• 19.05.2026, 10:34
Xardaz
woran kann es liegen, dass kein sound kommt?!
Samstag, 18. Dezember 2004, 20:02
moin leute,
und direkt das nächste problem: es kommt kein sound aus den boxen. die regler sind alle oben, die boxen funktionieren definitiv, er erkennt auch ne soundkarte unter windows, aber es kommt eben nix raus. genutzt wird der onboard soundchip vom asus a7n8x-x mit neustem treiber. im bios is der chip aktiviert...
immer triffts mich... :-(
danke schonmal!! ;)
hausen
/e/ könnte es irgendwie sein, dass ein defekter prozessor daran schuld is?
Stuermer
Re: woran kann es liegen, dass kein sound kommt?!
Samstag, 18. Dezember 2004, 20:13
Guck mal was unter Audioeigenschaften --> Lautsprechereinstellungen ---> Erweitert für Lautsprecher eingestellt sind!
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 20:16
stereo lautsprecher - wie es sein soll.
vielleicht sollte ich dazu sagen, dass es bis vor kurzem wunderbar funktioniert hat.
bin leider nich ganz sicher, ob erst seit dem neuen prozzl (siehe anderer thread) net mehr richtig funzt. darum die frage von oben...
hausen
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 20:45
so, an der cpu liegts net! habe gerade wieder den alten xp1800+ eingebaut mit dem es wunderbar gefunzt hat, aber der sound bleibt weg...
hausen
Eumel
Samstag, 18. Dezember 2004, 21:27
Könnte ein Programm im Hintergrund sein.
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 21:30
öhm, zum beispiel? ;D
hausen
Eumel
Samstag, 18. Dezember 2004, 21:32
Hmm.... mach mal einen Shot von deinen aktiven Prozessen... (Task-Manager)
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 21:35
hausen
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 22:06
ich reiße dir schon net den kopf hab, wenn du kein programm siehst, woran es liegen könnte... ::) ;D würde es aber dann trotzdem gerne wissen... ;)
hausen
Smily
Samstag, 18. Dezember 2004, 22:50
Ich hab keinen *bösen* Prozess gefunden. Aber mal ne ganz andere und einfache Lösung. Wenn definitiv keine Boxen an der Soundkarte funktionieren, die Boxen aber 100%- ig funktionieren und du nirgens einen Soundregler auf 0 gedreht hast, dann liegt es wohl leider am OnBord Chip selbst. Hast du ne andere Soundkarte da, mit der du testen könntest?
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 22:57
hm, ja, das hab ich mir natürlich auch gedacht, aber ich wollte erstmal mögliche andere quellen abchecken.
ich habe ja mit der neuen cpu einige probleme gehabt und entsprechend einige bios resets durchgeführt und hier und da was umgestellt. kann so ein sound chip theoretisch durch sowas kaputt gehen? habe gerade keine andere sound karte hier, aber werde mir morgen (hoffentlich) eine bringen lassen können... ;D
hausen
Smily
Samstag, 18. Dezember 2004, 23:06
Wäre ungewöhnlich. Du könntest höchstens bei den BIOS Resets eine Option die du vorher manuell aktiviert hast durch den Reset wieder auf die Standart Einstelllung gebracht haben, wo sie nun deaktiviert ist. Zum Beispiel der OnBord Sound ist standartmäßig deaktiviert, du hast ihn dann aktiviert und durch den Reset wieder auf den Standart deaktiviert gestellt und dann vergessen das wieder umzustellen. Schwieriger Satz, einfache Sache, aber da du das ja eh schon gecheckst hast scheidest das wohl leider aus.
Durch einen CPU Umbau einen Soungchip schrotten ... mmmh sehr komisch, dann müsste ja bei einem Kurzschluss ein Chip durchgeschmort sein. Ungewöhnlich aber natürlich in der reinen Theorie möglich. Würde aber auch nichts am Defekt ändern, leider. Denn darauf läuft es wohl hinaus. :-/
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 23:08
hm, verdammt. naja, ich hatte sowieso vor mir bei gelegenheit ne neue sound karte zu kaufen. kann so ein kaputter sound chip denn was machen? ich meine, kann was passieren, wenn ich den jetzt einfach deaktivieren und ne pci soundkarte benutzen würde? oder sollte ich den großen aufwand und die entsprechenden unannehmlichkeiten auf mich nehmen und das board einschicken?
hausen
x-stars
Samstag, 18. Dezember 2004, 23:39
Welcher Sound kommt nicht? Gar keiner oder nur LineIn, etc nicht?
-Digital-Ausgabe deaktiviert?
-Im Windows-Mixer Sound angestellt und auf 50-75% gereget?
-Im Windows-Mixer unter aufnahme mal nen anderes Häckchen gewählt (insbesondere bei Linein-Probs)
-Treiber aktualisiert/deinstallirt und neu gemacht?
-Boxen mit Diskman, etc. getestet?
cya
x-stars
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 23:50
ne, bezieht sich nicht nur auf lineIn - kommt gar nix.
-was is die digital-ausgabe?!
-ja
-ja
-ja
-ja
hausen
x-stars
Sonntag, 19. Dezember 2004, 00:02
Bei Creative-Karten gibts die Option in der Software, k.A. ob Ausus das auch hat (musst du mal gucken).
Anonsten, Board an die Wand geschmissen ;D?
RMA beantragt?
Xardaz
Sonntag, 19. Dezember 2004, 00:13
hm, tja, das is die frage. lohnt es den aufwand, wenn ich sowieso vorhatte bald ne pci soundkarte zu benutzen? wenns im prinzip egal is und ich den chip einfach deaktiviere, hätte ich natürlich keine lust auf den ganzen aufwand und die unannehmlichkeiten...
hausen
Eumel
Sonntag, 19. Dezember 2004, 09:55
[Vermutung]
Wird der Sound nicht über die Southbridge geregelt? Wird diese evtl. zu heiß?
[/Vermutung]
Hast du irgendwelche IRQ-Konflike? Guck mal unter Start -> Ausführen -> "msinfo32.exe" -> Hardwareressourcen -> Konflike/Gemeinsame Nutzung
Xardaz
Sonntag, 19. Dezember 2004, 11:05
Zitat von »[X-Mas]Saiya«
Saiya link=board=3;num=1103392940;start=15#17 date=12/19/04 um 08:55:36]Wird der Sound nicht über die Southbridge geregelt? Wird diese evtl. zu heiß?
wie kann ich das testen?
zu den irqs:
ich kann da net wirklich was draus entnehmen. der sound chip taucht zwar einmal auf ("Realtek AC'97 Audio"), aber das sagt mir nichts...
hausen
Eumel
Sonntag, 19. Dezember 2004, 11:23
Hmm... einen wirklichen Konflikt kann ich nicht erkennen. Also liegts wohl doch an was anderem...
