• 05.03.2026, 19:39
plastic
15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:16
mein Freund hat mir seinen PC angeschleppt, weil selbiger eine halbe Ewigkeit (10-20min) zum booten braucht. Auch die normale Arbeit am PC selber, benötigt sehr viel Geduld ::)
- Steckverbindungen im Gehäuse überprüft
- Mehr als genügend freier Speicher auf der HDD
- Keine Teile werden irgendwie besonders heiß
Zur Info: Es ist ein Medion PC
Tendentiell wäre mein nächster Schritt die Kiste platt zu machen und das System neu aufzusetzen.
Hat noch irgendeiner eine Idee oder mal ähnliche Probleme gehabt ?
Gruß plastic
back_orifice
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:18
Defragmentieren, und wennet dann net geht dann platt machen, evtl neue CPU kaufen ;D
@re@50
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:19
wenns ein medion pc ist es auch ein intel. vileicht throttlet die cpu (das heißt sie taketet sich runter) weils sie zu warm wird.
ist vieleicht der cpu lüfter ausgefallen oder ein hitze stau im rechner?
Smily
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:20
Seid wann existieren diese Probleme? Weisst du was er vor dem Problem als letztes gemacht hat? Irgendwas verstellt, neuinstalliert?
Kannst du sagen was er in der ganzen Zeit macht, bzw wo er sich so lange aufhält (beim  POST Screen ganz am Anfang, oder in Windows zum Beispiel)?
Um welches OS handelt es sich?
plastic
Re: 15min booten
Ahwo, der Kühler läuft einwandfrei.
Temperatur am Kühlkörper gefühlsmässig (mit Hand mal angelangt) villeicht bei 40° ...
Sys is Windows XP
Zuvor wollte mein Freund auf der Kiste ein Spiel starten und wunderte sich schon beim hochfahren was solange dauert.
SheeP
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:26
hm, mach die kiste mal platt, und setz sie neu auf... oder eventuell mal nach Viren & Co. checken!
plastic
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:29
Datenträgerbereinigung läuft (seid ca 1h ::) ) danach probier ich es mal mit defragmentieren (wahrscheinlich 5 Tage :D ) anschließend bleibt echt nur "und tschüss" :o
5reimo
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 18:51
Sag doch ersma welche Medion ( von Aldi vermut ich mal ) das ist. ISt es der 2,66 Ghz mit Ti4200 ?
Es gibt mittlerweile fast schon für jeden Aldi PC der rauskommt ein separates Probleme Forum...........
Dark-Modder
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:02
ich würd auch gern ma wissen welcher .. es gibt von Medion Rechner von 800 Mhz bis 3200 Mhz oder so ... und wenns nen 800er is dann is er vieleicht einfach net schneller :P
Es gibt eine Lösung , sie nennt sich AMD
@re@50
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:03
von medion/tevion gibt es rechner von 166mhz bis zu 3,6ghz
Dark-Modder
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:07
mein freund hatte nen Intel P3 800 Mhz von Medion ... 100 Pro
mfg Dark-Modder
@re@50
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:08
sorry eine 1 zu viel ::)
Smily
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:19
Naja also 800 MHz sollten in der Lage sein dieses OS innerhalb von maximal 5 Minuten zu booten ;).
Draco
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:22
800 mhz (AMD Thunderbird) booten Win XP in weniger als 3 minnuten ;)
MRCS
Re: 15min booten
Dienstag, 4. Januar 2005, 21:25
Vielleicht verreckt auch einfach die Platte ? Von er Freundin der Medion PC hat auch sowas gemacht bevor die 80er Seagate da drin verreockt ist :D
torsti
Re: 15min booten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 08:49
Wurde ne Zusatzkarte (PCI) eingebaut?
squeez
Re: 15min booten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 15:05
als erste system platt machen wenn älter als einen monat und zu viel in der "programmleiste"
als nächstes arbeitsspeicher überprüfen mehr als 128 sind ein muss
evtl. noch mit memtest86 drüberlaufen (suse cdvd)
aber ich denk das platt machen wird schon was bringen (kann nat. auch sein das mit dem post was net stimmt sach doch mal wo der pc sich am längsten beschäftigt
greetz from squeez
Grubka
Re: 15min booten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 16:06
Cache bei der CPU an?
