• 16.04.2026, 22:04
Bender
Umstieg Athlon1900+ auf Sempron 2400+ lohnenswert?
Montag, 3. Januar 2005, 12:23
ich habe einen Atlhlon 1700+ auf 1900+ (auf KT266A) hochgedreht. Nun habe ich die Gelegenheit günstig an einen Sempron 2400+ (incl. Board KT400A MSI) zu kommen.
Meine Frage ist ob sich dieser Tausch lohnt? Von der reinen CPU Leistung vermute ich gleiche Ergebnisse, aber der SystemBus ist doch von 266 auf 333Mhz gestiegen, oder?
Müsste mein altes Board und CPU abgeben und etwa 30 - 40 Euro draufzahlen.
Lohnt sich dieser Wechsel?
Chris
Tante Edit: Wie sieht es mit der Übertaktbarkeit vom Sempron aus? Kühlung ist ausreichend vorhanden - Cuplex und MoraGA
5reimo
Re: Umstieg Athlon1900+ auf Sempron 2400+ lohnensw
Montag, 3. Januar 2005, 12:26
IMHO ja, auch wenn vom Sempron nit viel gehalten wird. DU kannst aber auch dein altes board vertikken und auf nem neue deine CPU auf 3200+ oder mehr takten.
Bender
Montag, 3. Januar 2005, 12:27
mehr übertaktungspotential hat mein 1700er nicht, außer über den FSB, aber den lass ich in Ruhe ;)
Die neue Kombi soll ein paar Frames mehr bringen und endlich USB 2.0 ;)
Chris
5reimo
Montag, 3. Januar 2005, 12:39
KOmisch, meinen 1700+ hab ich auf 2305 mhz bekommen, nur durch Multiverstellen. Ist wohl dein erster OC wah? HAb bei meinem ersten Versuch auch den FSB net angefasst.
@re@50
Montag, 3. Januar 2005, 12:40
mein 1700er ging vor ca 1,5 jahren auch nicht weiter als ein xp1900+
SheeP
Montag, 3. Januar 2005, 12:48
nen palo bringt man nicht auf 2300 MHz... maximal mit luftkuehlung auf 1900 MHz.
5reimo
Montag, 3. Januar 2005, 13:45
Achsooooo, hier gehts um palomino Cores, neeee, ich sprach von meinem T-Bred B.... :-X
maniac2k1
Montag, 3. Januar 2005, 14:03
über den core wurde GARNIX gesagt ;)
aber jeder der was in der materei ist denkt sich wohl bei 1700+ ->tbred-B -> 2100-2300mhz
@bender: was für rams hast du denn?? PC333, wenn ja dann schlag zu, weil
1. n bissl mehr performance
2. das von dir gewünschte USB2
wenn du nur PC266er rams hast würde dir der höhere FSB nix nutzen, weil dann CPU und RAM asyncron laufen müssten, was massig performance kosten kann.
da kannste ja versuchen noch die rams mitzutauschen
[table][tr][td] [/td][td]
Y0Gi [/td][/tr][/table]
MRCS
Montag, 3. Januar 2005, 14:41
Auch das Board packt nicht so viel Mhz FSB.
Hatte mein Epox damals auf FSB 175. Da war aber auch alles was primestable ging.
Bender
Montag, 3. Januar 2005, 15:01
Danke schonmal für eure (teilweise abschweifenden) antworten! ;)
Mein Ram hat nur 266Mhz, den zu ersetzen wäre jedoch kein Problem.
Komme für lau an Corsair-Speicher, habe da gute Kontakte ;D ;D
Chris
Tante Edit fragt: Wie gut ist denn der Sempron übertaktbar? Kühle mit Cuplex und MoraGA ;)
