• 05.03.2026, 10:57
Pfingstspatz
Raptor gestorben?
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:07
Ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Abürze (Win XP). Als ich mal unter Everest meine Komponenten durchschaute. viel mir meine Raptor auf. bei der so einiges nicht stimmen dürfte. Ich habe Scandisk durchgeführt, was auch bis zum ende durchlief, dann aber mit einem bluescreen abschloß (ist das normal?).
Aber hier die Ergebnisse von meinen Platten:
WD360
KLICK4BIG
WD2000
KLICK4BIG
Warum sind bei der Raptor die ganzen Eigenschaften deaktiviert? kann ich das irgendwo aktivieren, oder ist die Platte am Arsch?
hurra
Re: Raptor gestorben?
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:09
Hi, die Platte läuft im PIO-Modus.
=> Im Bios UDMA aktivieren und chipsatztreiber installieren.
CU Hurra
Eumel
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:15
660 GB auf der Raptor ?!?!?
Pfingstspatz
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:18
Zitat von »[X-Mas]Saiya«
Saiya link=board=3;num=1103656050;start=0#2 date=12/21/04 um 20:15:55]660 GB auf der Raptor ?!?!?
:o das ist mir selber noch gar nicht aufgefallen. keine ahnung was da schief lief. (es sind doch nur 36GB ;))
thx@hurra
werd ich gleich mal umstellen
Pfingstspatz
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:30
CU Hurra
Also Chipsatztreiber sind drauf. aber was ist UDMA? und wo kann ich das aktivieren? hab keine Einstellung gefunden.
PS: hab das MSI NEO FIS2R
EDIT: hat das was mit IDE Platten zu tun? meine Raptor ist nämlich S-ATA
M3T4X4
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:36
start -> systemsteuerung -> system -> hardware -> geräte manager -> ide-controller -> primärer ide kanal -> eigenschaften -> erweiterte einstellungen -> auf DMA setzen! -> FERTIG
Pfingstspatz
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:41
thx. erledigt. mal schauen ob das für die abstürtze verantworlich war. ;D
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:43
Metaxa, das funktioniert nicht da es eine S-ATA Platte ist ;)
Ebenso steht da auch nicht, dass sie im PIO-Modus läuft sondern nur welcher Modus maximal möglich wäre wobei das eh relativ unerheblich ist. So kann meine Platte angeblich PIO3, läuft im UDMA-0 Modus und hat nur 10GB ;D
Was Everest an allgemeinen Infos bei S-ATA Platten ausspuckt kann man momenten oftmals in die Tonne treten.
edit:
Hä ??? Wie hast du denn da was umgestellt? Bei einer S-ATA Platte wird das Menü normalerweise gar nicht angeboten da es ja an keinem IDE Anschluss hängt.
Pfingstspatz
Dienstag, 21. Dezember 2004, 21:52
das dachte ich auch. es war auch bereits auf DMA. hab alles nochmal kontroliert und dann nochmals in den Everest geschaut. dort war alles bis auf S.M.A.R.T aktiviert (und nochwas). Dachte dass nach nem Restart vieleicht S.M.A.R.T vieleicht auch wieder aktiviert ist. allerdings ist das das Ergebnis:
KLICK4BIG
wo stell ich das im Bios ein? hab keine Einstellung für die HDDs gefunden. :-[
Dienstag, 21. Dezember 2004, 23:56
KLICK4BIG
Les mal was Shoggy da von sich gibt... der Kerl hat nämlich recht...
Das du im BIOS keien Einstellungen für die HDD findest kann daran liegen das auf einem Board ein externer SATA Controuler verlötet wurde...
Man In Blue
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 01:10
Also im eigentlichen BIOS kann ich bei mir auch nichts grossartig einstellen. Erst wenn ich beim Hochfahren die Tabulator-Taste drücke sobald die S-ATA Laufwerke angezeigt werden komme ich in ein weiteres Menü, wo ich jedoch auch nicht wirklich viel machen kann da die Platte bei mir einzeln läuft und ich kein RAID habe.
Ich wüsste auch nicht, was man bei S-ATA schon umstellen sollte. Dranstöpseln und läuft - so zumindest die Theorie ;)
Evtl. solltest du die Platte wen möglich mal in einem anderen Rechner einbauen und sie durchchecken.
terraPole
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 01:32
ist auf der raptor dein betriebssystem?
hatte auch ein problem mit meiner raptor (systemplatte).
die platte wurde im bios erkannt und alles lief wunderbar doch an der stelle wo normalerweise der windows-ladebalken kommen würde, kam bei mir ein bluescreen. ich denke dass es bei mir immer dann zum bluescreen kommt, wenn versucht wird auf die platte zuzugreifen.
deswegen war es mir nichtmal möglich zu formatieren. :'(
weiß bis heut noch nicht was es ist! ???
Pfingstspatz
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 20:02
hab auch in dem menü nachgeschaut. aber dort kann man auch nichts umstellen. Ja Raptor ist meine OS-Platte (was anderes würd auch nicht viel Sinn machen ;))
kann sein dass der Computer 1 Tag durchhält, oder dass ich inerhalb von 5mins 10 Restarts machen muss. ich werde in den Ferien mal Win neu instalieren, hoffe dass es dann geht.
Achja hier noch ein Screenshot vom Raidprogramm
KLICK4BIG
bei dem es mir komischerweise anzeigt dass die Platte im DMA Modus läuft
Bergatroll
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 20:30
Ja das Problem kenn ich...
Das ist ein Softwareproblem und zwar ich benutze einen Silicon Image 3112 und vor kurzem hatt microsoft auf seiner update seite einen Treiber für den sil image chip bereit gestellt.
Der NCQ Softwaremaßige aktiviert, nachteilig ist das wenn ich diese Update einspiel mein Sytem auch regelmäßig abstürzt
/fäähler korrigiert
