• 09.03.2026, 10:32
Xardaz
böse probs mit neuem xp3000+
Freitag, 17. Dezember 2004, 15:51
tag leute,
ich habe mal wieder probleme... :(
also, ich habe gerade meinen neuen xp3000+ eingebaut. wenn ich im bios jetzt 200mhz als fsb einstelle, dann kriegt er gar nix gebacken: windows bootet nicht (bricht immer irgendwo ab und resetet, zum desktop kommt man nie), knoppix oder pebuilder mögen auch nicht laden. wenn ich den prozessor allerdings auf 100 mhz laufen lasse, funzt alles soweit gut, soll heißen: windows bootet und alles funktioniert.
im gleichen schwung mit dem prozessor hab ich auch ein neues nt (bequiet 350w) und nen neuen kühler (zalman 7000b alcu) eingebaut. glaube allerdings nicht, dass es an einer der beiden sachen liegen könnte.
sonstige komponenten:
ASUS A7N8X-X
2 x 256 MB TwinMOS TwiSTER (PC400)
PowerColor ATI Radeon 9800 Pro
woran könnte es liegen? bin hier wirklich langsam am verzweifeln... :'(
hausen
@re@50
Re: böse probs mit neuem xp3000+
Freitag, 17. Dezember 2004, 15:54
vielleicht hast du ein xp3000 mit 166mhz fsb erwischt.
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 15:58
ne, hab ich beim kaufen drauf geachtet (hatte deswegen ja noch nen thread offen).
http://www.planet4one.de/shop/query.php?…tag&cp_tpl=main
hausen
@re@50
Freitag, 17. Dezember 2004, 16:00
hatte so ein prob damals mit nem epox board und nem xp2500. erst mit 100mhz lief er stabil. bis irgendwann das mobo kaputt ging und umgetauscht wurde.
xXxnightwishxXx
kann dein board 400 fsb ?
vllt ramtings zu scharf ?
mal mehr saft geben ?
edith meint vllt mal den multi runterstellen und fsb höher stellen
Krueg3r
Freitag, 17. Dezember 2004, 16:14
ach, der hausen hat immer probleme, was?
selflezz
für die Menschen!
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 16:15
ja, board kann fsb 400.
ram timings hab ich noch nie was mit gemacht. im board stehen zwar die zahlen, aber ich kann damit net wirklich viel damit anfangen. was genau is das?
was meinst du mit mehr saft geben? vcore? hab ich auch noch nie was mitgemacht. was sollte man denn bei nem 3000+ einstellen?
warum fsb höherstellen? wenns ein 3000+ mit fsb400 is, muss er doch 200 mhz schaffen! wäre sonst ein bissl komisch... ::)
hausen
Freitag, 17. Dezember 2004, 16:29
Ich finde die Idee mit dem falschen Prozessor (bezogen auf den FSB) gar nicht so schlecht.
Auch wenn im Shop der richtige steht so kann es ja trotzdem sein, dass sie dir den falschen geliefert haben.
Wenn du die Möglichkeit hast mal einen Blick auf den Aufkleber (Vorderseite) des Prozessor zu werfen muss die erste Zeile auf den Buchstaben D enden wenn er wirklich einen FSB von 200/400MHz hat. Wenn dort ein C steht hat er nur 166/333MHz.
Würde ich auf jeden Fall mal kontrollieren bevor du an anderen Stellen nach dem Fehler suchst.
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 21:39
hm, ich kann da weder ein d noch ein c irgendwo am ende ausmachen. das steht auf dem kleber:
AXDA3000DKV4E Y866335100953
AQXCA0410UPAW
sagt dir das trotzdem was?
hausen
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:00
laut dieser beschreibung bedeutet ein e am ende, dass es ein prozzl mit fsb400 is... :-/
was könnte es sonst sein?
hausen
/e/ ich hab ihn jetzt gerade mit nem fsb von 166mhz laufen - das scheint auch soweit zu gehen - werde gleich mal länger primen...
vielleicht bringst was - so siehts gerade aus:
back_orifice
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:08
Stell mal den Multi höher und guck wasser dann sacht...
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:27
sehr seltsam. also, bis 12.5 funzt es gut. ab 13.0 (was dann wiederum einem 3000+ mit fsb166 entsprechen würde) kommt das raus, obwohl im bios 13.0 eingestellt ist und bleibt (!):
auch beim booten wird nur ein prozessor mit den 800 sowieso mhz angezeigt....
hausen
/e/ wäre super dankbar, wenn noch jemand meine fragen von weiter oben beantworten könnte:
warum fsb höherstellen? wenns ein 3000+ mit fsb400 is, muss er doch 200 mhz schaffen! wäre sonst ein bissl komisch... Roll Eyes
back_orifice
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:43
Da du jetzt ~1,7 V vcore hast würde ich langsam in 0,05er schritten nen bissl höher gehen, maximal bis 1,8 und zwischendurch schaun ob es funktioniert....
Xardaz
Freitag, 17. Dezember 2004, 22:49
bei welchem fsb/multi meinst du jetzt?
hausen
/e/ irgendwie seltsam, sich so zu unterhalten... ;)
Samstag, 18. Dezember 2004, 00:23
Whooops ::) Da hab ich wohl ganz elegant immer eine Zeile falsch geschaut in der Tabelle, die ich hier habe. E für 200/400 ist natürlich richtig.
CHECKER
Samstag, 18. Dezember 2004, 03:05
naja wie erklär ich das jetzt am blödsten... gibt kleine und gr0ße multis und die kleinen gehn nich über 12.5
back_orifice
Samstag, 18. Dezember 2004, 10:10
Kannst ja mal einschicken...
Ich denke mal wenn de sachst der hat nen zu geringen Takt werden se dir nen neueen schicken...
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 10:46
so, hab gestern abend noch ein bissl an der vcore rumgestellt. im bios war sonst 1,65 eingestellt. ich hab dann mal auf 1,7v bei neim fsb200 (und multi 1,5) gestellt. das ergebnis war, dass er im prinzip gar nix mehr gemacht hat. als ich das bios dann resetet hab, gings wieder.
hab ihn momentan wieder als 2800+ mit fsb 166 laufen...
@CHECKER: ähm, so ganz hab ich das net verstanden? is es prozessor abhänhig, ob sie kleine oder große multis schlucken?!...
@back_orifice: darauf wirds wohl hinauslaufen, aber ich will erstmal wirklich alles abchecken. ich meine, nich dass das mobo irgendwie schuld is und ich dann stress mit dem prozessor einschicken bekomme, weil er eigentlich vollkommen i.o. is...
hausen
back_orifice
Samstag, 18. Dezember 2004, 18:24
Teste den mal bei Marc im rechner...
dann weißte ob es anner cpu liegt...
Xardaz
Samstag, 18. Dezember 2004, 19:07
ja, hätte hier sonst auch nochn mobo rumliegen, aber im mom hab ich keinen anderen entsprechenden kühler (nur nen arcitic cooling super silent pro und ich glaube, das risiko wäre mir zu hoch)... der neue zalman is so verdammt umständlich ein- und aus zu bauen...
