• 11.04.2026, 00:38
PsiQ
Hilfää Intel p4 3ghz immer bei so 72°C Lukü
Freitag, 31. Dezember 2004, 03:51
is das normal? kann ja nciht angehen, hab mir das System vorhin zusammengestöpselt und vermisse jetzt meinen leisen 34°C kühlen wakü-athlon
ist asrock-mobo+der 3ghz pentium.. hey..was soll das ? . der athlon hat sich früher bei 70°C abgeschaltet!!!!!!
xXxnightwishxXx
Re: Hilfää Intel p4 3ghz immer bei so 72°C Lukü
Freitag, 31. Dezember 2004, 05:28
Wie wärs mal mit neu montieren statt gleich meckern ?
Montier den ma neu, wlp neu, vllt liest das board falsch aus ?
Body
Freitag, 31. Dezember 2004, 05:38
tjaja
die verdammten intel dinger :P
aber wahrlich, montier mal neu
Manuel_aka_MDK
Freitag, 31. Dezember 2004, 06:30
Tja, DAS ist dein Problem... :P
Erzähl uns doch erstmal, was für einen Kühler du überhaupt verwendest. Es kann schließlich auch sein, daß der Kühler etwas unterdimensioniert ist... ;-)
Ach ja, kleiner Tip: Der Ton macht die Musik... ;-)
Bergatroll
Freitag, 31. Dezember 2004, 12:34
auf den Kühlkörpern von intel sind manchmal
Wärmeleitpads verbaut die mit 2 schutzfolien bedeckt.
Die Schutzfolie war bei mir orange eingebaut lief aber mit miesen Temps nachgeschaut, wollte das pad gegen wärmeleitpaste tauschen.
Und ich versuche die silberen folie abzubiddeln und unter der silberen folie kam das schwarze Wäremleitpad dann zum vorschein.
Seppel-2k3
Freitag, 31. Dezember 2004, 14:21
kratz das ganze zeugs was drunter ist weg und mach neue wlp drauf 72 grad hat der vllt wenn der lüfter aus ist oder so
MFG Sebastian
PsiQ
Freitag, 31. Dezember 2004, 15:03
ja "aufdiekniefallundumratbitte"   der ton macht die musik ist mir auch klar aber das sollte nur ne kurze schnelle frage sein, da ich net die cpu rösten will und das grad mein einziger pc is .... und im gegensatz zu einigen usern dies immer gibt (auch hier) benutz ich keine ausdrücke und beleidige auch niemand anderen ...
und spamme nciht rum...
werde also mal die cpu nommal draufmachen.. frag mcih aber warum der arlt mensch der das unbedingt machen wollte das nicht richtig hinkriegt ...
 :o
edit.. nur weil bei mir board-newbie steht heißt das nicht das ich hier nicht schon mal n jahr lang aktiv war ...
-Gruß Jürgen-
PsiQ
Freitag, 31. Dezember 2004, 15:05
asoo.. vergessen:
is der standard intel box kühler oder wie der heißt ...
Body
Freitag, 31. Dezember 2004, 15:08
hmm oki.... boxed kühler kannst eigentlich immer in den müll werfen ;)
schon mal nen anderen kühler probiert, ob es mit dem besser ist???
xXxnightwishxXx
Freitag, 31. Dezember 2004, 15:15
Auch MIT dem Boxed kuehler ist das ein zu hoher wert.
-Liest das Board richtig aus ?
-Hast du test's gemacht sprich Benchmarks ob er abstürzt ?
-Hast du ma Prime etc laufen lassen udng ucken ob er abstürzt ?
INPUT ;D
MfG DiL
Smily
Freitag, 31. Dezember 2004, 16:37
*zustimm* Mein P4 mit 3,0GHz wird auch nur vom Boxed Kühler gekühlt, momentan ist die Temp bei 34 °C.
Das Problem bei den Temperatursensoren ist, das sie auch gerne mal komplett falsche Werte auslesen. Trotzdem, vielleicht hast du den Kühler schief montiert. Sollen der Wert stimmen ist er definitiv zu hoch.
PsiQ
Freitag, 31. Dezember 2004, 17:05
sodelle:
hab den dinger runtergemacht, dann die zementartige schicht weggputzt die da als wärmeleitpaste galt, eine von zalman draufgemacht. wieder draufgebaut ...
jetzt zeigt der motherboardmonitor beim mainboard 20°C weniger an .. °pfeif°programm .. achja und meine eine HDD hat gerade 114°C .. obwohl se netmal handewarm ist ...
ich hab jetzt grad mal nach nem tool gesucht des asrock kompatibel is.. "everest" heißts...
asrock selbst hat da scheints nix .. auch ent auf den cds bei ..
-Jürgen-
-der dem sensor nix mehr glaubt -
PsiQ
Freitag, 31. Dezember 2004, 17:17
update:
Temperaturen bei passabler Lautstärke: ;D
MB: 41°C (is ja passiv)
CPU: 35°C
HDD1: 28°C
Hdd2: 23°C
GehäuseL: 3668upm
CPUL: 3970upm
schankedöön!!
-Gruß und guten Rutsch-
-Jürgen-
