• 01.04.2026, 16:31
NeoC_84
Neue Hardware  nun pieps er beim einschalten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 16:30
Hallo
Hab neue Hardware:
Geforce 6800 Ultra
2* Corsair 512 MB 400 CL2
Mainboard- Abit K8T800  mit diesem Guru Eye oder so
Athlon XP 3500+
Und nun mein Problem:
Hab alles eingebaut...
Und zwar:
Athlon 64 3500+ (Wassergekühlt))
2* den Speicher (s.o.)
2* Raptor (Wassergekühlt)
Mainboard (Chipsatz-Wassergekühlt)
Geforce 6800Ultra (Wassergekühlt)
Und wenn ich den jetzt einschalte dann kommt so eine art Sirene eine rote Lmpe leuchtet ganz unten rechts am MB
und ich bekomme folgende Fehlercodes: CF C1 0.2.
...konnte bei dem tempo nicht alles erkennen ...
CF C1 steht fürs Bios und für den Speicher ???...
das Handbuch hilft mir irgendwie nicht weiter
Was nun? kann da was kaputt gehn wenn ich den "piepsenlasse"?
Bitte helft mir...
MFG
Neo
Dark-Modder
Re: Neue Hardware nun pieps er beim einschal
Mittwoch, 5. Januar 2005, 16:41
Teste anderen Speicher , andere Speicherbänke ...
mfg Dark-Modder
Edit : Mach mal nen cMos clear ...
Edit 2 : Lass mal nur 1nen Speicher drin ... und das teste mit beiden Modulen ...
saUerkraut
Mittwoch, 5. Januar 2005, 16:44
Ich tipp daruf, dass du einen Winchester Prozessor hast aber dein Board kein passendes Bios hat!
NeoC_84
Re: Neue Hardware  nun pieps er beim einschalten
Mittwoch, 5. Januar 2005, 16:55
Und deswegen macht der schon nach 2 sek anlaufphase so ein radau?
denn da kommt ja garnichts -kein Bild! :(
nur diese fehlercodes  jetzt hab ich mal nur einen riegel drinn gehabt und dann bleibt der bei Code: 0.4. stehn (das gibts nicht im Handbuch genau so wenig wie 0.2. den hat er wenn nur das netzteil an ist und ich den power button noch nicht betätigt habe... ???
Mittwoch, 5. Januar 2005, 17:17
Da schliesse ich mich saUerkraut mal an. Das sieht nach dem altbekannten Problem mit veralteten BIOS-Versionen aus.
Du solltest versuchen ob du dir irgendwo zum Updaten einen Prozessor mit Newcastle-Kern besorgen kannst. Evtl. hilft dir da auch ein PC-Shop aus der Nähe mit dem Problem weiter.
Hypercube
Mittwoch, 5. Januar 2005, 17:33
Tja da würd ich aber vorher gucken obs überhaupt n'Winchester ist. Zu erkennen auf der Dau-Kappe (Heatspreader) an der Zahl rechts oben. Wenn die Endung "BI" ist dann ists n'Winchester. Wenn nicht, ists n'Newcastle und dann liegt das Problem woanders.
Wo ich bin ist vorne.
Sp.Chri
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:06
Wenns dich net freut, deine CPU nochmal auszubaun, gibts da auch son Programm wo man das nachschaun kann. (im mom ka wie das genau heisst)
auf alle fälle..... ist auf deiner Packung vom mobo ein Aufkleber wo oben steht support 90 nm cpus ?
wenn ja kann es kein zu altes bios sein.
Probier mal nen anderen Stromstecker für die Graka.
Hatte genau das gleiche Problem. Piepte dauerhaft beim einschalten und es kam kein Bild.
Bei mir wars, weil ich für die Graka unabsichtlich ein "totes" Kabel erwischte.
Vielleicht hilft dir das weiter.
Ahja .... noch ne Frage: haste beide Stromstecker (groß+klein) am mobo angeschlossen?
mfg Chri
Athlon 64 3500+ (cuplex evo) Abit AV8 (twinplex) 1024 MB Corsair pc-400 Ram Gf 6800 GT @ Ultra (aquagraFX 6800 rev.2) airplex evo 240 , aquatube AC Rulezz ;)
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:12
1. ich hab beide stromstecker drauf!
2. steht 90*m drauf!
3. ne das mit dem Newcastle besorgen wird wohl nichts :'(
P.S.: ich glaub auch nicht das dafür das Bios zu alt ist ...
Sp.Chri
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:15
also wenn 90 nm oben steht brauchste 100% kein neues bios.
Is extra für winchester geeignet.
also dann probier das mit dem Stromkabel an der 6800 er.
Vielleicht hilfts ja.
mfg Chri
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:17
werd ich gleich mal checken
zuvor warte ich noch auf die batterie die ich jetzt mal 15 min draußen lassen wollte...
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:18
Cool, funktioniert das auch wenn der Monitor schwarz bleibt und der Rechner nicht hochfährt? :P ;)
Sp.Chri
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:19
stimmt *ups* *g*
ne aber das mit der 90 nm cpu haben wir schon geklärt.
Is 100% net wegen dem.
mfg Chri
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:31
hmm also hab die batterie 20 min draußen gelassen -damit klappts nicht und mit dem stromstecker vertauschen klapts auch nicht...
P.S.: hat jemand die hotline bei Abit von den technikern -ich hatte die mal find die aber nicht mehr :-/
5reimo
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:36
Bah, kaq auf Hotline, kann teuer werden, geh auf die Cite:
www.abit.com.tw
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:38
Dort war ich schon steht aber nichts drinn weder in dem Faq noch im Forum :'(
saUerkraut
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:43
Kannste mal die 100% genaue Bezeichnung deines MoBos schreiben?
mfG saUerkraut
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:45
Klar...
also...
Abit AV8-3rd Eye K8T800Pro Sockel 939
5reimo
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:47
Dazu gibt es ja Herstellerforen: Um dort was reinzuschreiben, was die Produkte des Herstellers betrifft.die können sicher noch besser Helfen! Nunja, ich weiß ja net wie es mit deinem Englisch steht.......
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:48
not realy good ;)
NeoC_84
Mittwoch, 5. Januar 2005, 18:57
