• 07.04.2026, 22:58
Mic02
Probleme mit BeQuiet Colorline
Montag, 27. Dezember 2004, 15:45
ich habe gestern mal mein relativ neues BeQuiet Colorline 450 Watt in Betrieb genommen (mittels Überbrückungsstecker) - da funktionierte alles wunderbar. Heute morgen möchte ich es anstecken - da drehen sich die Lüfter des NT´s nichtmehr! Alle angeschlossenen Geräte funktionieren aber! Jetzt hab ich die Lüfter nochmal neu im NT angesteckt, funktionieren immer noch nicht. Ich habe heute Morgen gelativ nah am NT den Schrumpflschlauch mittels Fön erhitzt, können dadurch die Lüfter des NT´s irgendeinen Schaden genommen haben?? Woran kann es sonst noch liegen?? Das NT kann ich ja auch nicht zurückschicken, da die Garantie wegen des Sleeven vermutlich erloschen ist! Was kann ich tun??
MFG
Mic02
Eumel
Re: Probleme mit BeQuiet Colorline
Montag, 27. Dezember 2004, 15:47
Wozu der Überbrückungsstecker? War das denn bei einem neuen NT nötig?
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 15:52
(Überbrückungsstecker zum Starten des NT!) Nee, weil mein Mainboard noch nicht da war! Ich wollte meine neue KK testen und dann dachte ich, kann ich gleich mal schauen, ob mit dem NT auch alles in Ordnung ist.
MFG
Mic02
CygnusX1
Montag, 27. Dezember 2004, 16:13
Ich glaube nicht das Sleeven die Garantie erlischt, kann natürlich bei pingeligem Support sein. Also dein Problem ist sicher schnell gelöst:
Der Stromstecker vom NT den du am Mainboard anschliesst, dieses tausend Pin Teil, 16 Stück glaube ich, an den Stellen wo der Überbrückungsstecker drin war, sind die Pins jetzt auseinander gebogen, deswegen haben die kein Kontakt und das NT geht nicht an wenn du den PC einschaltest. Drücke mit einem Mini Schraubenzieher oder irgendwas anderem die Pins wieder zusammen, wobei es ja eigentlich keine Pins sind, sondern di eDinger wo nachher die Pins vom Mobo drin stecken ;)
maniac2k1
Montag, 27. Dezember 2004, 16:18
an den aufgebogenen pins kanns dann wohl nicht liegen :(
@Mic02 hast du mal überprüft ob sich die lüfter rnoch frei drehen können? vllt haben die sich ja n bissl verformt.
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 16:36
Ja ich hab schon geschaut, ob die Lüfter irgendwie verbogen sind! Es muss am NT selbst liegen, da der 2. Lüfter des NT´s auch nicht mehr geht! Wäre es möglich dass ich mit dem Fön, was ich oben beschrieben habe, irgendwas kaputt gemacht habe?? Aber dann müssten die anderen Komponenten ja auch nicht laufen! Seltsam. Hat noch irgendwer gute Vorschläge????
MFG
Mic02
Eumel
Montag, 27. Dezember 2004, 17:12
Spiel ma an den Lüfter-Schaltern rum (L, M, A).
DasBuz
Montag, 27. Dezember 2004, 17:19
Gegelt die lüftersteuerung vielleicht die lüfter so weit runter dass sie stehen bleiben? Dann müssten die nach einigen minuten unter last ja auch wieder anlaufen!
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 17:25
@ Bennet: Genau das hat mir der Typ von der BeQuiet Hotline auch gesagt und ich versuche es gerade aus. Bisher habe ich immer angenommen, dass die zumindest gaaanz langsam laufen, naja, mal schauen was passiert: Hab jetzt 2 KK´s, 1 Le-Folie, nen Laufwerk und nen Lüfter dran (Hab im Moment nicht mehr da!) und lass das ganze jetzt mal ca 5 Minuten laufen.
