• 10.04.2026, 18:01
Matrix
Welchen Corsair RAM 1GB FSB>=200 CL2 oder CL2.5
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 22:05
habe ein Problem und weiss nicht welchen Corsair Ram ich kaufen soll. Habe bisher 2*256 PC3500 im alten Asus A7N8X im Einsatz und in den Weihnachtsferien will ich ein A7N8X Rev 2.0 + wakü einbauen
Mit den bisherigen Corsair bin ich auf der REV1.3 ganz knapp an die 200MHz FSB gekommen, 199 waren stable möglich bei 2-2-2-5 und 2-2-2-11
Nun kommt nee Rev2.0 + WaKü über die Weihnachtsferien rein, das habe ich schon lange hier liegen.
Mein Anliegen ist nun auf 1Gb aufzurüsten. Die Frage PC3200 oder gar höher??? aber welchen Corsair RAM???
Weiss auch nicht wie der Kingston RAM wirklich auf den NForce Boards läuft.
Was und welchen RAM würdet Ihr für das A7N8X del. empfehlen???
1. FSB um die 200 und CL2
oder
2. FSB >210 und CL2.5 oder3
Lese die ganzen RAM Tests immer wieder aber kann mich nicht wirklich richtig entscheiden. Welche Erfahrungen gibt es den in der Praxis??
DANKE für jede HILFE
Gruss
Dirk
Seppentoni
Re: Welchen Corsair RAM 1GB FSB>=200 CL2 oder C
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 22:22
Es gab eine Zeit vor der Zeit, als es noch keine Zeit gab .... *muharharharhar*
cronix
Mittwoch, 22. Dezember 2004, 22:52
also fsb bringt mehr als die latenzen ...
versuch den fsb so hoch wie moeglich zu kriegen und geh dafür einbußen bei den latenzen ein ... irgendwann macht der CPU eh nicht mehr mit und kannst dann testen welche die niedrigsten latenzen bei dem fsb sind ...
MRCS
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 00:25
Ich würde einfach keinen Corsair kaufen !
A-Data
Geil
Twinmos
OCZ
OC-Wear
Kingston
"Beliebigen" BH-5
OC-Wear
aber keinen Corsair !
5reimo
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 13:23
MIr komt nichts mehr außer Corsair rein, TwinMOs ist ja wohl der reinfall überhaupt.
ICh würde bei overclockers.de 1GB Twinx 3200er von Corsair nehmen, der macht 2-3-2-6 bei 200 Mhz, und das für schlappe 190 €!!
ODer den OC-Wear, so schlecht ist er ja nicht.
MRCS
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 13:32
Halte ich für nen Gerücht !
Twinmos mit Winbond Chips sind der Hammer :D
Hatte selber 2 x 256 DDR 333 BH-6 ( ja DDR333 sind BH-6 )
Und die liefen bei immerhin 200 Mhz noch mit 2/2/2/4
Am besten ist es wenn man sich 2 x 512 mit BH-5 oder TCCD Chips besorgt. Da ist man schon auf der sicheren Seite
5reimo
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 16:22
ICh weiß jetzt nicht mehr wleche mein Twister von TwinMOs Hatte, aber die Timings waren grotte, und der ging nur bis 208 MHZ mit 3-5-5-8.... bei max Vram 2,9 V
SheeP
Donnerstag, 23. Dezember 2004, 19:43
die Twister wollten bei mir auf meim nf7 erst gar nicht stabil laufen... die Twinmos mit TMD Chips sind eigentlich ok, und gingen bei mir so auf ca. 230 MHz, aber die Twinmos mit Winbond sind die besten von Twinmos, dank Winbond!
die Winbond ch5 laufen bei mir auch schoen mit 2-2-2-5 @ 200 MHz bei 3,1 volt. Die bh5/6 machen das ja bei std vdimm  ;D
Bergatroll
Freitag, 24. Dezember 2004, 01:14
Also overclocking ist doch glücksache...
Ihr werdet lachen ich hab Cosair ram´s drin und ich hätt den Kauf fast schon bereut da ich Windows einfach nicht installiert bekommen habe denn...
es wird keinem erzählt das der ram erst mit 2,8V mit 200Mhz stabil läuft nach 5 Biosupdates auch mit 2,6V
aber darauf muß man erstmal kommen
5reimo
Freitag, 24. Dezember 2004, 14:08
Lol, mein Corsair lüppt mit krazzen Timings mit StaniSpannung auf 200 Mhz....ohne Update..
Novagor
Freitag, 24. Dezember 2004, 14:41
ich hab mir endlich meine A-Data Vitesta 1GB bestellt und freu mich schon riesig auf die teile! bis jetzt nur gutes gehört und 250mhz taktung... was will man mehr... wenn die auf 200 runtergeschraubt werden, dann wird man auch die latenzzeiten verbessern können!
bei AMD systemen sind Kingston HyperX im übrigen nicht zu empfehlen... soll oftmals schon probleme gegeben haben, dass sie nicht liefen!
MRCS
Freitag, 24. Dezember 2004, 23:43
Nö muss nicht unbedingt sein.
