• 08.03.2026, 08:16
Smoern
Performance Probleme CD-Brenner
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:40
hab mit meinem Brenner seit geraumer Zeit Probleme.
Bei dem Gerät handelt es sich um ein Plextor 40/12/40A.
Er ließt CD's super langsam aus und auch beim brennen muß ich auf 10fach runterschalten damit ich eine Kopie ziehen kann. Firmware hab ich geupdatet.
Seit Mittwoch hab ich ein ASUS A8V und auch ein neues System instaliert (XP SP2). Hab jetzt festgestellt, das der IDE Controller das Laufwerk nur im PIO Mode anspricht. Ich vermute das hier der Hase im Pfeffer liegt. Wie zur Hölle krieg ich XP dazu das Laufwerk im UDMA2 anzusprechen?
Vielen Dank im Voraus
Smoern
@re@50
Re: Performance Probleme CD-Brenner
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:42
80 poliges ide kabel verwenden. chipsatz treiber installieren.
Smoern
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:45
80 poliges Kabel is dran. Gerät ist allein und Master am primären IDE Channel.
Chipsatz treiber hab ich die aktuellen VIA Hyperion 4.55 drauf...
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:46
In der Systemsteuerung ist auch eingestellt, dass DMA falls verfügbar verwendet werden soll?
Smoern
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:56
jo...
@re@50
Sonntag, 12. Dezember 2004, 21:57
hatte das prob mal mit ner hdd von maxtor. es half nur die hdd an einemn anderen ide prot zu stecken
Smoern
Sonntag, 12. Dezember 2004, 22:16
Hab jetzt mal den sek. Ide benutzt und siehe da ---> UDMA2
Danke!!!
Hab gerade folgendes in meinem Eventlog gefunden:
Kann damit jemand was anfangen???
@re@50
Sonntag, 12. Dezember 2004, 22:18
es könnte der brenner kaputt sein oder der ide controller. teste mal ein anderes gerät bei dir und den brenner an einem anderem rechner.
DAP
Montag, 13. Dezember 2004, 10:07
der brenner is nicht kaputt.
das is der altbekannte win-xp-bug. einzige lösung: controllertreiber im gerätemanager deinstallieren und neu starten. xp findet beim starten den controller wieder, installiert ihn, und schon hast du wieder DMA ;)
edit: ok, ide-kanal wechseln funktioniert auch, aber sobald du wieder ein gerät an den "alten" kanal hängst hast du dasselbe problem wieder ;)
Smoern
Montag, 13. Dezember 2004, 13:09
Ok!
Danke soweit. Das Problem im Eventlog kam (denke ich zumindest) von ner unsauber gebrannten CD. Mit ner anderen lief alles wie geschmiert. Werd heute mal ne Test CD brennen. Mal sehen ob der Plex jetzt endlich rennt.
Vielen Dank für euere Hilfe!