MFG
Mic02
CygnusX1
Montag, 27. Dezember 2004, 17:31
Ich dachte es wäre so gemeint, das das NT nicht anspringt, die Hardware auch nicht, aber sie ist halt heil und springt nicht nicht an weil sie nicht heil ist ::)
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 17:34
Hää?? (Der Glühwein bekommt dir nicht  ;D)Nein, also nochmal gaanz langsam: Alle Komponenten, die ich am NT dranhängen hab - laufen!! Die Lüfter des NT selber laufen nicht!! Ich teste ja gerade etwas! Mal schauen
MFG
Mic02
Also ich hatte das jetzt mal 10 Minuten laufen, aber die Lüfter sprangen einfach nicht an! Wenn man gaaanz nah mit dem Ohr an den Lüfter geht, hört man ein leichtes Ticken. Hat noch wer ne Idee ??
sTa-AzRAel
Montag, 27. Dezember 2004, 18:05
Wenn die Frequenz des Tickens schneller wird würd ich mich in Sicherheit bringen ... hörste nen Piepston is es zu spät :o ;)
Sorry, das musste jetzt sein ;)
du kannst ja mal versuchen das NT noch mit dem Föhn aufzuheizen (wenns ausgeschaltet ist) und dann ma schauen ob die Lüfter beim Einschalten anspringen
19.01.2003 WaKü on Board ;D Ich traue jedem, nur nicht dem Teufel der in jedem steckt
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 18:13
Mhh, ich weiß net, meinst du nichts das das NT dann völlig den Geist aufgibt! Ich denke mittlerweile das wohl die Lüftersteuerung hin ist. Garantie hab ich aber leider keine mehr, naja einschicken wird wahrscheinlich die einzige Lösung sein. Also wie gesagt ich hatte jetzt: 2KK´s, 1 Le-Folie, Laufwerk, LED und nen Lüfter ca 10 Minuten drannen, Lüfter drehten sich aber nicht! Gestern hatte ich nur ein Laufwerk drannen und sie drehten sich bereits! Kann es noch an was anderem liegen??
MFG
mic02
hurra
Montag, 27. Dezember 2004, 18:15
Deine Zimmertemp ist niedriger?
Häng mal was stärkeres Dran ..
Cu Hurra
Mic02
Montag, 27. Dezember 2004, 18:19
Hab im Moment nichts anderes da, und mein Mainboard von diesem PC dranzuhängen ist mir zu riskant, nachher sind die Komponenten auch noch kaputt!! @ Hurra: Und die Zimmertemperatur ist hier wesentlich höher als die gestern im Keller!!
MFG
Mic02
Eumel
Montag, 27. Dezember 2004, 19:11
Warum spielst du auch mit dem NT rum! Hätteste das neue NT einfach an das Mobo angeschlossen und gut wärs gewesen...
CygnusX1
Montag, 27. Dezember 2004, 22:21
Ey komm, jetzt wollen wa's wissen, häng mal einen 1000 Watt Heizlüfter dran und schau was passiert ;D ;D ;D
Also das NT scheint wohl in der Tat hin zu sein, das mit dem Ticken ist normal, habe ich auch und viele andere ebenfalls.
Mic02
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 11:57
Ach man so ein Mist!!!  :( Hab gerade von BeQuiet ne Mail bekommen, dass bei ihnen keine Netzteile mehr repariert werden, sondern nur noch ausgetauscht! Toll, dann war mein ganzes Sleeving umsonst. Gibt es hier im Forum jemanden, der sich mit Netzteilen gut auskennt und in der Lage ist, dort die defekte Lüftersteuerung zu reparieren/tauschen??
MFG
Mic02
PS: Problem ist, ich hab auch keine Garantie mehr, da teilweise Kabel gekürzt wurden usw. Also wie gesagt, wenn jemand in der Lage wäre mir das zu reparieren, wäre das wirklich klasse, selbstverständlich auch gegen Bezahlung!
LordHelmchen
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 12:20
Hast Du schon mal versucht die Lüfter anzuschubsen? Vielleicht sind sie durch die Erwärmung mit dem Föhn nur etwas schwergängig und laufen nichtmehr los.
Wenn das NT tatsächlich defekt ist, dann schau doch mal nach einer Fernsehwerkstatt bei Dir vor Ort, die sollten auch Netzteile reparieren können.
Mic02
Mittwoch, 29. Dezember 2004, 12:25
Ja, hab die Lüfter schon mehrmals angeschoben! Unsere örtlichen Fernehwerkstätten kannst du vergessen, nachher hab ich 2 Netzteile! ;D Ich untersuche gerade ob man die Platine mit der Lüftersteuerung "gut" entfernen kann. Heut Nachmittag schließe ich mal nen anderen Lüfter ans NT für den Fall das "nur" die Lüfter hin sind; wobei es äußerst unwahrscheinlich ist, dass 2 Lüfter gleichzeitg kaputt gehen.
MFG
Mic02
