• 06.03.2026, 01:11
j1nnai
Sempron 3000 mit Artic Cooling Copper TC kühlen?
Dienstag, 4. Januar 2005, 23:47
Hallo, hab jetzt den ganzen Tag ein System aufgerüstet...
endlich läuft auch alles schön und brav...
alles bis auf eins :P
Der Sempron 3000er den sich mein Bruder gegönnt hat wird nur als 1,2 ghz CPU erkannt.
Ist das ein bekannter Fehler? Einfach im Bios umstellen?
Board ist ein Asrock k7s41gx. (steht dick drauf Sempron ready :-X)
Habts ne Idee?
mfg j1nnai
r1ppch3n
Re: [Frage] Sempron 3000 nur als 1,2 ghz CPU
Dienstag, 4. Januar 2005, 23:49
würde der herr ma bitte seinen fsb richtig einstellen?
Labrat
Dienstag, 4. Januar 2005, 23:55
3000+ sempron hat einen multi von x12 --> 100 fsb * 12 = 1200mhz
stell den fsb auf 166 und du hast deine 2000mhz
j1nnai
Mittwoch, 5. Januar 2005, 00:11
och nööö, so ein n4p problem ;D
aber danke
mfg j1nnai
j1nnai
Re: Sempron 3000 mit Artic Cooling Copper TC kühle
Mittwoch, 5. Januar 2005, 00:21
Hi, um den ganzen doch noch ein wenig sinn zu geben...
Kann ich den Sempron auch mit einem Artic Cooling Copper TC kühlen?
Der hat ja Freigabe für alle Durons, Athlons und XPs bis 3400+ (bzw die Einschränkung bis 2000 real Mhz)
Der Kühler war ja vor der Zeit des Semprons, aber den sollt er doch net zu kühlen schaffen, oder? (der 3000er hat 2000mhz realtakt *nach oben guck :P) *drehwurm* ;)
mfg j1nnai
5reimo
Mittwoch, 5. Januar 2005, 00:29
Du meinst der Kühler war vor der Ziet vom Sempron, bzw. der Sempron nach der Zeit des Kühlers. Es geht aber auf jeden Fall.
