• 06.04.2026, 09:20
Corner
Router 1&1
Friday, December 10th 2004, 8:01pm
hi
die 1&2 Leute liefern ja einen Router mit integrietem Dsl Modem
jetzt steht aber in der Anleitung das man nur nen Hob oder Switch dran anschliesen kann
könnte mann auch einen Router anschliesen ?LEider hatder Router nur ein Port und ein Usb Ding
ich brauche mindestens 2 Ports
haben die vielleciht auch nur dsl modems ?
Capt._Nemo
Re: Router 1&1
Friday, December 10th 2004, 8:04pm
hast du einen link zu dem router?
ein router mit nur einem port ist ein wenig seltsam, oder ist es ein reiner wlan router, bzw accespoint?
Corner
Re: Router 1&1
Friday, December 10th 2004, 8:07pm
http://dsl.1und1.de/pdf/handbuch_fritzbox_sl.pdf
edit:
das ist der wo dran soll :
http://www.trendnet.com/ge/products/TW100-S4W1CA.htm
Capt._Nemo
Re: Router 1&1
Friday, December 10th 2004, 8:19pm
ich denke, dass geht. warte aber noch auf andere meinungen ;)
je nachdem, musst du die beiden geräte mit einem normalen patch kabel oder einem crossover kabel verbinden
BloodHound
Re: Router 1&1
Friday, December 10th 2004, 11:05pm
wie schon geschrieben wurde kommt dann eben nur drauf an ob crossover oder gerades TP kabel
aber es funktioniert auf jedenfall wenn du einen switch oder hab dran hängen kannst dann geht auch ein router nur mit der konfig wirds dann recht lustig
musst hald den traffic an die ip adresse des 2. routers durchrouten ist aber nicht besonders schwer wenn man sich auskennt ich habe sowas ähnliches nur hab ich das ganze mit einem cisco router als 1. naja und da ist die config doch leicht anders ;)
For Windows reboot
for Linux be root
mysterox
Re: Router 1&1
Saturday, December 11th 2004, 1:05am
wenn du doch nen anderen normalen Router hast, warum verbindest du nicht einfach einen Port von dem Switch dieses Routers mit dem einen Netzwerk Port der FritzBox!
Du kannst die Fritz Box SL auch als Modem benutzen, dann hättest du eventuell die einfachst konfiguration!
Mysterox
