicht weiter schlimm. So laut wird das doch nicht sein?
(Verzweifelter Wakü-Besitzer: "Hilfe mein Monitor ist zu laut!") ;)
cK
Montag, 19. Juli 2004, 20:46
das einzige was im Netzteil Geräusche machen kann sind platzende Kondensatoren (:P), die Lüfter oder eben Drosseln aka Spulen.
cK
Edit: Viiiiel zu langsam...
Rubinstein42
Montag, 19. Juli 2004, 21:22
Also alles normal? Ich wollte nur sicher gehen, weil mir heute schon was kaputtging.
Was natürlich schon etwas seltsam ist: Das Surren ist etwas lauter als die 2 Lüfter... Oder bin ich zu sensibel ::)
Oskar
slade
Montag, 19. Juli 2004, 22:36
is bei mir genauso! hab das gleiche bq netzteil.
dieses "surren" ist wesentlich lauter als die lüfter >:(
unverschämtheit!!! leise lüfter, aber laute spulen...tZtZtZ
;D
Preda
Dienstag, 20. Juli 2004, 07:59
Das sind die Spulen vom Passivem PFC siehe aktuelle C´T
cK
Dienstag, 20. Juli 2004, 10:12
Wie hier steht, verwendet Listan bei seinen bequiet-Netzteilen Aktiv-PFC. Du solltest deine c't aufmerksamer lesen ;).
cK
LarsAC
Dienstag, 20. Juli 2004, 10:25
Mmmh, also mein 350W-beQuiet surrt sicher nicht und schon gar nicht lauter als die Lüfter. Es ist einfach nur quiet...
Lars
Mein HTPC im Bau... Blende f. APE 160
leuko
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:07
"habe den Computer eingeschaltet und da kam eine Stichflamme aus dem alten NT"
Das Vergnügen hatte ich auch schon - Haussicherung raus, Netzteilsicherung war noch heil. :)
Genau in dem Moment als ich hinter den Rechner gekrochen bin um das Kabel zu checken weil der Rechner keinen Mucks gemacht hat. ;D
Zudem waren hinterher einige Kabel mit der Gehäusewand verschweisst und der Kabelbaum großteils abisoliert bzw nur noch Isolationsreste vorhanden.
Immerhin war sonst nix kaputt, hatte schon das schlimmste befüchtet.
r1ppch3n
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:21
*blitz*
*knall*
*qualm*
kenn ich...
irgendwo gibts da sogar noch pix... also von mir nachdem das passiert is...
;D
Milaan
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:37
Wieviel Watt haben denn eure Netzteile bei denen es "surrt" ? Weil ich wollte mir auch demnächst eines zulegen :-)
CygnusX1
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:47
Also bei mir ist das nicht so ;D
Aber wenn ich den PC ausmache und das Netzteil aber noch an ist, also nicht im Betrieb ist aber halt noch an mit dem Kippschalter dahinten, dann tickt das NT wie eine Uhr *tick tack* ;D
leuko
Dienstag, 20. Juli 2004, 11:53
Muss ja auch nicht immer Be Quiet sein... :)
Die TSP-Triple Fan sind auch sehr leise und zuverlässig.
Das 450er Triple Fan ist im Vergleich mit dem 420er nochmals wesentlich leiser. Zudem hat es Sata-Stromanschlüsse und ne Steckdosenleiste als Beilage.
Tests ua siehe http://www.hartware.net
Rubinstein42
Dienstag, 20. Juli 2004, 15:04
Mein Netzteil tickt auch ;D
Schon komisch, welche Geräusche PC-Komponenten von sich geben können 8)
Mein 350 Watt be quiet habe ich jetzt noch auf dem Computer stehen (muss noch auf die Winkelverbinder für die Wasserkühlung warten - dachte, es geht ohne :P) und das Gehäuse ist offen; wenn das NT eingebaut ist, hört man vielleicht gar nichts mehr vom Surren - mal sehen.
Und einen DVD-Brenner kaufe ich mir auch zur Datensicherung, das war mir fast zuviel mit dem "Tod" :'( des alten NT... Zum Glück nichts passiert.
Draco
Dienstag, 20. Juli 2004, 17:58
Zitat von »r1ppch3n«
*blitz*
*knall*
*qualm*
kenn ich...
;D
;D ;D ;D
PS: Man beachte die vielen Lüsterklemmen ;D ;D
Eumel
Dienstag, 20. Juli 2004, 18:53
Hui! Da hat aber jemand Ahnung! ;)
zeppe
Dienstag, 20. Juli 2004, 20:15
Muhaaha
Ahnung sehr warscheinlich, aber weder das richtige Material noch das richtige Werkzeug.
Oder gings nicht schnell genug?
;D ;D ;D ;D ;D ;D :-X
Athlon
Edit sagt gerade das es sich dabei nicht um ein Netzteil sondern um ein Schreckteil handelt.
Hihihihihihihi
Cyrotech
Dienstag, 20. Juli 2004, 22:20
Bei dem Staub wundert mich gar nix. ;D
CPU: Intel Core2Duo E6600
HD: 2x 500GB SATA Samsung
Sound: Audigy2ZS Platinum Pro
Eumel
Dienstag, 20. Juli 2004, 22:31
Vilt. nur vertrocknete Reste vom Feuerlöscher.
Blindi
Mittwoch, 21. Juli 2004, 14:37
Hatte ein NoName 420 Watt NT welches nach kurzer Zeit ebenfalls ein Surren von sich gab!
Bei einem hochwertigen NT sollte genau dieses Surren der Spulen NICHT auftreten!
Deshalb is meins jetzt raus und durch ein Silentmaxx 420W ersetzt. Hab ich zusätzlich mit einem der AC-120mmPäpste gemoddet (auf 5V, die 80mm Kreischlüfter (trotz Papst) sind raus) und ist jetzt unhörbar!!!
An meinen Rechner lass ich nur Wasser und AC!
