• 07.03.2026, 13:56
-Loki-
Netzwerkproblem beim Notebook
Friday, December 24th 2004, 6:54pm
Moin,
mein Vater hat ein kleines Problem bei dem ich ihm leider auch nciht helfen kann.
Und zwar folgendes: Er hat ein Fujitsu Siemens Notebook der Reihe Amilo D. Bei diesem Notebook gibt es das Problem, dass wenn er es anmacht das Netzwerk nicht geht. Zieht er aber kurz den Netzwerkstecker raus und steckt ihn wieder rein geht das Netzwerk.
Was kann das sein? Wenn der Port kaputt wäre würde er och gar nicht mehr gehen oder? Und einen Wackelkontakt schliesse ich auch mal aus weil der Port auf Bewegungen zu 100% nicht reagiert, ausfällt oder sonst was.
Es ist wirklich immer der Fall das er en Stecker einmal ziehen muss und dann wieder reinsteckt und es geht.
Komische Sache oder?
MFG
Dennis
Smily
Re: Netzwerkproblem beim Notebook
Friday, December 24th 2004, 6:59pm
Paar mehr Details zu deinem Netzwerk wären nicht schlecht. Verwendest du zum Beispiel feste IPs? Wenn nicht, versuch das mal. Vielleicht bekommt ee keine IPs vom DHCP zugewiesen, erst wenn man das Kabel raus und reinsteckt sucht und findet er eine IP ????.
Oetsch
Friday, December 24th 2004, 7:01pm
hy
nur ne idee:
schau dir mal die energieoptionen an
vielleicht auch von der lankarte
vielleicht kann man die bei akku betrieb in einen sparmodus oder sowas versetzen.
vielleicht führt dieses ganze zum problem
wenn da was einzustellen geht, dann stell mal auf dauermodus bzw max power
gruß
Ö
-Loki-
Friday, December 24th 2004, 7:31pm
also das mit den ips läuft wirklich über DHCP. ich werde das andere mal ausprobieren. zu der spannungsversorgung kann ich sagen das es über netzbetrieb läuft.
PS: Das mit der festen IP Zuweisung geht auch nicht. hat noch wer einen tip?
Oetsch
Friday, December 24th 2004, 8:01pm
hy
das haste mich falsch verstanden
oft kann man an laptops der hardware seperate energie schemata zuweisen.
und ich dachte mir vielleicht steht da was falsch bzw hat ne softwaremacke
wenn du sagst stecker rein und raus dann funtzt es.
oder meinste den netzwerkstecker?
gruß
Ö
edith: ups ich seh es gerade selbst. hab mich verlesen...
netzwerkstecker nicht netzstecker
dann würde ich auf jedenfall vom dhcp weggehen und das ganze manuell mit festen ips zuweisen.
-Loki-
Friday, December 24th 2004, 10:00pm
gute idee. gleich mal probieren
5reimo
Saturday, December 25th 2004, 1:59am
hehe, das mit den Schemas bringt mich zu einer Idee:
Bei Dell gibts Energieprofile. Ein Profil heißt einfach "Netzwerk deaktiviert". Vllt hast du so ein Profil aktiviert, schau mal nach.
